Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По этому пути я уже " ходил".:( Когда пытался решить проблему с конденсатом.
    Намного лучше (да и надежнее) когда нужный климат в погребе создается и поддерживается естественным путем.
  2. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Уже интересно! Чем мерил влажность, почему не пошло?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Датчиками. :)Есть датчики влажности.
  4. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Долго пытались решить проблему с конденсатом и плохой вентиляцией, решили все сделать основательно, погреб на улице, вход начинается в гараже и идет под землей.
    Идем по порядку:
    1. откопали погреб
    2. сделали уклон для вент труб и припаяли бикрост на бетонную крышку погреба, ранее изоляция была только сбоку.
    3. сделали хорошую теплоизоляцию
    3.1 мягий утеплитель для кровли, чтобы избежать промерзания сквозь стыки ЭППС
    3.2 сверху два слоя ЭППС 3ки, стыки заделывались спецклеем-пеной,
    3.3 сверху еще два слоя остатков ЭППС от строительства дома вразнобой,
    3.4 сверху все покрыто пленкой 120 мкм с запасом по 2 метра во все стороны от погреба для избежания попадания дождевых и талых вод,
    3.5 сверху отсыпка песком 0,1-0,2 метра,
    3.6 сверху грунт около 0,5-0,7 метра
    4. Убрали штукатурку, заменили на плитку. Штукатурка, несмотря на то, что была для влажных и наружных работ, впитывала влагу, снаружи была сухой, но внутри, когда ломали, была насквозь сырая. :(
    После того как все сделали, за неделю температура опустилась к +8 градусам (пока погреб был открыт, светило солнце два дня, температура с +4 поднялась до +14). Заработала вентиляция, погреб перестал плакать (до этого можно сказать ревел непереставая).
    С наступлением осени-зимы температура устаканилась на обычных +4 градусах даже в сильные морозы. Еще летом пропал конденсат. Стало сухо и без запаха, исчезли намеки на плесень.
    До
    В процессе переделки
    После
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Еще нюанс, не нашел особой разницы между разным надземным уровнем притока-оттока, один выход вентиляции внутри погреба в нижнем углу (под землей до поверхности около 5 метров), другой в противоположном верхнем (под землей до поверхности около 1,5 метров), расстояние снаружи над землей у обеих труб менял, ничего не изменилось, как мне кажется...
    Как правильно?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно изобразить вашу вентиляцию, прокладку труб рисунком?
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Tocon, Правильно, над землёй трубы тоже разной высоты.
  8. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Не знаю, понятно будет или нет, если нет, могу в 3д изобразить
  9. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    В каждом погребе проблемы приточки и вытяжки, кажется, индивидуальны. Тут никакая теория не поможет. Имею погреб под гаражом. Приточка снизу, вытяжка сверху. При любой наружной температуре зимой. (- 25 или - 2,5) одинаково +3 в погребе. Не нарадуюсь своим погребом. Вытяжки, приточки - не замарачиваюсь. Приточку закидывается снегом, думаю никапли воздуха там не засасывается зимой. А вытяжка покрывается инеем, тоже думаю не сильно от него вытягивается. Все продукты хранятся идеально. Есть дедовский погреб (85 лет погребу)-ни вытяжки, ни приточки. .картошка май месяц - как в сентябре положили. Ну и нафиг эти приточки вытяжки
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит у вас всё хорошо.- можно не выяснять всё ли у вас правильно..:)
    Единственное- насколько у вас сухо? В погребе сильно сухо не должно быть.
    Можно конечно по придираться к расположению ваших труб:), но если у вас образовался и поддерживается нужный для хранения климат (температура и влажность) в погребе- значит всё нормально.
    Сильная вентиляция в погребе не нужна.
  11. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Приветствую форумчан! Подскажите плиз. Собираюсь сделать естественную вентиляцию погреба. Размер 2 на 1.5 метра с высотой в 2 метра. Поставить канализационные трубы диаметр 160. Трубы ставлю по диагонали помещения. Вытяжную утепляю. Вопрос в том что.
    1. Можно или поставить трубы меньшего диаметра (110 мм.)
    2. Будет ли система работать зимой (так как в погребе будет теплее чем на улице)
    В вытяжке ничего не смыслю:|:. Может в принципе все не так надо?
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Думаю 110 хватит, для такого объёма.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Д110 хватит, правильные разности высот (вход /выход вытяжки, то же самое для притока) Вам в помощь. правильно сделанная и регулируемая и утепленная система вентиляции работает всегда (у Вас же в доме/квартире зимой вентиляция хоть какая-то работает!). Ключевой набор букв - "система вентиляции", не одна труба в небо... И пригодится понимание процессов при эксплуатации: летом сушить влажноватый погреб увеличением расхода на вентиляции - только увеличивать в нем влажность (физика).
  14. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    Уважаемые знатоки! Есть несколько вопросов по поводу устройства вентиляции в погребе:
    1. Диаметр приточной и вытяжной труб как-то соотносится с объёмом погреба?
    2. Какой длины и высоты должны быть трубы?
    3. Есть ли какие-то правила расположения труб по сторонам света - например, приточная - на севере, а вытяжная - на юге?
    Заранее спасибо!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сразу отмечу что сильная вентиляция в погребе не нужна. Достаточно очень слабой. Есть погреба и без вентиляции.
    Теоретически есть соотношение- но обычно делают из трубы 100-110-120- мм.
    Для хорошей тяги- нужна максимальная разница по высоте между приточной и вытяжной трубами.
    Опять же, никто этому не следует. Хотя можно и так заморочиться, да еще на "розу" ветров ориентироваться.
    Еще раз напишу что сильная вентиляция в погребе не нужна.
