Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Давно поверка была?
    И расчитан ли он на большие влажности? Может быть, если он "комнатный", то и 94% — не "его диапазон"?
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    все они врут. вот фото 4 датчиков + осушитель. склонен верить осушителю и термометру СЕМ. квадратный от ксаоми тоже почти правду показывает. найду мокрый классический гигрометр - проверю
    Кстати, осушитель мне понравился. не сочтите рекламой - китайский баллу bd12fr. во первых два режима работы - непрерывное осушение и до указанного уровня. во вторых встроенный бак на 2 литра можно заменить трубкой прямо в канализацию (ну или бак побольше - как на фото). в моем подвале площадью около 15 м2 с 90% влажности согнал до 60 где то за сутки работы. и литров этак 7 конденсата. но т. к. это фактически кондиционер, то воздух греет. что то около 200 Вт, но в процессе т-ру поднял на пару градусов
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня в комплекте к погребу прилагался. Не зря, считаю.
  4. 56регион
    56регион
    56регион
    День добрый комрады. Всю кладовку изнохратил с вытяжкой погреба. От пола до потолка в погребе 180см. Кладовка просто из профлиста. Потолок погреба из доски 50 мм. Сверху картон и засыпано землёй 30 см. Без вытяжки раз в 5 лет меняю доски. Гниют сильно. Ни пропитка ни битум ничего не спасает. Сделал вытяжку из 100 трубы. Но разницы не заметил. Сейчас приложу рисунок. За качество извините я не художник IMG_2024_07_25_12_42_21_56787409600528568249.jpg
  5. 56регион
    56регион
    56регион
    Что не так я сделал? Скажите пожалуйста.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Переделайте трубы немного.
    Приточную трубу сделайте от пола строения сверху, почти до пола погреба, а вытяжную из погреба- сделайте ту что идет внутри строения через крышу. Начнется она от потолка погреба, внутри погреба.
    А сыреет в погребе потому что у погреба слабая термоизоляция от температуры на улицы.
    Так же, скорее всего, неправильно эксплуатируете погреб.
    Нужно больше подробностей -как построен погреб, какой лаз, какие люки, какой климат у вас, как эксплуатируете погреб и т. д.
  7. 56регион
    56регион
    56регион
    Летом до 35 жары. Зимой до 30 мороза. Выкопана яма стены заштукатурены. Погребу лет 50 уже. Лаз это дереванная дверца 70 на 60. Лестница. Так в самой кладовке тогда нужно окна в стенах вырезать для приток? Снега зимой у нас много. Заметает эту кладовку со всех сторон практически 1.5метра
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как написал выше- для вашего климата очень слабая термоизоляция (люди по простому называют это теплоизоляцией) погреба и очень маленькое заглубление погреба под землю.
    Покажите подробно лаз.
    Нужно в лазе поставить два люка с хорошим утеплением (термоизоляцией) между люками.
    Окна нигде прорезать не нужно.
    Трубы хорошо затыкать на зиму и на лето.
  9. 56регион
    56регион
    56регион
    И трубы то обе идут внутри строения? Та что прямая эта проточка. А а с двумя коленами вытяжка. Вы предлагаете вытяжную сделать через крышу прямой. А приточку оставить внутри помещения не выводя через крышу на улицу. Я правильно понял?
  10. 56регион
    56регион
    56регион
    С работы приду сделаю фото
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто немного переделайте имеющиеся трубы.
    Та что идет внутри помещения, над погребом, и через крышу помещения, будет вытяжка- внутри погреба еë обрежьте под потолок погреба.
    Другую трубу, внутри погреба, удлините почти до пола погреба, до пола 25-30 см.
    Или уприте в пол погреба, но срежьте часть трубы на этом расстоянии.
    А на верху, в помещении над погребом - сделайте эту трубу вровень с полом помещения над погребом - это будет приток. Это еще очень удобно для перекрытия притока в погреб- просто вставляете в трубу, которая вровень с полом, заглушку. Я это показывал.
  12. 56регион
    56регион
    56регион
    Про заглубление. У меня местность болотистая.
    Так не получится так как там полки под картошку у меня
  13. 56регион
    56регион
    56регион
    Можете отправить ваш номер ватсапа мне по этому номеру? 89228052199
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите подробное фото погреба внутри.
    Можно сделать вариант наоборот, такой вариант тоже люди делали в погребах.
    Оставляете трубу проходящую через помещение как есть. Это будет вытяжка.
    Тянуть будет с пола погреба.
    А вторую трубу, которая выходит на улицу, обрежьте по уровень пола помещения над погребом. Это будет приток в погреб, из помещения сверху.
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Коллеги, вопрос!
    есть подвал. поставил осушитель, настроил на 65% влажности. пошла вторая неделя - конденсата вылилось под 40 литров. при выключении осушителя влажность быстро подскакивает до 80 (за несколько часов). вентиляция закрыта. стены кирпич, снаружи гидроизоляции можно сказать что и нет. пол - бетон, снизу есть или нет гидроизоляция - уже не выяснить. на ощупь стены и пол сухие. грунт - глинобразный, сухой и очень плотный.
    Вопрос: а может имеет смысл стены и пол пропитать каким нибудь барьером-пенетроном для гидроизоляции? а пол мастикой эластичной?
