Не поможет, конденсат в трубе вытяжки будут даже без зонтика. Если в трубе вытяжки конденсат есть, то нужно утеплять однозначно.
А Вы попробуйте крышку (или дверь) оставить открытой при минусовой температуре на улице. Если, конечно, гараж не отапливается.
Можно ли вывести вытяжку на чердак? Или её обязательно необходимо выводить на крышу, выше черепицы? 80 труба из ПВХ будут ли достаточно?
Вентиляцию нельзя выводить на чердак, если не хотите сгноить стропила. Только на крышу, желательно выше конька. Делают обычно 110 канализационной или 125 вентиляционной.
У меня погреб в доме небольшой 2,5*1,5 высота где то 2 метра, думаю что это небольшой объем чтобы стропилы начали гнить. Это сугубо моё непрофессиональное мнение. Осенью утеплял саманом и засыпал сырыми опилками, переживал что гнить начнёт. Сейчас поднялся на крыше сухо. Меня больше волнует будет ли тянуть. Всю жизнь прожил в домах с деревянными полами никогда не было проблем с сыростью в погребе. Один был даже продухов в фундамент. Построил новый, залил стяжку, в погребе всё гниёт. Старый стоит в низине, чернозём, весной вода под цоколь, погребу хоть бы хны. Новый на возвышенности, скала, за зиму все полки сгнили. Сейчас вывел трубу на чердак, правда без притока. Чуть позже планирую полностью обклеить оплавляемой гидроизоляцией. Не знаю на сколько это мне поможет. ПС: Если вместо притока, насверлить в крышке погреба отверстий и закрыть её какой нибудь декоративной решёткой. Будет ли от этого толк? Хватит ли этого на такой объём погреба?
@Сунгат, новый погреб первый год всегда сырой. Особенно из бетона. Вот сушить его нужно правильно и вытяжка, возможно, не понадобится. Летом сушить бесполезно, а вот с наступлением холодов самое то. У меня в погребе всю осень крышка открыта, не смотря на морозы. Закрываю, когда внутри температура на +5 устаканится. За это время все прекрасно высыхает, если сыро. Не пытайтесь летом гонять воздух через погреб, не поможет.
Даже с хорошей теплоизоляцией и герметичностью в погребе с естественной вентиляцией местами будет конденсат. У нас сейчас в погребе около +4 градусов, с улицы в приточку идёт тёплый воздух, нижний угол и приточная труба у пола погреба в конденсате и есть небольшая лужица. Что поделаешь перепад температур 20-30 градусов, зимой получше конденсата в этих местах почти нет...
Летом покрасил внутри металический погреб какой-то едкой краской и для того чтобы он быстрее проветрился направил туда вентилятор. В следствии чего Через 2 дня насобирал тряпкой целое ведро воды. Вот что значит загонять теплым воздух в холодное помещение.
Подскажите, прочитал тему, понял, что у многих есть проблема с конденсатом, дом построил осенью, вход в погреб начинается из гаража (соттветственно всю зиму был открыт вход в погреб через гараж), сам погреб расположен снаружи, вытяжка расположена в разных углах, №1 у пола, №2 под потолком у лестницы. Сейчас в погребе по всему потолку висят капли влаги, стены сухие. Вытяжка еле-еле работает, чувствуется очень слабый поток воздуха. Смущает то, что выходы наруже сделаны на такой высоте (фото) №1 около метра от земли, №2 окло 1,5 метров. Также думаю, что причиной такого обильного конденсата может быть открытый пока вход, вследствии чего, теплый воздух скапливается под потолком и с учетом перепада температуры образуется вода. Может это быть причиной? Или дело в чем то другом?
