Зачем в погребе вентилятор? Зимой он может просто заморозить то, что там хранится, а летом принесет вместе с теплым уличным воздухом много влаги. Даже 2 трубы погребу ни к чему. Вполне достаточно одной. У меня в погребе, к примеру, вообще ни каких труб нет. Как нет и сырости. А жить там я пока не собираюсь.
@efh, Я вас полностью поддерживаю. Зимой приточная и вытяжная закрыты, а когда поздней осенью из сада в погребок, срочно начинают вносить ведер десять мокрой земли с цветами - то волей неволей забегаешся с просушкой, как то в таком ключе давались предложения, просушили и выключили, да и работал он по 5 часов в световой день, 18 Вт, где то дней 20 у меня работал,.
@Uerga, я просто с наступлением холодов открываю люк в погреб, чтобы температура там установилась +5С. Порой это до декабря затягивается. Просто если температура на улице будет выше, чем в погребе, ничего там не высохнет. Проверено.
Я когда строил, еще без уложенного утеплителя на перекрытие мой потолок тоже "потел". Как только уложил утеплитель, пропенил стыки и щели - конденсат пропал. Как у Вас уложен утеплитель? Может он набрал влаги и "не работает"? Если я не ошибаюсь, минеральная вата которая намокла, значительно теряет свои свойства!
Юрий, а как получается, что труба вытяжки не утеплена и конденсата нет?[/QUOTE] Я выложил фото на котором труба еще не утеплена, по осени я утеплил трубу по всей длинне, в сарае вспененным полиэтиленом и коробом из пенополистерола, а на улице минеральная вата и сверху натянута гофра по всей длинне от начала крыши и до конца трубы. конец гофры загнул так, чтобы влага не попадала на вату. Пока труба была не утеплена, под ней в погребе стояло ведро - за неделю по пол ведра конденсата из трубы собиралось.
Сильно у вас конденсат течет. По моему это слишком. У меня бывает из трубы капнет немного- но что бы пол ведра за неделю...
Ну так длинна трубы 4 метра, причем почти вся длинна на улице. Да и на улице в то время было градусов на 15 выше чем в погребе. На той части вытяжной трубы которая в сарае сделал задвижку, всю зиму вентиляция была почти полностью закрыта. Переживал за картофель, но ничего, и сейчас лежит как будто его только вчера выкопали.
@efh, я бы тоже так, но у меня "походной", есть сложности плюс " посетители", погреба у нас эксплуатируются по 60 и более лет, так что его норов известен и проверен. Трубы вытяжки неутеплены, "сендвич" -внутри асбестоцементной ф 200, всталена канализационная ф100, зазоры гидроизолированы снизу и частично сверху, конденсат - за зиму 0,5 литра, примерно, много растений зимует, не все в сухом грунте, да и пересушить овощи и фрукты можно от пониженной влажности, конденсата на ограждающих конструкциях и строительных элементах погребка нету.
Вопрос с диаметром думаю решил, буду ставить две по 160мм. Как сделать вентиляцию в погребе - пошаговая схема Шаг 1: Определяем диаметр трубы Существуют довольно сложные формулы для определения диаметра трубы, кратности воздухообмена, расхода воздуха и т. д., однако вы можете упростить расчет вентиляции погреба до простейших математических вычислений: на 1 м2 погреба необходимо 26 см2 сечения воздуховода, на 1 см диаметра трубы в среднем приходится 13 см2 сечения. Например, если у нас погреб 7 м2, то нам нужно умножить их на 26 см2, а затем полученное значение (182) разделить на 13. В итоге мы получаем диаметр трубы 14 см. P. S. расчет на мой погреб 5х3=15м2 умножаем на 26см2=390/13см2=30
Лишнее это. 110-й вполне хватит. Да и расчеты очень часто расходятся с практикой. Главное даже не диаметр (в разумных пределах) -а работоспособность вентиляции.
Почему лишнее, в моём случае 110 мало, даже с дефлектором. Конденсат на потолке надо победить, а кроме как увеличить диаметр труб вентиляции, других вариантов я не вижу (моторчик ставить не хочу).
Конденсат и вентиляция не прямо связаны. Есть погреба и без вентиляции и без конденсата, есть и с вентиляцией и с конденсатом. Сам с конденсатом долго мучился (много, много лет) - всё оказалось просто с ним разобраться. Уже не один раз писал про это. А увеличение труб- может (что скорее всего) не дать нужного результата. У меня в погребе (примерно 5 х4 м.) две трубы по 90 мм. стоят (да и то лишь потому что два отсека в погребе) вопросов нет, и конденсата тоже (избавился от него). Главное это работа вентиляции (и приточки) - а не диаметр (особенно такой как вы рассчитали). Да и работа - сильная вентиляция (а соответственно и приточка) в погребе не нужна. Достаточно небольшой вентиляции.
Хотите сухой погреб? Не вентилируйте его летом! При +5С в погребе и -5С...-40С на улице лишняя влага сама будет испаряться из погреба через любое отверстие или щель. Без вентиляторов и воздухооборотов.
