Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. fed31612
    fed31612
    fed31612
    Вот схема для понимания.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вообще уберите пластик со щелями.
    Сделайте свободное пространство от трубы до грибка.
    Но погреб вентилируют осенью, а летом и зимой перекрывают приток и вытяжку- что бы не перегреть и не переохладить погреб.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и так сделать - если вам так проще.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сушите погреб- загоняя жаркий воздух в прохладный погреб? :faq:
    И тем самым провоцируете образование конденсата и сырости в погребе.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вход в погреб через смотровую яму это очень нехорошо. У единицы людей получается сделать это безпроблемно.
    В большенстве случаев от этого одни проблемы.
    2. Доски на смотровой яме мало что дают и мало чем помогают для правильной работы погреба. Доски просто закрывают яму.
    3. Одной двери в погреб будет недостаточно - именно из-за смотровой ямы перед погребом.
    4. Гофру лучше не использовать - не прочная она.
    Лучше жесткие трубы.
    5. По трубам, в вашем случае, - отверстие приточки максимально близко к потолку или в потолке, вровень с потолком.
    Приточное отверстие в погребе максимально близко к полу погреба.
    Можно прямую трубу сделать в погреб, через перекрытие погреба, сразу за дверью погреба. Трубу в пол погреба упрëте и часть трубы снизу срежете.
  6. fed31612
    fed31612
    fed31612
    Спасибо за советы.
    Сушу сейчас, потому, что погреб в воде весь был, с потолка и стен всё текло.
    Дверь поэтому делаю как на балкон ставят, там же отсекает улицу зимой от квартиры.
    По зонтику пластиковому, значит зря поставил заводской?
    Так не принципиально куда смотрят трубы в подвале: вниз или вбок?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поэтому и погреб весь в воде и течет там по стенам и потолку.
    Одной двери недостаточно.
    Как только вы откроете дверь - в погреб сразу зайдет куча воздуха с уличной температурой и испортит в погребе микроклимат который вы с трудом будете там создовать для хранения запасов.
    Зонтик не обязательно заводской- у нас самоделки ставят- главное что бы лишних препятствий не было.
    По направлению труб не понял - просто по диагонали их расположите.
    И еще -хорошо бы точно показать перекрытие погреба и описать как оно сделано.
    И про климат где гараж.
  8. fed31612
    fed31612
    fed31612
    Климат - ЦФО.
    Погреб - бетон потолок и стены и пол.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бетонный потолок погреба - дальше, выше что и как сделано?
    Это имеет значение.
  10. fed31612
    fed31612
    fed31612
    Дальше воздух, лаги и доски пола гаража, на сколько я понял .
  11. fed31612
    fed31612
    fed31612
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно.
    То есть никакой теплоизоляции.
    Высокая, жаркая, температура сверху, легко проникает через это всë и проходя в прохладный погреб создает там конденсат и сырость.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На первом рисунке лучше.
    Меньше углов и поворотов.
  14. fed31612
    fed31612
    fed31612
    Понял. Спасибо.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я не об этом. Это то понятно, так и будет. А о соответствии самих показаний истине. Например, мой датчик в погребе показывает сейчас 94% влажности. А гигрометр (тот, что с колбой) кажет 78%, и я ему верю больше, потому, что это поверенный прибор. Да и по ощущениям... И это не значит, что датчик всегда врёт. В доме разница показаний гораздо меньше. Т. е. кривая точности его показаний нелинейная.
