Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Извините, я не понял, что значит относительно перекрытия. Одной стороной погреб примыкает к ленте фундамента, с противоположной к поперечной (средней) ленте фундамента. С двух других сторон погреб отгорожен от подпольного пространства конструцией описанной выше и видной на фото.
    Вы говорите, про вентиляцию. Поясните, к чему приведет усиленная вентиляция?
    Весь выкачиваемый воздух будет заменяться новым теплым и влажным с улицы. Максимум чего я получу, так это сравняю температуру в подвале с уличными +30 например. Не понимаю, как с помощью вентиляции можно решить вопрос.
    Мне кажется, нужно максимально изолировать помещение от наружнего воздуха.
    Но ведь подвалы обязательно делают с притоком с улицы, так? Значит в подвале всегда конденсат, пока на улице теплее, чем в подвале?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я вот о чем подумал. В Москве в эти дни были тропики, влажность просто бешеная. Думаю, в Калининграде то же самое. А вентилятор он ведь не только выгоняет воздух, а на место выгнанного с улицы поступают новые порции влажного, вот он и конденсируется.
    Может поставить обогреватель типа "Ветерок" и пусть себе потихоньку там вертится, а вытяжнои вентилятор убрать. Дверь в погреб оставить открытую. И не думаю, что обогреватель сильно нагреет погреб.
    А под полом, под бетоном воды точно нет?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я себе погреб для хранения картошки в летней кухне сделал. Полностью из бетона. Наблюдал такую картину: когда пытался сушить в теплую погоду (вставил трубу с вентилятором) стал образовываться обильный конденсат, тогда я поставил нагреватель, но особо положительного эффекта не добился. Когда температура на улице опустилась к 0 градусов (крышка погреба была постоянно открыта) в погребе стало сухо! Теперь погреб у меня герметично закрыт постоянно, никаких вытяжек нет. За картошкой спускаюсь частенько, воздух нормальный, не задыхаюсь. Осенью просто открою опять, когда температура на улице снизится, подсохнет. А вентиляция тут не поможет, мне кажется. Земля холод долго держит. Изолировать надо как то от теплого воздуха, или температуру в погребе поднимать.
  4. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Грунт сухой и бетон тоже, но в НС немного подкапывает каплями.
    Вот прочел на уважаемом мною ресурсе:
    Я попробую сделать так:
    1. тщательно проклею все места, которые могут пускать теплый воздух (благо основная масса пергамином уделана).
    2. устраню проблему с НС
    3. ночью открою крышку и продухи, которые идут непосредственно в погреб
    пусть вентилируется
    4. вытяжку не выключаю (но думаю мало от нее толку)
    5. Бочки с водой опустошу (они только понижают температуру в погребе).
    Но я все равно чето не догоняю насчет традиционной приточной трубы в подвал - она ж в теплое время несет конденсат
    У кого есть вентилируемый подвал? Как у вас дела в теплую погоду с конденсатом?
    Выходит так, если хочешь сухой погреб, то делай летом сильную вентиляцию и за счет этого поднимай температуру в погребе.
    Получается нельзя "холодильник" иметь летом в подполе
    Интересно где можно:)] купить мешок соли?
  5. nana
    nana
    nana
    Добрый день!
    Мы планируем организовать на участке погреб, не под домом, а просто на участке.. Подскажите, пожалуйста, нужна ли дня такого погреба вентиляция и как ее лучше сделать - есть какие-то специализированные системы или обычным деревенским способом с помощью труб?
    Спасибо!
  6. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Всё правильно, с помощью трубы, выберете пластиковую и сделайте вытяжную вентиляцию. Не забудьте про приток воздуха в другом конце погреба.
  7. nana
    nana
    nana
    А зимой как пластиковые трубы будут себя вести? Ведь порой морозы достигают -30 градусов.. не опасно?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня нет никакой вентиляции. Вентиляция в погреб будет нести конденсат. В холодильнике ведь нет вентиляции. Осенью, когда температура на улице опустится ближе к нулю, просто оставляю лаз открытым на несколько дней и погреб просыхает. Летом люк закрыт постоянно и утеплен. За картошкой постоянно спускаюсь. Дышится легко. Может меня будут ругать, но мое мнение: никакой приточно-вытяжной вентиляции в погребе не нужно!
  9. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    На зиму прикроете немного. Картошка и другие овощи должны дышать, а не задыхаться в углекислом газе.
  10. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Всё правильно, с помощью трубы, выберете пластиковую и сделайте вытяжную вентиляцию. Не забудьте про приток воздуха в другом конце погреба. - именно так и нужно ! А пластиковым трубам ничего не сделается ни от мороза, ни от жары - проверено на собственном опыте...
  11. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Сработало
    Воду даже не спускал из бочек. Т=7 градусов.
    Три дня стоял вентилятор бытовой (на ноге который) и шпарил в открытый люк.
  12. bel-ami
    bel-ami
    bel-ami
    Гость
    Погреб 2 м на 2 м и высотой 2 м находится под хозпостройками.
    По всем правилам одна труба (100 мм) выходит от потолка погреба и заканчивается 50 см выше конька. Другая в противоположном углу начинается в 30 см от пола погреба и выходит выше на 10 см от уровня пола хозпомещения. Вентиляции не замечаю никакой! Погреб только построил. Возможные причины:
    а) впускная труба ДОЛЖНА все таки выходить из хозпомещения на крышу или хотя бы горизонтально в стену (может тогда получиться сквозняк) Вообще то ответ на вопрос должна ли впускная труба выходить на крышу или достаточно только в хозпомещение я так нигде и не нашел.
    б) возможно вся причина в жаре.
    Холодный воздух из погреба не может подниматься вверх если там такая жарища.
    Спаибо всем за совет.
    Сложное это дело вентиляция погреба.
  13. kukan
    kukan
    kukan
    Тут вот писал я про свой погреб и упоминал дефлектор. Теперь могу рассказать про него подробнее, т. к. сделал.
    Для изготовления такой красоты нужна оцинкованная жесть 0,5...0,8 мм. Я взял б/ушное кровельное железо толщиной миллиметр. Вот это - жесть! Во всех смыслах. Особенно когда режешь.
    Готовое изделие в проектном положении - на фото. Эффект в плане вентиляции превзошёл все ожидания - тянет так, будто в трубе работает не самый маломощный вентилятор. Теперь буду делать задвижку в приточную трубу, чтоб регулировать поток.
    Вот оно: DSC00539_новый размер.JPG
  14. kukan
    kukan
    kukan
    Порядок изготовления для каждой детали:
    1. Печать развёртки.
    2. Наклейка её на железо.
    3. Вырезание.
    4. Сгиб/завальцовка.
    Теперь картинки про детали.
    Обечайка.
    Наклеено:
    вырезано:
    загнуто/рассверлено:
    готовая деталь:
    DSC00527_новый размер.JPG .
  15. kukan
    kukan
    kukan
    Диффузор:
    DSC00528_новый размер.JPG .
    Юбка:
    DSC00529_новый размер.JPG .
    Зонт:
    DSC00531_новый размер.JPG .
    Лапки:
