Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Теперь придется, на своих ошибках учиться) По хорошему погреб бы еще разделить на несколько частей, но в плане вентиляции потом наверно сложно будет реализовать для хранения яблок
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делали такие погреба с разными комнатами отсеками. У меня такой.
    В разных отсеках можно создавать и поддерживать немного разную температуру.
    Но в каждом отсеке-комнате своя отдельная вентиляция.
  3. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Из каждой своя вытяжка и приточка или только вытяжка?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В каждом отсеке своя труба приточки и своя труба вытяжки.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Разных много, с влажностью и без, штук 5 и градусники уд туя дистанционный, тоже штук 5— все приблизительно похожую температуру и влажность показывают если положить вместе. +/- 1℃, +/- 10% влажность. Всё вместе оптом врут?
    Для бытовых нужд (а для картошки — тем более) — сверхдостаточная точность.
  6. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Надо будет смотреть. Которые видел такого вида, названия разные, уличную температуру, особенно зимой когда например было -8 он показывал почти 0
  7. kostya43
    kostya43
    kostya43
    Здравствуйте, расскажите работает ли ваша система из пластиковых труб с прямыми углами (естественно) без вентилятора? и бежит ли конденсат с труб? спасибо
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сомневаюсь, что Вы получите ответ от человека, последний раз заглядывавшего на форум в 2015 году ...
  9. obtuz
    obtuz
    obtuz
    Всем доброго дня. Нужен совет опытных людей. Нам в прошлом году строители сделали погреб с естесственной вентиляцией. Вытяжная под потолком, как обычно. Приточная - почти у пола на противоложном углу, тоже вроде как надо. Но! Эту трубу они по внешней стороне погреба обогнули вокруг погреба и вывели рядом с вытяжной. По высоте оье трубу почти одинаковые. Практика показала, что вентиляция не справляется, за зиму конденсат с потолка накапал очень сильно, см. 5 воды стояло. Как исправить вентиляцию?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала покажите как строили, как построили погреб.
    Подробно всë опишите.
    Укажите климат.
    Дальше видно будет.
    И посмотрите эту тему и соседнюю тему про конденсат в плоребе.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вытяжная сколько метров от земли вверх?
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    1. заставить убрать все эти повороты - они повышают сопротивление потоку воздуха.
    2. в прохладное время года сделать залповое вентилирования для просушки при помощи канального вентилятора. но это так себе способ
    а откуда конденсат? он обычно от притока теплого воздуха происходит
  13. obtuz
    obtuz
    obtuz
    Климат - подмосковный. Строили - стены, пол, потолок гидроизолированы, стены и потолок дополнительно еще теплоизолом проложены. Грунтовые воды у нас низко, почва песчаная. Сам погреб отдельностоящий, трубы из земли торчат метра на 1,5. В общем, проблема именно в вытяжке.
  14. obtuz
    obtuz
    obtuz
    Спасибо за совет, тоже склоняемся к п. 1. А можно ли раскопать потолок, пробить новое отверстие и вывести трубу на приток, опустив второй конец трубы к полу? Просто докопаться сейчас до этих изогнутых труб сложно, они ж по самому низу проложены, это больше, чем на 2 метра в глубину надо рыть. А что скажите насчет дефлектора - стоит оно того? Мы сегодня попробовали в порядке эсперимента к трубе вентилятор приставить (обычный, ручной), тяга вроде улучшилась.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете написать насколько погреб закопан под землю, ниже уровня земли?
    Про вентиляцию- сейчас лето, а летом вытяжка в погреб должна быть перекрыта - что бы из труб вентиляции в погреб не заходил горячий воздух в погреб и не создавал в погребе конденсат.
    А у вас уже конденсат.
    Будете вентилировать погреб сейчас - ещё больше будет конденсата.
