@Маршал, одной трубы на улицу хватит. Зачем заморачиваться с разноуровневыми дырками? Толку от них в погребе ноль. Зимой в погребе плюсовая температура, по сравнению с улицей, высохнет все, как в кастрюле на теплой плитке. Летом теплый воздух в погреб лучше вообще не пускать. Проточную вентиляцию делают для дышащих организмов, а в погребе, насколько я понимаю, Вы жить не собираетесь.
Лучше сделать помесь из двух схем и немного исправить. Трубы лучше что бы были в погребе-особенно это касается нижней- так как возможно поступление воды (всё бывает) там где проходит труба через стену. Вытяжную выводим через крышу гаража. Она начинается вровень с потолком погреба. Приточную делаем вровень с полом гаража.
@efh, так я так и делаю. Вытяжка на улицу, а приточка остается в помещении гаража (уровень пола). Дополнительно поставлю задвижки на трубы.
Приток, если уж делать, то не надо опускать к полу. На уровне вытяжного отверстия лучше делать. Естественным образом вентиляция будет работать при условии, что через приток будет "заливаться" более тяжелый воздух (холодный) и выталкивать более легкий (теплый) из погреба. "Тянуть" воздух не возможно принципиально. Летом естественная вентиляция работать не будет. Да и не нужна она там летом.
@Маршал, всё правильно в последнем варианте. У меня так же по схеме с небольшими дополнениями. Располагайте трубы в разных углах по диагонали. Не доводите нижний срез трубы до пола см 15-20. В каждую трубу по вентилятору, один на всасывание, другой на вытяжку. В ту трубу, что идёт на крышу установи поворотную заслонку, чтобы зимой регулировать подачу воздуха. Можно закрывать совсем если сильный мороз. Я вентиляторы включаю тогда, когда следует быстро вывести лишнюю влагу.
Вот столкнулся с такой проблемой, не получается поднять трубы как на схеме, очень маленькое расстояние, придется делать 1 м горизонтальной трубы, как быть? Говорят, что вентиляторы лишние. И что поставить с качестве заслонки, если использую канализационную трубу?
Можно нарисовать что у вас? У меня тоже есть горизонтальные участки. Если всё правильно работает- лишние . А зачем заслонку? Если труба не канализационная труба то заслонку не надо?
Я ставил заслонку, потому что труба у меня выходит на улицу на стену дома. Гараж находится под многоквартирным домом, а погреб под гаражом. Чтобы зимой не было притока холодного воздуха я закрывал заслонку, она была куплена в дачном магазине, сделана из нержавейки с возможностью насадки на 110-ю трубу с двух концов. Ничего страшного, у меня тоже около 70 см горизонтальный участок гофротрубы, поэтому и поставил канальный вентилятор для самоуспокоения, хотя им и не пользуюсь, и так всё хорошо проветривается. Ну если религия не позволяет, тогда да. У меня другие предпочтения и думаю не лишние. Да, обычный советский военный терморегулятор с пружиной часового типа и контактами. При нагреве пружина раскручивалась и контакты размыкались и наоборот. Кабель замурован в стяжку и провода от него идут к этому регулятору, который висит на стене...
С забором воздуха из гаража не пробовали? Заслонка не всегда бывает удобна. Я это уже перепробовал. Это самое главное- каждый должен выбрать для себя лучшее.
Расстояние от потолка погреба до пола гаража 30 см (из них 20 см будет утеплителя) и так как погреб внутри гаража, не получается вывести трубы вертикально или хотя бы под углом 45 гр, приходится ставить угол 90 гр. Вот нарисовал как получается.
Какой утеплитель? А так это мало. Вытяжную трубу можете не снаружи выводить- а внутри вдоль стенки? И выше крыши. И горизонтальный участок будет короче и он (гориз. участок) на улицу не будет выходить.
20 см пенополистирола + 10 см керамзита + 8 см деревянного пола. Могу керамзит заменить на утеплитель еще 10 см. Спасибо, действительно так будет лучше. Если я ее выведу только на чердак, достаточно? Не хочу дырявить кровлю.
