Ну не поверите, я тоже не хотела чтоб мне полы залили в погребе, хотела оставить грунтовый пол, ПГС только планировала засыпать(?) Это наши узбеки слили остатки (не знаю то ли бетона то ли раствора) и без армирования. Слой где 7-10 см, причем я бы предпочла не большой уклончик, а там все ровнехонько. Я думала выпрет по весне (чаша то открытая всю зиму, и скат крыши в эту сторону, и снега у нас в этом году очень много было). Но нет - не выперло. Просто удивительно- есть одна трещинка, ломаная. По поводу нее - не волнуюсь, туда лужица (если дождь и уходит)... Решено- пенопласт на утепление стенок и потолка.
Бина0206, у меня в неотапливаемом гараже тоже погреб глубиной 2.1м.Хотелось бы глубже, но грунтовые воды...В этом году вода 5 сантиметров зашла и 2 недели стояла. Один угол немного промерзал, но ничего страшного-картофель находится ниже. Всю зиму температура ниже +5 не опускалась, лишь ближе к весне температура начала стремиться к О. Но я поставил обогреватель масляный и выставил его на режим"незамерзания". Не знаю даже, включался он или нет, но температура на +2 остановилась...Потолок погреба и верх стен утеплен 50мм экс. пенопласта+бетон. Так что отталкивайтесь еще и от уровня грунтовых вод...
Бина0206, сантиметров 10 с армированием+пенопласт+доска 50-ка изнутри. Но у вас если есть возможность (у меня ее не было)-делайте пенопласт 100 и про углы не забывайте. Морозы то у нас одни и те же,а промерзло бы без нагревателя или нет, я не знаю...Хотя она внизу лежит-вряд ли...
У меня погреб на даче, до февраля-марта туда не залезаю. Вентиляция - две трубы д-150 по углам. На зиму закрываю приточную трубу заглушкой. Что бы жить спокойно, установил термодатчик- как в холодильнике, только наоборот. Выставил температуру - +3 - +6 и подключил тепловентилятор. При понижении температуры - вентилятор включается, после достижения верхней температуры - выключается. В погребе сухо, ничего не замерзает. Система работает уже три года. Пережил морозы ниже 30 градусов.
Вентиляция выходит в пол и стоят вентиляторы. Комната холодная (не отапливается) а летом нормальная(+ 19), появилась плесень Может нужно вентиляцию выводить в стены погреба и подпол, стены кирпичные обшиты доской (не окрашены) Подскажите пожалуйста как правильно сделать вентиляцию такого погреба.
Не совсем понятно. Погреб глубокий? Откуда приточка? Куда поставлены вентиляторы? Как устроен подпол и погреб? Какая теплоизоляция?
Погреб 3м. на 3м.,глубина 3м,обложен кирпичом и обшит доской. Вентиляторы встроены в полу (на приток и вытяжку) - к ним подведена труба пластиковая (канализ.) снизу погреба, к другому из под потолка погреба. Нет чернового пола. Может нужно выводить один вентилятор (приточку) из подпола, а вытяжку оставить в полу (будет дуть в комнату)(комната сделана как подсобка) Вентилятор бытовые для кухни, туалета и т. д.
Вполне прилично! А сколько толщина между полом комнаты и потолком погреба? И какая изоляция? Вот это не понятно- вытяжка и приточка с одного уровня? В комнате? Фото посмотреть бы для ясности. В общих чертах- нужна хорошая теплоизоляция и вентиляция. Летом воздух не нагнетать в подвал- от этого конденсат и плесень бывает. Вентиляцию - естественную лучше сделать- вывести трубу повыше.
Осталось от отца, не успел доделать. Я так понял, вентиляторы работали постоянно. Установлены на одном уровне. Толщина между полом и потолком погреба где то 40-50 см. Изоляции похоже нет. Со слов мамы, вырыли, обложили кирпичом и обшили доской. Вывести трубу выше? на чердак? В принципе реально. Приточку? А вытяжку оставить в полу?
