Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так и делают. Я уже показывал не раз погреб летом в котором нет конденсата. Но видно не все читают и обращают внимание на написанное и показанное. :):(
    В вашем случае трудно решить - так как еще другие условия не соблюдаются.
    Жег я эти шашки - не помогают они, или очень временно.
    Пока будут условия для образования конденсата, сырости - будет образовываться и плесень.
    Я уже два раза писал выше постами что нужно сделать. :):|:
    Если нет возможности что-то сделать - тогда жить с сыростью:(
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    не, я про то, что если летом будет обмен воздуха с улицей, то будет конденсат, следовательно сырость -. плесень. и убрать ее можно только принудительным осушением воздуха.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Или большим (очень большим) объемом прокачиваемого воздуха. но тогда это не будет погреб. хранить там ничего не получится из урожая
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Или осушением или сильным, постоянным прогревом. :)
    Но, если перестанете то и другое делать-то сырость вернётся. :(
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    кратность от 5?
    при отключенной вентиляции? с чего бы, если изначально сухо было?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сухо и тепло в погребе было?
    Или сухо и прохладно?
    Имею ввиду какая температура относительно температуры земли, условно возьмём + 10 гр.
    Вы же знаете условия образования конденсата.
    И учитывайте что полностью, герметичных погребов не бывает- воздух всë равно засосется с улицы.
    Для понимания процесса- герметичные светильники, на резиновых прокладках и на резьбах, со временем, в погребе, заполняются водой от конденсата.
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну у меня 2 объема в час. Но этого мало. Если мне 5 в час думаю отлично будет. Но мой подвальчик - этож придется ставить такие турбины, что и сожрут меня или я раньше от их воя чиканусь:)]
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    простенький канальный вентилятор на 100 м3 мне кратность 3 по расчетам должен дать. но пробовать боюсь - вдруг потоп устрою? :(
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    получается что кроме перекрытия вентиляции в изначально сухом подвале, придется его принудительно осушать... мешка силикогеля наверное не надолго хватит :(
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вначале вентиляции устроите. Потом стенки постепенно прогреется и все высохнет. Но, ещё раз, это уже не погреб. Зачем вам в погребе 16-20 градусов?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Не совсем понятно- если подвал изначально сухой- зачем там что либо менять? Ведь это и требовалось- получить сухой подвал.
    2. С силикогелем во влажном погребе я то же работал в своё время.
    Влагу то он возьмет- но его сушить нужно потом. А потом, после сушки, опять тащить в погреб, потом сушить... и т. д.
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Набросал. Внутренние размеры 5,2*1,6. Высота 210 примерно. Вентиляция скорее всего трубой 160.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Приточную трубу делайте внутри погреба и выводите через перекрытие погреба как и вытяжную.
    2. Если делаете два помещения - значит в каждом вентиляция отдельно.
    3. Внизу у лестницы постарайтесь сделать тамбур с двумя дверьми.
    4. Про длину труб написали.
    И напомните про ваш климат, толщину слоя земли над перекрытием погреба, будет ли строение над погребом и какое.
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    По первому пункту не понял, почему именно так?
    По 2, там просто будет проём, дверь делать не стану, и 4 трубы на видном месте у забора, то ещё зрелище) буду делать 2-е
    3 п. Надо обдумать, как сделать, мне кажется это муторно довольно, да и места немного.
    А так сверху земли около 40-50 см, ЭПС планирую минимум 50мм, и вытяжную трубу в скорлупу.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потому что стенку снизу дырявить не нужно. Там может возникнуть протекание.
    Решать только вам.
    А будут ли отсеки должным образов вентилироваться?
    Подумайте, почитайте раздел.
    Это мало для вашего климата.
    Если еще и строения сверху не будет. :(
