РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Строится погреб 6х4 м, высотой 2,1 м. Погреб полностью залит бетоном (стены 350 мм, пол 300 мм, перекрытие будет 200 мм). Стены и перекрытие погреба выше уровня земли примерно на 400 мм. Стены погреба снаружи будут утеплятся ЭППС толщиной 50 мм на глубину 1 м. Над самим погребом будет кирпичный неотапливаемый сарай. Люк в погреб будет металлический утепленный 1,4х1,0 м. Подскажите, как лучше сделать вентиляцию в погребе? Я планировал развести две 110 канализационные трубы (хватит ли 110 трубы или больше поставить 125, 160 мм..?) по углам погреба по диагонали (или лучше по середине, ближе к коньку вывести, чтобы не торчала). Вытяжную вывести выше уровня конька примерно на 0,5 м, а приточную от низа погреба до уровня пола самого сарая +100 мм (может приточную тоже нужно выше уровня конька сделать, как и вытяжную?).
1. Покажите подробные фото что сделано и рисунки как дальше планируется. 2. Какой у вас климат? Слой эппса нужно больше делать. 50 мм. - это мало. 3. Люк достаточно большой. Для чего сделан такой размер? В большой размер люка, при его открытии, будет быстро и много поступать воздух с уличной температурой- а это очень плохо для создания и сохранения нужной температуры и влажности, для хранения запасов, в погребе. Так же нужно сделать два люка. Один вровень с внешней поверхностью, второй вровень с потолком погреба внутри погреба. Естественно теплоизоляция люков обязательна. 4. По трубам вентиляции- на такой объем погреба лучше сделать по две трубы притока и по две трубы вытяжки, по 100-110 мм. диаметром. Трубы располагаются по диагонали. Вытяжные через крышу сарая, торец вытяжных труб, внутри погреба, вровень с потолком погреба. Приточные, снаружи, вровень с внешней плоскостью перекрытия погреба, со слоем эппса, внутри погреба- не доходят до пола примерно на 200 мм. Или срезана часть трубы на этот размер.
Во вложении. ЦФО. Изменил ЭППС 50 на 100 Я сам не маленький. Для удобства. Второй будет легкий из ЭППС - потолок погреба Если вытяжную сделать ближе к коньку? Иначе получается слишком высокая и нужно ставить снежок. А приток сделать в противоположном углу. Нарисовал схему, примерно вот так. Существующего из нее только стены и пол погреба. Перекрытие готовится.
1. Можно и 150 мм. эппс сделать - это будет лучше. Потому что погреб у вас так планируется. Перекрытие погреба, сверху то же таким же слоем эппса 2. По люку - смотрите сами- часто комфорт пользования люками сильно конфликтует с правильностью работы погреба. 3. По трубам - можно сделать как вам удобнее и прочнее, это имеет значение. Главное что бы объем погреба охватывался воздухообменом максимально. ... И сразу предусматривайте устройства для регулировки, перекрытия, труб притока и вытяжки (различные шибера, пробки, затычки с теплоизоляцией). И как немного ранее обсуждали- учитывайте образование конденсата в вытяжной трубе и его вытекание в погреб и его сбор (краники, емкости).
@Джипер, прикинул я ещё раз все детали по реализации вентиляции и решил в первом помещении, выполняющем роль предбанника, последовать Вашему совету - приточку сделаю внизу двери. В основном же помещении погреба сделаю как и планировал, по классической схеме, с двумя трубами. Для регулировки потока воздуха в отверстие в двери установлю диффузор такого плана: Как считаете, на какой высоте от пола его расположить? 150-250 мм. будет достаточно?
1. Так и сделайте- снизу двери. Эксплуатировать проще. 2. Можете на 150 мм от пола расположить, можно чуть меньше. Не особо принципиально. Просто пониже к полу. 3. Металлические, насквозь проходящие через дверь, диффузоры лучше не делать. А то будут служить мостиками, проводниками температуры. Дверь же теплоизолированная- а в ней сквозной металл. Сделайте из пластика. Например кусок патрубка из 160 рыжей трубы. И круглую заглушку, для перекрытия трубы, с эппсом. А регулировать или самоделка в пол диаметра или из заглушки шибер.
Всем привет! Только сейчас влажность начала падать после затыкания вентиляции. В какой момент нужно ее открывать?
когда точка росы внешнего воздуха будет явно ниже т-ры в погребе. Если на последнем фото 18С - это на улице - то точка росы для такого воздуха - 14,5С. у вас в погребе чуть чуть теплее, значит скорее всего будет конденсат. Кстати, у меня 4 (четыре) электронных датчиков влажности - и половина врет. Мокрый гигрометр пока жаба душит купить прилагаю таблицу точки росы
Конечно хорошо бы знать больше подробностей про ваш погреб. Можете напомнить - если вы где то писали про него подробно? И про ваш климат, там где погреб, то же. Если в общем- открывают погреба (и вентиляцию и люки, двери) когда температура в погребе и на улице примерно одинаковая. Дальше держат открытыми примерно до понижения температуры в погребе до 6 гр. Потом можно всё, вентиляцию, люки, двери, закрывать. Конечно случаи есть разные, погреба построены по разному, климат разный - в каждом, конкретном случае нужно смотреть отдельно. По влажности - то же могут разные показатели - зависит и от постройки и от эксплуатации и от климата. Можете примерно ориентироваться на влажность 80-85-90%. Но тут и за образованием конденсата нужно следить.
