Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Waterse
    Waterse
    Waterse
    Да
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не надо.
    Это плохо.
    А зачем обшивают досками кирпич? Надо ли? Может стоит их убрать? Смысл в этом обшивки какой?
    Это вытяжка будет. Она начнется с потолка погреба.
    А приточку (например) можно сделать с улицы- но на зиму закрывать. Труба начнется у пола погреба.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Выкиньте все доски и оставьте остальное как есть.
  4. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Наконец-то начали устанавливать навесик над входом в погреб.
    Теперь на него вода капать уже не будет. :)]
    Параллельно - модифицировал принудительную вентиляцию, повесив новые солнечные элементы. Ночью работает более мощный вентилятор, а днём - слабенький.
    С вытяжной трубой поступил весьма забавно: не стал выводить выше конька крыши, а просто оставил обрубок на 50 см от земли (так же, как и входной) + прямоугольный блок с двумя вентиляторами. На обоих трубах - вентиляционные решётки от компутора.
    Внутреннее освещение в погребе тоже перевёл на 12 вольт и светодиодные сверх яркие сегменты.
    После запуска новой с-мы вентиляции - влажность упала до 65%. Потолок высох. Правда температура поднялась с 9 до 10,6 градусов, но это, скорее всего, из-за того, что переделывали входной люк (делали деревянный колодец от уровня земли до уровня пола). В общем - супер!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Загоняете туда наружний, теплый воздух - вот температура и поднялась.
    Это зря. Вентиляцию поднимите повыше (через крышу хорошо будет), приточку ниже- вровень с землей- и вентиляторы не понадобятся. :)
  6. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Да, можно поднять и выше, но по всем законам термодинамики, (однако) работать будет только зимой. А потому - вентилятор. Да и электрика халявная (солнечные батареи, однако)..
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не для спора- мне кажется вентиляция работает чем выше труба- тем лучше тянет. :) Впрочем может и не так. :) Но у многих (и у меня тоже) работает без вентилятора. :) Кстати даже в домах (многоэтажках) на более низких этажах тянет лучше;).
  8. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Естессно, чем выше - тем лучше. Но крышу ковырять не хочется. Проходное отверстие для трубы, её утепление, верхняя часть (над крышей), оголовок трубы и т. д. и т. п. Ну не рентабельно, по сравнению с 12 вольтами халявного электричества.
  9. Elnik86
    Elnik86
    Elnik86
    Сургут
    Подскажите, пожалуйста! Погреб в неотапливаемом гараже, вход с торца смотровой ямы - как сделать вентиляцию? Там была в потолке погреба дыра 120мм,забрана сеткой и пластиковой трубой выведенная в гараж на высоту около 50см В самом гараже вентиляции нет Зимой температура бывает ниже -45 За 4 года эксплуатации (было куплено в таком виде) потолок погреба ресслоился и покрылся плесенью (ДСП) Хочу сделать нормальную вентиляцию в погребе и в гараже Вчера приходил "умелец" сказал, что он может сделать только по четким указаниям :)) А у меня в голове по этому поводу - вакуум Помогите!
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня в погребе нет вентиляции. Однако сухо и прохладно. ДСП с плесенью убирать однозначно. Под землей лучше все из бетона строить.
  11. Elnik86
    Elnik86
    Elnik86
    Сургут
    У меня там похоже кессон. У нас практически нет погребов из бетона - грунтовые воды близко.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не сложно. Выводите трубы из подвала, через крышу гаража- это вытяжка. Приточка- вровень с полом гаража (трубу- вход можно и горизонтально- видел и такое). В гараже тоже самое- в самом низком месте вход (можно два), в самом высоком выход (можно два).
    А вот воплотить это бывает трудно. :)
    Нужно уточнить. :)
    Погреб из-за этого не промерзает?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Летом одной лишь вентиляцией погреб не высушить. Чтобы он высох, надо его хорошо прогреть. Но тогда зачем погреб? Сушится эффективно погреб поздней осенью - в начале зимы, когда наступает устойчивый минус на улице. Летом туда поступление теплого воздуха лучше по возможности исключать. Гнилье и плесень убирать однозначно. Иначе можно задохнуться.
  14. Elnik86
    Elnik86
    Elnik86
    Сургут
    Гнильё будет убрано У меня есть "своя" бригада таджиков Но они говорят, что придумать не могут Но если я скажу где какого диаметра и высоты делать трубы - они сделают А что надо две трубы на крышу выводить? А может одной хватит? С потолка погреба на крышу А вторая почти от пола и выход просто в гараж? Жалко крышу дырявить :) Второй вопрос как сделать вентиляцию в гараже... Её там нет вообще Может в двери гаража внизу вставить трубочку с загибом вниз от дождя?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь каждый выбирает по себе. :)
    Я тоже долго не решался- но пересилил себя и сделал через крышу. А потом и в сарае тоже (тоже с погребом). Ничего- можно сделать.
    Всё зависит от внутреннего обустройства подвала (у меня две части с перегородкой) и от сечения трубы.
    Выше писал. Лучше тоже трубу вытяжную сделать через крышу (более высокая лучше тянет) :).
    Ну и разумеется вентиляция и приточка одного сечения. :)
    Это не обязательно трубочка, может и отверстие быть прямоугольным., и в стене. :)
    Фото показали как у вас всё это выглядит. :)
