Две трубы в погребе вообще не нужно, даже вообще без труб можно. Зачем там постоянный воздухообмен? Там же никто не живет и не дышит. Сегодня лазил в погреб свой за картохой, морковкой, так температура +5 градусов держится пока. Сухо. Но погреб у меня без каких либо труб. Люк закрывается и утепляется после каждого посещения. А нужна ли Вам там вентиляция? Ворота открылись, вот и проветрился гараж.
Ворота открываются редко - что мне в этом гараже делать? Он у меня для картошки и банок с огурцами и помидорами ) Хотелось бы чтобы им было комфортно )
Возможен ли изгиб вытяжной трубы, как на схеме? или она должна быть строго вертикальна? Высоту трубы планирую около 3,5 м. от изгиба, при глубине подвала в 2 метра. Достаточный ли перепад высот для естественной вентиляции?
У меня поворот один с горизонтальным участком 0,5 метра. Высота как у Вас. Труба 100 мм. Тяга была недостаточной. Поставил самый дешевый вентилятор - стало супер . Ваши 3-4 горизонтальных метра, наверное тоже продавятся вентилятором.
У меня примерно такое же расположение. Погреб сделал под верандой, поэтому есть проблема с выводом труб. Одну трубу с нижним забором придется делать в 3 колена и надо будет поставить вентилятор.
Я вот только одного не могу понять...Вы ранней весной и все лето с помощью вентиляции загоняете в погреб теплый воздух? А разве в погребе не должно быть прохладно? Теоретически понимаю, что в погребе должен быть какой-то воздухообмен, но думаю поступление воздуха должно быть температурой околонулевой, а не теплым летним, конденсат будет образовываться при холодных стенах. Это не борьба с ветрянными мельницами?
А где вы установили вентилятор на входе воздуха в трубу (в подвале) или на выходе (на улице) ? У меня так же подвал под верандой, правда и подвал и веранда требую реконструкции. В подвале рухнуло перекрытие потолка (сгнили бревна) благо на тот момент он не использовался. Сейчас думаю над тем какое лучше перекрытие делать, склоняюсь в сторону монолитной плиты, но тоже есть вопросы.
Более того, круглый год! И это мало влияет на температуру в моем погребе. В подвале, до колена. Ничего, успешно проталкивает воздух Снаружи если руку к трубе приложить, чувствуется напор воздуха. Не думаю, что расположить на улице - удачная мысль. Сдохнет электроприбор.
Проверенный вариант ничего не сгниет. В моем старом и новом подвалах монолит керамзитовый на швеллерах. При утепленном потолке ничего не промерзает.
По сути яма в гараже с потолком из керамзитобетона сантиметров 20. Высота в подвале от пола до потолка порядка 220 см. Гараж "встроен" в склон холма, получается что с одной стороны пол подвала находится на глубине порядка 4,5 метров. А с трех остальных сторон - обычная яма в обычном гараже.
я себе вот такую схемку перекрытия набросал деревянные лаги 4 штуки сверху на них лист ОСП, затем 5 или 10 сантиметров пенопласта, в качестве гидроизоляции рубероид и сверху 5см монолитной армированной плиты. Сверху плиты грунт около 30 см, грунт преимущественно глина Только вот почитал тему про утепления подвала и берут меня сомнения .. может плиту сделать плоской, а пенопласт сверху бетона с заходом за периметр стен подвала. Только как его (пенопласт) в грунт укладывать? В том смысле, что нужна ли какая то гидроизоляция, да и мыши могут в нём тёплый дом устроить. Размеры подвала 2х3м +/- 15см
Правильные сомнения. Просто плита, а сверху можно и пенопласт. Лучше экструдированный, если землей заваливать.
Добрый вечер. Я к вам с вопросом по вентиляции. Имеем: погреб - ж/б короб (знаете, в панельных домах литые сан. тех. кабины устанавливают? Вот такую и имеем). насыпана подушка из щебня примерно 20 см, залили плиту примерно 15см, покрыта гидроизоляцией. На нее поставили короб, дно примерно 10см. высота внутри 2,5м, толщина потолка 10 см, планируем налить сверху еще 10-15см. В планах: весь короб снаружи гидроизолируем, утепляем (пенопласт примерно 10см). В итоге сверху выйдем + 10-15 см чернозема в "ноль". Глубина промерзания: Нужно сделать вентиляцию. Имеются отверстия в углу и не совсем по центру. Можно ли в углу отверстие использовать чтоб поставить вытяжку, а второе под приточку? Или маленькое между ними расстояние? (внешние размеры по наружке, стена где-то 10см, и примерное расстояние внутри от стены до второго отверстия)
У Вас же еще люк будет (или дверь). Вентиляция нужна, чтобы дышать. Овощам она ни к чему (лучше хранятся). Для выхода излишней влаги достаточно одного отверстия.
