РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У нас тепло. Если будет сильный конденсат, утеплю. Пока эта зима будет тестовой. Первый угол без вариантов, подвал посередине домика. Схему накидал. Внешние стены 330х450
А в погребе то же должно быть тепло? Хорошо. Да. Если что переделаете. 1. У вас подвал или погреб? 2. Домик для чего? Отапливаемый?
Момент, чем плоха выходящая вентиляция из фундамента на улицу - не ясен (ну кроме конденсата)? 1. Погреб. 2. Домик скорее летний домик. Зайти, посидеть. Когда-то ночевали. Осенью планирую ремонтировать (если бригаду найду): крыша+утепление.
Тем что она выходит на улицу. Лишний мостик холода. Но у вас, если судить по рисунку, есть горизонтальные участки труб - они могут немного сгладить перепады температуры. Значит будете стремиться к созданию нужного микроклимата для хранения. А хранение в погребе какое планируется - только строго на зиму, на более длительное время или вообще так себе как придется?
Круглый год. Основное - это холод в теплое время года. Зимой лет -цать назад картошка в погребе подмерзала, сейчас таких зим уже нет.
Значит придется следить за мостиками тепла в погреб. И все их исключить. Выходящие трубы на улицу из погреба служат мостиками тепла и холода. Значит была слабая термоизоляция в погребе. А термоизоляция нужна и летом от летней жары. Поэтому и это хорошо изучите.
Джипер, разговор пошёл куда-то не туда. Вопросы были не про термоизоляцию, не про мостики холода (да и ветка не по теме). Вопросы были изначально про вытяжную трубу. Давайте не будем отклоняться от темы данной ветки. "Труба вытяжная из погреба обязательно должна быть выше крыши или нет? У меня выйдет из фундамента и хочу её поставить возле стенки дачи высотой 2 метра, рядом со стеной. Один поворот под 90 градусов в вентиляции уже будет. Если поднимать выше крыши, то это ещё + два поворота под 90 градусов. Не потеряю ли я больше, чем приобрету? " ссылка на картинки здесь https://www.forumhouse.ru/posts/31929190/
Хорошо. Раз только про вытяжную трубу - значит только про вытяжную трубу. Тем выше - тем лучше тяга в вытяжной трубе. Так же верхняя част трубы не должно находиться в аэродинамической " тени" - то есть прикрываться стенкой, свесом крыши и т. д. Каждый поворот в 90 гр. ухудшает тягу в трубе. Более подробно задайте вопрос - что вы теряете и что хотите приобрести?
Добрый день. Делаю кессон- погреб, двухметровые кольца кс20, в квадратной яме. Вопрос - приточку трубу 110 разместить внутри колец, или пустить по углу снаружи? Снаружи будет меньше мешаться, но тесть настаивает что плохо протрамбуется грунт из-за трубы, и будут протечки лишние. Поиск не помог. (
Внутри. Плохо искали - это часто обсуждается. Лучше всё с подробностями описать и показать. Например как трубы будут располагаться, откуда приходить и куда выходить и т. д.
Рисовать уже завтра. Полночь у нас. На словах попробую. Два кольца 2м. Крышка бетонная с отверстием 80. Творило из кирпича в 5 рядов. Если вписать окружность в квадрат ямы, остаются свободные уголки. Куда очень манит трубу вентиляции приточную поставить. Чтоб внутри не болталась. Почему так нельзя?
Можно соорудить опалубку вокруг трубы. Если аккуратно залить такую шахту пастообразной смесью (например жидким пескоцементным раствором), то пустот не будет.
У меня приточка снаружи. Труба канализационная рыжая 160 мм. В погреб заходит через отвод 90 градусов. УГВ много ниже пола погреба. Верховодка тоже не попадает. Просто засыпал глиной. Верх трубы нужно крепить к стене погреба, чтобы морозным пучением не стало в сторону выдавливать.
