Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да вам утеплять надо и теплоизолировать погреб - а вы пишите там тепло. :(
    Закрывайте хорошо.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И система вентиляции в погребе у Вас сделана на удивление правильно. Не надо ничего переделывать. Научитесь этой вентиляцией управлять. Если в погребе зимой тепло (летом ничего с этим не поделать), приток открытый должен быть. Если существующего притока мало, крышку можно приоткрыть. Если в погребе холодно или установилась нормальная температура, приток и крышку закрыть. Вытяжка пусть открыта всегда. Лишний пар через нее выходить будет.
    Если это касается вентиляционных труб, я бы категорически не советовал что-то менять. Тем более ставить вентилятор.
  3. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    На данный момент зарыл крышку. Между крышкой и погребом у меня лежит решетка (деревянная решетка, чтобы детки не упали если люк летом открытым оставляем). На нее уложен утеплитель.
    Поверх люка погреба положил старое одеяло.
    Крышка погреба - дерево 30 мм.
    Приток закрыт полностью. Вытяжка открыта.
    Завтра постараюсь замерить температуру.
    Прошло 2 дня "эксперимента"
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот этого делать не стоит. Летом люк надо плотненько закрытым и утепленным держать. Даже если в погребе ничего не хранится. Иначе сырость там разведете.
  5. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Извините за навязчивость. А имеется где нибудь свод правил погребоведения?
    Я серьёзно.
    Сам я как то к "эксплуатации" инертен. Мне поступила заявка от моих девочек на погреб - я его построил. Как раз и книга под рукой оказалась.
    А тут смотрю... что то мои хозяйки недовольные ходят... Оказалось - вот такая проблема описанная выше.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полностью согласен с этим - проверил на себе.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это пока очень мало. В погребе климатическая система очень инертна- долго стабилизируется, при условии что у вас всё сделано правильно.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я уже вроде все в этой теме сказал. Если хотите мне верить, включите фильтр на мои сообщения.
  9. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Вот честно... никогда бы не подумал, что это такая серьёзная проблема.
    Погреб. Да погреб - что там такого космического?).
    Оказывается нет...
    п. с. Эксперимент пока приостанавливается у меня. Ггигрометр с встроенным термометром (поверенные) притаранил с работы. Но в командировку гонят меня.
    Через неделю приеду, посмотрим.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем так- влажность в погребе нужна.
  11. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Конденсат на потолке скорее не от повышенной влажности, а от того, что температура потолка значительно ниже температуры воздуха. Соответственно, на холодной поверхности выпадает роса (конденсат). Таким образом первичное для борьбы с конденсатом - утепление, а регулирование влажности это вторично - оно больше влияет не на конденсат, а на сохранность продуктов.
    Если температура воздуха у потолка будет равна температуре потолка, то не будет конденсата.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть от плохой теплоизоляции погреба. :)
    Но тема про вентиляцию погреба.
  13. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Джипер, с первым утверждением соглашусь.
    Со вторым нет. Проблему с вентиляцией поднимают только в контексте конденсата. По крайней мере в данной теме.
    На самом деле те, кто имеет хорошую теплоизоляцию и не перегревают летом погреб не имеют проблем с конденсатом. А те, кто имеет конденсат на самом деле имеют недостаточную теплоизоляцию.
    Вентиляция больше решает проблемы радона, СО, гнили. И в минимальной степени конденсата
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @kajnroman, - а не может быть проблемой те узлы, которые имел смелость обозначить. как думаете- z о-ая- конфигурация способствует хорошей вытяжки ? А приток и отток воздуха не правильно обозначен
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проблемой это быть не может. Даже (если сделано как положено) такая конфигурация лучше.
    Хорошая - в смысле сильная, вентиляция в погребе не нужна - там никто не живет. :) Сильная даже вредна.
