Здравствуйте! Как правильно рассчитать диаметр труб приточной и вытяжной вентиляции погреб. Погреб выложен из платстушки толщиной 7-10 см, толщина стен от 25 до 30 см., ширина 5 м., длина 3 м., высота стен 2,4м. Заглублен на 4 м. Пол залит бетоном. Перекрыт ж/б плитами, сверху утеплен грунтом 30 см. и минватой 100 мм. Грунтовых вод рядом нет, земля практически на всей глубине глина. Трубы вытяжки стоят канализационные диаметр 110 мм., установлены по диагонали, приточная 20 см. от пола, выходит на улицу 50 см выше цоколя. Вытяжная почти под потолком и выходит на 1,5 м. выше односкатной крыши. Погребу почти год, конденсат на потолке постоянно, скорее всего, диаметр труб «маловат», как мне объяснили надо минимум площадь погреба х 2, то есть в моем случае 15х2= 30см. Так это монстр, а не труба, или можно поставить две по 150? Что делать не знаю!
@Olews, у Вас влага с пола, (вероятность большая), проверить можно постелив любую пленку (полиэтилен) на большую часть пола, дня через два посмотрите что под ней и принимайте решения.
Пол абсолютно сухой, даже там где застелено пленкой и засыпаны опилками георгины. А на потолке всегда конденсат, поставил на трубу (вытяжки) дефлектор круглый, вроде бы стало чуть суше, а может себя успокаиваю.
У меня погреб 2.85 на 1.9 м. в земле на глубине примерно 2 метров, над землей 20-30 см. утеплено по стенам пенополистеролом 50-ка на глубину 60 см. и вся крышка перекрытия утеплена тем-же утеплителем Сверху стоит щитовой, не утепленный сарай 4*3 м. вытяжка от потолка 110 канализационная труба, с двумя изгибами по 90 градусов, от земли до конька крыши, + 50см. всего около 4 м. длинны. Приточная труба в противоположном углу, канализационная труба 50-ка. тоже два изгиба по 90 градусов. Построил погреб в конце прошлого лета, осенью, зимой и в последние выходные проверено - потолок сухой, стены сухие.
От потолка сантиметров 10-15, лючков на трубах нет, на сильные морозы приточную трубу на половину, даже чуть больше, закрывал минватой. Вход в погреб, полноценная утепленная ППС 30 дверь, к которой спускаюсь по порожкам. Стена вдоль лестницы утеплена минватой 100.
[QUOTE="ЮрийХрустов, post: 12581963, У меня погреб 2.85 на 1.9 м. в земле на глубине примерно 2 метров, над землей 20-30 см. утеплено по стенам пенополистеролом 50-ка на глубину 60 см. и вся крышка перекрытия утеплена тем-же утеплителем Сверху стоит щитовой, не утепленный сарай 4*3 м. вытяжка от потолка 110 канализационная труба, с двумя изгибами по 90 градусов, от земли до конька крыши, + 50см. всего около 4 м. длинны. Приточная труба в противоположном углу, канализационная труба 50-ка. тоже два изгиба по 90 градусов. Построил погреб в конце прошлого лета, осенью, зимой и в последние выходные проверено - потолок сухой, стены сухие.[/QUOTE] Юрий, а как получается, что труба вытяжки не утеплена и конденсата нет?
Покажу, но сейчас нет фото. Сделано просто. На деревянную дверь по краям прибита рейка 30х20, уложен ППС, сверху osb, коробка как и дверь сделана на заказ.
@Olews, У меня в погребе, три года назад, начали хранить канны и прочие многолетники, все в опилках, ...точно также были влажными потолок и входные двери,.. пришлось поставить вентилятор 100 мм диаметр на вытяжку, трубы канализационные 110мм, все как и у Вас, по ведру воды в декабре собирал, ночью обмерзала вытяжка, днем включал вентилятор и потихоньку таяла наледь, ... Далее в все нормально, погреб сухой, вентиляция приточно- вытяжная, естетственная, прикрыта на половину., без вентилятора.
Да, многолетников которые надо прятать на зиму храниться много, и цветов и кустов и кактусов, затем и делал погреб таких размеров. Очень, очень, очень не хочется ставить вентилятор, т. к. это потянет установку автоматики ну и т. д. Поэтому и хочу правильного размера трубы поставить, только вот как высчитать не знаю.
@Olews, Какая автоматика? Подключен параллельно цепям освещения погребка. На основании опыта установившейся практики могу сказать- если диаметр 200 мм не спасает, то вопрос с вентиляцией исчерпан, надо искать источники влаговыделения. Нормальный погребок стоит прикрытый всю зиму, и сухо .
