Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    второй вариант. только трубу - канашку оранжевую 150мм. 110 мало будет без вентилятора
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати - напомните размер погреба.
    А то может действительно нужно ставить по две трубы 110- х. :|:
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    110 в любом случае маленькой будет, с учетом такого горизонтального участка
    @Alexspu а полы в доме - на грунте? в смысле просвета там нет, куда бы можно было приточную трубу вытащить?
  4. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    по площади нужно 160ку делать. Проще врезать прямоугольный воздуховод 100 на 400.
  5. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    2.76 на 2.76. Выше ответил - 160 труба укладывается в расчеты.
  6. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Полы по грунту (кроме погреба). А сверху чистовой пол по лагам 15 см. (люблю дерево+ обвязочный венец как раз 15 см). Вот как раз под полом и можно приток вытащить, утеплив воздуховод.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    2х3 м. погреб - вполне хватает 90 мм. труб. Одна на приток, вторая на вытяжку.
    Учитывайте что от увеличения диаметра труб в погребе - тяга естественной вентиляции не увеличивается.
    Можно поставить 160 мм вместо 100-110мм. а изменений не произойдет.
    В какие именно расчеты?
    Из какого воздухообмена вы производите расчеты?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изобразите "пирог" пола с проложенной трубой рисунком.
    И кстати- в погребах возможно и обратное исполнение вентиляции- когда приток идет сверху, то есть от потолка- а вытяжка внизу, то есть от пола.
  9. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    сечение притока/вытяжки не менее 1/400 площади
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для каких помещений?
    Для каких условий?
    По простому- в погребе нечего особо вентилировать. Тяги вентиляции достаточно очень, очень слабой.
    Да и на зиму и лето вентиляцию в погребе перекрывают.
    Конечно есть случаи когда вентиляцией, открытой на улицу, понижают температуру в погребе (в указанной теме про это писалось). То есть регулируют температуру в погребе.
    Если у вас такой случай - то тогда и трубу на 160 мм. и канальный вентилятор в вытяжную трубу .
