Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    В этом году решил установить в подвале гаража, а это мой погреб, осушитель воздуха. Я понимаю, что нужно и что необходимо для хорошего погреба. Но у меня не получалось утеплить по фэншую. Так вот, полностью ушел конденсат с банок и бутылок, да и металлических стеллажей. Меня это устраивает. Приточка и вытяжка заблокированы.
    P. S. Осушитель воздуха мен дает большой объем воды для обывателя стекол машины. Это дистиллированная вода!
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а что выбрал? завтра хотел ехать балу 12й покупать. площадь подвала 15, объем 37
    и параметры климата не измерял?
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    У меня старый аппарат, но можно подобрать и из современных.
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    Купил станцию - Buro H103G - в подвале 99% влажность! даже на датчике капельки.
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    Заткнул вентиляцию части подвала где хранятся припасы, подошла "баночка" от какихто консервов. гофра была для удлинения второй трубы до пола. трубы выходят на крышу гаража.
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    Вентиляция части подвала со стороны ворот гаража - трубы выходят на уровень земли
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заткнули это хорошо.
    Но прогрев уже был в погребе и создались условия для возникновения конденсата.
    Так просто от него летом не избавитесь.
    Пока проводите все предварительные действия - до осени, потом будете вентилировать, сушить и дальше всë остальное.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно проверить корректность данных датчика психрометрическим гигрометром. К сожалению, они часто врут. И весящая на датчике капля конденсата может серьёзно искажать показания.
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    пока я только купил метеостанцию и заткнул вентиляцию - наблюдаю. до гаража смогу добраться дней через 10 посмотрим чего даст затыкание. следующий этап осушитель?
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    изначально, когда и датчик и станция находились вместе, показания были одинаковы.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, смотрите на результат.
    Осушитель убирает последствия того что случилось.
    Можете его периодически включать, по мере необходимости, до осени.
    И занимайтесь термоизоляцией и т. д. про что писалось в темах.
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Dex77, 17C как то жарковато... хотя у меня тоже не сильно холоднее. но у меня подвал, не совсем погреб
  13. fed31612
    fed31612
    fed31612
    Всех приветствую!
    Достался гараж с погребом.
    Вход через смотровую яму, внизу. В противоположной стороне от ворот самого гаража. Доски ямы по классике накладываются сверху просто.
    Вытяжная труба есть и представляет собой горизонтальный выход в стену подвала, почти под потолком, потом через 1,5 метра примерно, выходит на 90 градусов наверх внутри стены между гаражами (мой спиной к соседу построен) и потом выходит с края крыши наружу га улице и ещё 2 метра труба пластиковая с зонтиком.
    Приточки не было организовано.
    Сейчас монтирую пластиковую дверь на вход в сам подвал, чтобы герметично было и отсекать тепло от подвала. Приточную трубу планирую ввести через добор дверной коробки, снизу на 40 см. от пола подвала, где петли, а вывести её снаружи двери подвала (со стороны ямы) и вывести вверх под уровень досок смотровой ямы внутри гаража. Применить для начала хочу обычную металлическую венти. гофру 110 мм.
    Два вопроса для помощи:
    1) сработает?
    2) принципиально, чтобы выходы труб вытяжки и приточки были направлены вниз, в пол? Или можно оставить вытяжку в горизонте и приточку также просто вывести в горизонт на уровне 40 см. от пола подвала.
    Заранее, спасибо за помощь!
  14. fed31612
    fed31612
    fed31612
    Вот такой грибок, нормально будет работать? Или больше вырезать щели?
    Пока нет приточки, тяги в вытяжную трубу из подвала нет, проверил.
  15. fed31612
    fed31612
    fed31612
    Вот выход вытяжной трубы. Сейчас сушу, поставил временно вентилятор на неё.
    За лампочкой видно.
