Согласен. Похоже что так. Но это зимой - а как быть летом? Не хранить ничего? И как и чем регулировать в зависимости от изменения температуры на улицы?
Летом нужна хорошая изоляция от тепла. В данном случае это сложновато устроить, но можно зимой наморозить воды в пластиковых бутылках. Какое-то время это поможет.
Мужчины добрый день. А тут немного была отключена от интернета вот пару фото. Размер погреба 2 на 3,5м - это мало да? Вижу сама по фото рядом с дверью батарея это косяк конечно. Толщина изоляции погреба это - фундаментный блок. Температура в подвале зимой в районе 22 С не меньше у нас все три этажа не изолированы так как сквозная лестница идет поэтому внизу конечно не так тепло как на верху но все же. Я думаю может ту стену которая в подвале граничит с погребом утеплителем зашить и вагонкой. Подумываем о пластиковой двери, про воду хорошая мысль, попробуем. Две трубы на высоте 50см выведены прямо на улицу из потолка погреба, те торчат из под земли прям.
Чтобы появилось какое-то движение воздуха по ним в закрытом погребе, надо разнести по высоте верхние срезы. Ту, что опускается в погребе ниже, надставить вверх, а ту, что под самым потолком, оставить, как есть. По ней будет холодный воздух заходить и опускаться вниз, одновременно перемешиваясь с воздухом погреба. Стену, граничащую с подвалом, конечно же утеплить. Со стороны теплого подвала. Короче, погреб должен стать примерно как холодильник: герметичный и теплоизолированный от тепла.
Нормально. Да, это плохо совсем . Фундаментный блок это не изоляция. Хорошо бы тамбур сделать с двумя дверьми. И получше утеплить - как было сказано выше.
Всем привет. Достался в наследство погреб. Вентиляция в данный момент не работает. В погребе, влажно, тепло и т. д. Скажите, что именно переделать чтобы конвеция была хорошая. Диаметр трубы приточной вентиляции (синяя на схеме) 100 мм. Диаметр вытяжной вентиляции (красная на схеме) 100 мм.
Если в конце лета в погребе тепло - то это говорит о том, что вентиляция как раз работала хорошо (погреб за лето нагрелся окружающим воздухом и набрал за счет конденсации из "теплого и влажного" воздуха влаги). Это в том случае, если погреб в остальных аспектах правильно построен (прежде всего теплоизолирован в нужных местах и повсеместно гидроизолирован). Схема от Ув. @DiJo, правильная, но 1. По такой схеме можно добиться воздухообмена "как в жилых помещениях" по расходу воздуха. 2. Погребу ввиду специфического микроклимата (который требуется в погребе) не нужен воздухообмен в больших объемах - поэтому к схеме НЕОБХОДИМА регулировка вплоть до нескольких %% от максимальной производительности. 3. В зависимости от температуры на улице (и немного в зависимости от проекта вентиляции погреба) необходимо регулировать систему вентиляции погреба. Можно без ограничений вентилировать погреб, когда на улице температура возле нужных +2 -+6гр (кстати - Вам конкретно сколько нужно?). Все остальное время - с оглядкой... И еще раз - летом (условно) излишнее вентилирование почти всегда приводит к повышению влажности и температуры в погребе, зимой - в понижению Т и к понижению же влажности.
Опишите как сделан погреб- насколько заглублен под землю, какие стены, перекрытие сверху, какой люк (люки)? Фото желательно.
@Джипер, может подскажите, как избавится от конденсата в трубах приточки и вытяжки. Из вытяжной трубы за сутки накапало примерно 300 гр.
А побольше описать можете что и как сделано? Как трубы сделаны, как, куда выведены, какая конфигурация, чем утеплены и т. д Было у меня одно время похожее- тоже баночку подставлял для сбора конденсата. Потом перестало- подозреваю- после модернизирования вытяжной трубы.
В сентябре построил вот такой погреб (фото1), который находится в сарае. Над погребом 20 см ЭППС (технониколь) и пол из досок 5 см. Приточка выведена в сарай, труба 110 мм (рыжая канализационная), вытяжка такая же труба, только выведена на улицу, горизонтальный участок где-то-50-60 см, высота трубы 2 м. Трубы не утеплены. Крышки погреба пока нет, накрыл фанерой и укрыл 3-я старыми матрацами. На прошлой недели в погребе было +9, на улице +3. Решил пока крышку полностью открыть, вчера уже было +5.
Трубы хорошо бы утеплить. И горизонтальные участки тоже. У вас слишком быстро и резко два воздуха, разной температуры (погреба и снаружи) встречаются. Возможно сильная тяга- надо смотреть по месту. Сильная тяга в погребе не нужна.
