Именно, напустить свежего воздуха, зачем же еще? А про отличия...писал уже, никакой вентиляции, горловина прикрыта плоской батареей, чтоб не упасть туда и стружка на полу. Вот и попробую сделать как у него.
Сделал себе вентиляцию гаража и подвала (гаража) из асбоцементных труб (давно лежали, ждали своего часа ) результатом доволен. Плюсом таких труб, является маленькая теплопроводность (зимой может пригодится..) Полы и перекрытия бетонные плиты. Немного помучился сверлить (по глупости), сверлил хорошим немецким сверлом на10мм, шло медленно. А потом взял меньше (китайское) и всё пошло быстро ... В общем свёрла (победитовые естественно) лучше брать 6-8 мм. Сверху зацементировать трубы нет никаких проблем... А вот снизу, пришлось "изобретать" приспособу ... взял тубу от пистолетного герметика, отрезал верх с резьбой, что-бы осталась труба, забил раствором (в раствор добавил мелкий керамзит) и заполнял зазор (был довольно большим) Результат превзошёл ожидания, даже не потребовалась "опалубка". Осталось сделать дефлекторы. Да, ещё придётся под потолком сделать отверстие (закрывающееся), для того что-бы можно было заткнуть на зиму., что-бы картошка не замёрзла...
Есть дача, на даче дом, в доме цоколь, под цоколем погреб Всё бы хорошо, но погреб не вентилируется Сырость, вода течет по стенам. Примерная схема этого хозяйства: Т. е. вент. трубы выведены из погреба прямо в подвал. Первоначально была идея выходную (высокую) трубу подключить к отдушине, от отдушины поднять на пару метров вдоль стены канализационной трубой-соткой (есть много в наличии). Почитал теорию - если не поднимать выше крыши, то толку, как я понял, не будет, а до крыши метров 4-5 от оддушины, тянуть по стене трубу некрасиво и затратно. Принудительная вентиляция - не очень хорошо, т. к. на даче люди бывают не постоянно, проводки в цоколе нет, электричество стабильно пропадает, особенно в холодное время. Собственно вопрос: есть смысл ли действовать по первоначальному плану (подключение к отдушине и подъем трубой на пару метров), и что это может дать в плане улучшения вентиляции. P. S. Погреб используется для хранения зимой всякой химии, красок и т. п. - всего, что боится мороза, т. е. продукты (пока по крайней мере) не хранятся. Домик зимой не отапливается.
Скорее всего это конденсат. Часто происходит из-за недостаточной теплоизоляции погреба от температуры на верху. А вентиляционную трубу желательно вывести повыше. Возможно внутри, через крышу. А отдушину оставьте для приточки воздуха .
Отдушин там хватает, плюс щели в воротах. Сам полуподвал сухой и без запаха. Через крышу - не получится, т. к. пройдет через жилую комнату. Главный вопрос: обязательно ли поднимать выше среза крыши, или достаточно просто обеспечить определенный перепад высот?
Добрый вечер. У меня такая ситуация может кто подскажет. Вырыли не большой погреб внутренние размеры 1.3-1.9 высота 1.8. Он будет находиться под лестницей. Спуск в погреб по лестнице, помещение под летницей будет обделанно и будет входная дверь. Помещение под лестнецей будет без отопления скорее всего. Вопрос как можно сделать вентиляцию?
Трубы вентиляции и приточки я не затыкаю (всё время открыты). Но здесь всё зависит как у кого проложена, куда выведена и как работает (тянет) приточка и вентиляция. Кто-то закрывает, кто-то нет.
Это точно, причем все мы уверены, что ничего у меня не гниет, ведь все перебрано и подсушено, у меня просто ничего гнить не может, но... проходит месяц другой и...процесс пошел. У меня за зиму ведро картошки, пол ведра моркови набирается. Много это или мало и сколько там внутри кислорода проверить нечем, поэтому предпочитаю все же минут пять проветрить, а потом лезть. Береженого Бог бережет!
Трубы в погребе обязательно надо выводить на улицу. Обе! У меня так же но только гараж не в цоколе а первый этаж. Первые пару лет трубы были выведены в гараж. Но уже тогда это была временная схема. Сырость была ужасная. Сейчас уже два года - супер! Для лучшей циркуляции воздуха я приточную трубу (нижнюю на рисунке) с улицы ввел как можно ниже к полу гаража чтобы воздух в ней не успевал нагреваться и быстрее попадал в погреб. А верхнюю трубу (выходную) наоборот вывел на улицу почти под потолком гаража. Т. е. теплый воздух из погреба еще сильнее "нагревается" за счет тепла в гараже. Обратил внимание на одну проблему. Сильно обмерзает на выходе изнутри "теплая" труба. Именно в том месте где она выходит из стены гаража. Очевидно от того, что труба контактирует со стеной. И из-за этого ухудшается воздухообмен. По уму надо было делать дырку под трубу большего диаметра и класть утеплитель. Но это было бы проблематично потому как и так труба 110мм. В этом году хочу решить проблему уложив утеплитель внутрь трубы. Есть кусок "пенки" с односторонней фольгой, толщиной 10мм. Скручу из нее трубу и вложу вовнутрь. Должно помочь
А может зажигать длинную лучину и опускать в погреб перед спуском, потухнет - нет кислорода; не потухнет - есть кислород! Ну как вариант. Я сам только построил погреб, 4,5 м2, бетонная коробка в гидро мешке, сверху сарай. Пока не было утеплено перекрытие - на потолке скапливался конденсат, в виде обильных капель. Как перекрытие утеплил ЭППС 5см, так конденсат на потолке пропал. Но много конденсата в трубе вытяжки скапливается. Вытяжку утеплил вспененным полиэтиленом 9 мм., но думаю надо ещё и остатками ЭППС от перекрытия такой короб вокруг трубы сделать. Есть вопрос, у меня труба вытяжки через перекрытие попадает в сарай, и через крышу выходит выше конька. В сарае я утеплю, а надо ли утеплять выше крыши?
Обязательно, там самое слабое место. К примеру, рулонная минвата и лист жести на заклепки. Либо труба большего диаметра и пена.
