У меня тоже в погребе потолок плачет, но вот вентиляции можно сказать нет пока - и длинная (до пола) и короткая (у потолка) трубы 110мм пока выходят в подпольное (цокольное) пространство - это сантиметров 50 от уровня земли до чернового пола. Озадачился вопросами вентиляции в рубленом доме. Может кто-нибудь из владельцев погребов под домом рассказать о своем опыте эксплуатации?
Доброго времени суток, посмотрите пожалуйста на мою вентиляцию и будет ли работать она правильно и хорошо? Итак две трубы 160 мм, приточная от пола 20 см, потом 2 метра горизонтальный участок и будет выходить за пределами гаража примерно на 1 метр в высоту. Вытяжка 160 мм будет стоять еще один угол 45град и поднята выше будущей крыши гаража (3.5-4 метра) все ли верно? чего ждать? бояться? или может радоваться что все правильно и хорошо)
. Сделайте приток из гаража- и всё. А в гараже вентиляция. Не надо приток выводить на улицу- не к чему это. Холодный воздух тянуть будет зимой, а летом теплый. И перекрытие у вашего погреба какое-то странное.
У меня сделано просто. Подвал под домом - 1800 вниз + 250 за счет цоколя. Размер 4000х4000. Приток по трубе диаметром 100, проложенной в грунте на уровне дна. Длина укладки 11 метров, далее - стояк на метр от поверхности. Вытяжка - такая же труба, выведенная под конек (около 7м). Выход по диагонали от притока. Продухи не открываю вообще. Зимой не ниже +2, сейчас (начало августа) - +15. Пока открывал продухи, конденсат был, теперь его не бывает. В подвале хранятся картошка, лук, чеснок, морковь, свекла. Все лежит великолепно. Лук с прошлогоднего урожая только закончился. Картошка начала прорастать в начале июля. Кроме того, там стоит НС с ГА, накопительная бочка для воды объемом 200л. И еще кое-какое железо. Что характерно, не ржавеет.
@Prince, а если все таки сделать как советует @Джипер, выведу в гараже по точку и сделаю ее в уровень с полом, горизонтальный участок получится примерно 1,3 метра и подъем после него 30-40 см, сейчас точно не скажу, поеду в послезавтра и смогу померить так лучше будет? @Джипер, а что с перекрытием странного? Все еще впереди
У меня так сделано (да и у многих в округе в гаражах)- приточка в погреб начинается на полу гаража (можно сместить к стене горизонтальным участком)- то есть отверстие вровень с полом гаража. Что-бы поступление воздуха было не с улицы - а из гаража, где температура отличается от уличной (летом прохладнее, зимой теплее). А вытяжная труба через крышу. Тоже что бы не мешалась - смещена к стене.
@Джипер, так у меня пирог получится следующий: на плиту перекрытия укладываю 50мм ЭППС, потом песок 20 см, потом на песок 50 мм ЭППС и далее 20 см бетона (плита гаража), надеюсь будет все ок!
Здравствуйте. Знающий народ, посоветуйте. Сделал свайно-ростверковый фундамент под гараж 7х5 м, сейчас внутри этого фундамента копаю котлован под погреб, внутренний размер которого 2х2 м. Как правильно предусмотреть установку труб вентиляции. Набросал две схемки, посмотрите. Проблема в том, что погреб на 50-60 см от фундамента и если трубы вести вертикально, то они будут в гараже, как правильно их убрать ближе к стене?
Никаких проблем- горизонтальными участками сместите к стенам. Небольшие горизонтальные участки можно. Или, если толщина позволяет, не горизонтальные- а под углом 45 гр.
