Да, такой вариант возможен. Просто мы (в современное время) несколько позабыли его. Это вариант для тепла (для лета). А вариант для зимы? Придется немного подогревать. Ведь зимой температура будет стремиться охладиться. Если сравнить с термосом- то когда- то в нем температура сравняется с температурой окружающей среды- если чем-то не поддерживать в нем температуру. Идеально от сезона до сезона. Вентиляция для вентиляции- и воздух меняется и газы (если есть) вытягиваются. Впрочем (что бы не было спора) есть погреба и без вентиляции, и в них хорошо всё храниться.
Вентиляция делается для того, чтобы воздух менялся и дышать было можно нормально. Заготовки не дышат. Для них важней температура хранения. Постоянный поток воздуха сквозь погреб летом будет нагревать, а зимой охлаждать. Для погреба главный показатель стабильная температура, вот и думайте, как этого добиться под домом.
У меня стена из фбс 24,6,6 + слой гидроизоляции + слой наружного утеплителя + планируется штукатурка + если внутри теплоизоляция с отражающим слоем = думаете зимой все равно будет промерзать и придется подогревать? Овощи в процессе хранения очень даже дышат, выделяя при этом углекислый газ, так же в процессе их хранения многие плоды выделяют этилен, что в свою очередь влияет на лежкость некоторых соседствующих плодов. И как я пологая для этого необходима вентиляция, т. е. поддерживать необходимый климат. НО, @efh, возможно у вас есть опыт хранения без вентиляции, поделитесь пжл результатами? Из всего выше сказанного я могу сделать вывод, что вентиляция нужна, но только для не частого проветривания, чтоб самому комфортно там было находиться?
Думаю да. Это мое мнение. Еще раз приведу аналогию с термосом- через некоторое время там температура выравнивается с окружающей средой. Или лучше пример с теплоизолированым овощным ящиком на балконе (такие делали в брежневские времена)- туда ставили небольшой подогрев зимой. Если вас что-то смущает в этом вопросе- зима наступит- напишите о результатах- будет очень интересно узнать. Это точно- небольшая нужна. Лучше если она будет (если что её можно прикрыть, закрыть), - чем если её не будет и потом придется её делать.
Так как все еще в процессе стройки думаю не успею все в этом году Как я понял приток можно сделать из под веранды? А в качестве вытяжки, чтобы не тянуть через дом, можно наверно использовать вытяжной вентилятор с обратным клапаном?
Тоже вариант. Я имел ввиду с пола веранды (если конечно она у вас не открытая полностью)- для того что бы не совсем уличная температура затягивалась в цоколь. А хоть немного изменялась за счет веранды (зимой чуть теплее, летом чуть прохладнее). Вот это не понял- через стену в цоколе? Дело в том что вытяжная труба может " зарастать" инеем зимой (при определенных условиях!)- поэтому сразу её не желательно выводить на улицу. Будет ли с инеем работать клапан и вентилятор- это вопрос. Цоколь-то закроете? Вот и посмотрите как внутри будет зимой.
У меня фундамент под верандой сделан "стеной" на высоту 1,2 метра, а на него уже опирается веранда, которая будет открытой. Значит единственный вариант вести вытяжку на крышу вместе с основной вентиляцией дома? Если успею отпишусь
Нет т. к. очень большая влажность выводимого воздуха. Обязательно вывести вентканал на улицу. А также можно использовать приток и механическую вытяжку в цоколе и при необходимости вентилировать.
@Yuraberg, ок, поставлю тогда принудительную вытяжку. Не хочется портить стену трубой. Ребята, подскажите к вопросу выше. Какой лучше трубой 50 или 100 вентиляцию в погребе делать. Объем погреба около 4 кубов
