@egorvasilich, судя по Вашей схеме, у Вас из погреба проложены два канала Вытяжки Естественной. Оба канала находятся в равных условиях (оба заполнены воздухом одинаковой температуры), по-этому, договориться между собой, кто сегодня будет притоком, они не смогут. В основе естественной тяги лежит процесс - холодный воздух с улицы выдавливает теплый воздух из помещения через каналы ЕВ. Схема, предложенная @DiJo, совершенно справедлива. Вам необходимо обеспечить переток воздуха с улицы в погреб кратчайшим путем. Если цоколь высокий, можно просто в нём пройти отверстие Ф 100, снаружи прикрыв его решеткой (не забываем про высоту снежного покрова), а изнутри прикрыв отверстие шибером (им Вы и будете регулировать воздухообмен). Желательно, чтобы переток и каналы ЕВ оказались в разных сторонах погреба. Глушить один из каналов ЕВ не нужно. P. S. Отверстие в цоколе следует пройти большим диаметром, с тем, чтобы в нем проложить утепленную трубу Ф 100, иначе, в месте прохода фундаментные блоки будут промерзать.
Потому что холодный воздух, (двигаясь с улицы через весь дом в погреб) нагревается. Тем самым, вентиляция останавливается.
Правильный ответ: потому что сопротивление нужно сделать минимальным - чтобы ЕВ смогла справиться с вентилированием объекта. К слову - без разницы температура воздуха - если есть "тяга", а тяга в свою очередь не только конвективными потоками создается...
Да, она же, в свою очередь, создается от разницы температур. Если внутри и снаружи одна температура (и нет ветра) - тяги не будет.
Распространенное заблуждение. Абсолютно логично и понятно, что на разной высоте давление воздуха разное - даже при одной температуре в точках низ и верх. И именно эта разность давлений и есть движущая сила "естественной вытяжки". Также абсолютно бесспорно, что у нагретых газов и их смесей плотность меньше холодных, но это - лишь частный случай. Пример: вентиляция погребов - в погребах температура летом ниже, чем "на улице" и при этом при правильной системе вентиляции воздух движется "куда надо" - вопреки "разной температурной плотности" из погреба по вытяжной трубе вверх в область высокой температуры. Движущая сила в данном случае - именно гравитационная разность давлений, а не температурная разность плотностей...
Приведет к потоку, если столб воздуха в трубе легче этой разницы давлений. Это происходит, если столб в трубе теплее, чем на улице.
Выделенное проверьте - Вы сравниваете вес ("легче") в кг с разностью давлений в Па? Правильная фраза имхо - "поток будет, если давление внизу больше, чем давление наверху плюс сопротивление в трубе". По сабжу: берем одинаковую Т внутри и снаружи - Вы считаете, что не будет никогда потока (потому что нет разницы плотностей воздуха, обусловленной разностью температур)? А практика показывает другое: "поток" часто есть потому что есть разница плотностей воздуха, обусловленная разной высотой "воздушного столба, давящего на разных высотных отметках". И (не буду вдаваться в формулы и конкретные цифры) даже в жару при некоторых условиях наверняка поток возможен... А то, что на практике "ЕВ летом не работает" (есть "поток" или нет) - так это обычно не только от сопротивления вытяжки зависит, но и от сопротивления "прикрученного" к этой вытяжке притока зависит... PS. Вы отрицаете работу "естественной" вентиляции погребов?
Коллеги, всем привет, выручайте! Сделал погреб, жб бетон, утепление из пеноплекса и все дела, стоял он открытый и пустой 3 месяца все было сухо (дело было летом), так недавно открыл его и там 3 см воды! Я уже подумал, что все потекло моё чудо инженерной мысли, но присмотрелся и понял, что это конденсат. У меня стоят 2 трубы для вентиляции, разведены в разные концы погреба. Трубы стоят как на рисунке, одна внизу погреба и внизу на поверхности, а другая в верхней части погреба и на поверхности она тоже выше. В чем заключается прикол, проверяю тяну зажигалкой и у меня по обеим трубам тяга внутрь! Как это исправить? Думаю купить принудительный вентилятор, чтобы он выдувал наружу влажный воздух, кстати какой посоветуете? Вентиляцию я сделал из 110 канализационной трубы.
Столько воды ? Должно прямо практически ручьём литься. Сейчас зима. Попробуйте воду откачать и одну трубу закрыть. А УГВ какое у вас?
Я б трубу которая до пола...сверху вровень с землей укоротил...а вторую нарастил...чтоб перепад высот больше был...
Воду уже вытер, открыл люк, поставил обогреватель, сушу погреб. Завтра сделаю фото. Нижняя труба на улице у меня выведена пример 1.20 от земли, а верхняя 3.00, перепад снаружи между трубами примерно 1.8, а изнутри перепад 1.5
Угв средний, когда лил погрею добавлял минутное, на границе стен и пола клал специальный шнур, который расширяется в бетоне, делал битумный мешок, но вокруг дренаж не возможно было сделать, уже стоял сарай. Но рядом, нижеподписавшиеся участку пруд, а выше по участку соседский дом с крутой системой дренажа на 3 метра глубиной.
