Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Летом +15 Зимой +9. Ниже не опускается. А надо оптимально +5.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так вот я и хочу понять почему при внешнем виде вроде как у тебя по размерам и глубине, но температура выше нормы. Вот думаю может все дело в материале стен? Кирпич у тебя, а у меня блоки. Потому как сверху все одинаково. Ну и еще трубы не утеплены. Утепление труб должно помочь? Но это опять же зимой. А летом все равно будет +15.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит от чего-то нагревается погреб. Может что-то теплое рядом проходит - что вы не указали?
    На вентиляцию грешить:faq: У меня вообще забор воздуха в погреб (под гаражом) идет из помещения гаража- а там и жарко бывает и холодно. Никак это на температуре погреба не сказывается.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Или термометр врёт...
  5. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Я вот погреб в теплице сделал, вывел две трубы из "крышки" погреба, но они сами остались в теплице. Думаю все таки вывести их на улицу. Хотя температура +3+5.
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Поставлю вопрос сюда, тема вроде похожая. "Потеет" потолок подвала. Трубы приточки и вытяжки (естественной) вроде сделаны правильно, трубы пластиковые ф150 где-то, расположены по диагонали подвала, первая начинается в см. 20 около пола подвала, выходит через потолок и заканчивается на высоте 1,5 прим. метра. Вторая начинается около потолка подвала, выходит на улицу, идет по стене дома и заканчивается см. 15 над крышей. Вроде все по науке, но см. фото. Если положить слой ЭППС 3 см на потолок подвала (снаружи) и потом залить поверх бетонную подушку см 7-10 высотой, решит это проблему? Или вентиляторы в трубы ставить? Обычно в сильные морозы трубы затыкаем тряпками чтобы погреб не промерз...
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    План в студию, с размещением и маркировкой вентотверстий.
    Описание конструкций и что за стенами/потолком может помочь ответу правильному. Также инфо об источниках влагопоступлений (наличие гидроизоляции пола и стен, инфо о грунтовых водах...).
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Весь погреб 2,5м на 1,6м примерно. Вход в него по лестнице из прихожей основного дома. Она отапливается (прихожая). Темпер там 23 гр. С. Дверь в подвал 0,6 ширина, обита кожзаменителем, типа утеплена. Вечером замеряю темпер за дверью, т. е. в начале лестницы в подвал, ну и в подвале тоже замеряю и отпишусь. Грунтовые воды? Пробили скважину этим летом "руками" для тех. воды, воду взяли с 7-8 метров. Я в строительстве подвала не участвовал, говорят вроде поверх плиты потолка заливали какой-то мастикой или смолой. Потом грунт см. 15-20 а то и меньше. Стены (это видно) из кирпича, думаю вполкирпича толщиной, пол не залит ничем, утрамбованная земля.
  9. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Замеры температуры, гр. С
    прихожая - 24
    начало лестницы - 16,1
    внизу лестницы - 9,6
    в самом дальнем углу подвала - 9,1
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего плохая теплоизоляция. Тем более что
    Но хорошо бы побольше данных как устроен погреб., Можно нарисовать. Насколько заглублен под землю, чем, каким слоем теплоизолирован.
    Ну и вентиляция с улицы не совсем правильно. Ведь приходится
    Этого может быть мало. И возможно (надо смотреть по конструкции) понадобиться ЭППС не только сверху - но и с боков.
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Нарисую
    Заглублен не сильно, выше писал об этом. Поверх плиты (которая является потолком погреба) насыпан слой земли максимум 15 см.
    А как правильно сделать? Чтобы тряпками в сильный мороз не затыкать трубы? Хотя вот в прошлую зиму не затыкали, тепло было.
    Т. е. поснимать полки и облепить все стены ЭППС-ом? Не думаю, что это даст какой-то эффект без сооружения еще одной двери непосредственно в погреб (сейчас там внизу лестницы просто дверной проем, двери нет). Если ЭППС прикрепить на потолок, влага будет собираться между утеплителем и плитой, это тоже не дело...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На плане обяз стена дома с прихожей, сам погреб и расположение каналов.
    Пока налицо недостаточное утепление "потолка", отсюда промерзание и конденсат.
    Лечить утеплением сверху, и не только над потолком, но и в стороны (за стены, чтобы через грунт мороз не подбирался к погребу).
    Для овощей типа картошка/морковь +9 слишком жарко, еще похоже нужно от дома теплоизолироваться (и обязательно пароизолироваться - пар из дома в том числе на потолке собирается в виде конденсата)...
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    План завтра представлю
    Согласен, картошка этого года с ростками вся уже.
    Теплоизолировать за стенами, за которыми грунт, это жесть:(, я лучше баночками весь пол уставлю для сбора конденсата с потолка:). Это надо было делать при постройке погреба. Наверное дверь входную непосредственно в погреб делать надо. Ну и утеплять потолок снаружи, как собственно и хотел.
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Жесть - это то, как я объяснил. Теплоизолировать потолок (как отмостка), но при размере погреба 2,4х1,6 площадь утепления делаем 3,4*2,6 например при толщине 50-80мм. Теплоизоляцию городить по бетону (заодно глянуть на ГИ "потолка"), убрав грунт предварительно. Потом сверху грунт уложить обратно. Можно керамзитом засыпать - но сверху и с боков 300мм керамзита "накрыть от воды".
