А вот мой ответ: цифры красным обозначают очередность шагов (первые шаги направлены на недопущение пара в погреб, третий - на недопущения промерзания и уменьшение конденсатообразования). Зеленое - площадь утепления над "потолком и над грунтом (рядом с погребом). Остается разобраться с конструкцией ограждения "лестницы" - оттуда/туда энергия может бегать в погреб тоже.
Благодарю за такой обширный ответ, даже в графике! Под лестницей воздуха нет, она по грунту идет, кирпичные ступеньки сделаны. Так что никак ее не оградишь... Про двери понятно. Про площадь заливки понятно. Непонятно, укладывать ЭППС на плиту (и потом заливать бетоном) или нет?
Какова стенка в погреб (спускаюсь по лестнице и щупаю её левой рукой) и что над лестницей от атмосферы отделяет пространство надлестничное? ЭППС на плиту (если нет битума на плите). ЭППС не вижу смысла бетоном заливать (он ничего не боится, кроме механических повреждений и солнца) - просто грунтом засыпайте по пленке П/Э 100мкм (если нет опасности часто повреждать ЭППС лопатой при условной перекопке газона).
Стенка в полкирпича. Снаружи утеплена ЭППС. На фото 3 где труба поднимается до крыши, его видно немного. Пока его не было - эта стена промерзала конкретно. Снегом прямо покрывалась в сильный мороз. ЭППС решил вопрос. Им же вся прихожая тоже утеплена снаружи и внутри. Если бы не крыша дома, то спускаясь по лестнице можно было бы наблюдать небо. А так чердак с крышей все закрывают... Т. е. потолок кухни - это уровень потолка над лестницей. Кроме этого ничего нет.
Я канальный вентилятор диаметром 100 поставил в верхний патрубок вытяжной трубы (тоже из 110 канализационной). Работает на ура, но при отрицательных температурах его убирать надо, потому что покрывается льдом и закупоривает трубу. Ну и про соотношение приточной и вытяжных труб Вам правильно написали.
Здравствуйте. что то разобраться с погребом не могу. Год постройки осень 2015 г. Прорастает картоха, морква 1. грунтовые воды далеко; 2. материал пола - грунт; 3. стены - кирпич Вид вентиляции прилагаю. п. с. да и морозов у нас сильных то не бывает. На этот год - самый сильный мороз был -10С. в "мороз" смотрел на "шапочку" вытяжки - был иней на ней. Вентиляция - трубы канализационные D 100
Какая у вас температура в погребе и есть ли конденсат? Очень смущает толщина вашего перекрытия - 100 мм.(если я правильно рассмотрел). Вентиляция сильная в погребе не нужна. Для начала можно переделать трубы- входную опустить почти до пола, вытяжную сделать вровень с потолком.
1. Теперь еще и строю яму смотровую в гараже - так что бардак неимоверный в сарайках. 2. толщина перекрытия не 100 мм. Это расстояние от потолка до края трубы. Потолок выполнен в виде мет. каркас + фанера + пеноаласт (60 мм) + рубероид + бетонная стяжка (120 - 150 мм). Температуру не мерил. но тактильно - выше чем на улице . Конденсата как такового нет. На мет. каркасе (смотрим из погреба на "потолок") следы конденсата конечно же видны (не сильно) 3. Вот на счёт поменять местами "подачу-обратку" уже тоже подумал. Это мой второй такой погреб. Ранее строил точно такой же. в этом же районе. Разница между ними в 800 метров. Так в предыдущем - морква не прорастала (каюсь в том предыдущем погребе трубу обратки забыл построить (подачу построил), конденсат был жуткий. Спасался тем - что приоткрывал люк). Дом тот продал, другой купил. И моя благоверная заставила обновить погреб)
Подождем. Рядом, случайно ничего теплого не расположено? Может что-то прогревает погреб- комната сверху, котельная и т. д? Может теплый воздух из помещения сверху засасывает.
В том то и "веселуха". Сверху холодная кладовая. Слева - холодный гараж. В 5 метрах соседский дом с полуподвалом.
г. Алма-Ата, Республика Казахстан. Предгорье. Вулканов нету поблизости). Грунт суглинок, на глубине 1,8 метра уже песок начинается с крупным гравием. Ниже 2 метров - прессованная глина (типа бетона, очень плохо колется). Замерил сейчас температуру (бесконтактный термометр) примечание - крышка погреба -приоткрыта постоянно! 1. температура снаружи (фундамент) - минус 8,6 2. температура пола (внутри кладовки) - минус 8,2 3. температура пола погреба - минус 0,2 3.1 середина погреба минус 0,8 3.2 верх погреба минус 2,8 (район приоткрытого люка) На стенах присутствует типа белого пуха (легко сметается рукой).
Низкая температура когда уже +2... - и тревогу бить надо, а у тебя... вообще минус! 1. Утепляй люк тряпками! 2. Перекрывай приток! Подвал уже застудил, надо оттаивать... не до осушения в таких случаях. 3. Укорачивай трубу в подвале, которая у тебя "вытяжка" под самый потолок, делай тройник... Вообще система притока-вытяжки должна быть как на рисунке:
