Джипер. Вопрос по вентиляции. Забор воздуха происходит с улицы, но если там температура 30гр., то горячий воздух попадает в погреб и повышает там темп-ру. А если забор воздуха осуществлять из соседнего помещения, например, гаража? Все таки там темп-ра поменьше. Делают так или нет?
Так делать - на прямую- нельзя. Ни зимой, не летом. Такое встречается- люди то затыкают отверстия то открывают- но температура меняется в погребе. Это вариант намного лучше. Так делают (например у меня так сделано). Температура немного прогревается зимой, летом чуть остывает. Разуметься есть ньюансы- например выхлопные газы от авто, горизонтальные участки труб, их теплоизоляция -это надо учесть. Но учитываем что сильная вентиляция в погребе не нужна.
Очень длинные не надо делать. Хорошо показать, изобразить рисунком - что вы хотите, планируете сделать. Так намного будет яснее.
Хочу поделиться своим косяком! Когда ставил приточную трубу в погреб (сотую трубу от канализации), то дырку в стене куда входит труба замазал цементным раствором. В итоге - холодный воздух, поступающий по трубе, охлаждает большой кусок стены и на нём постоянно конденсируется влага, стена мокнет! Сейчас бы просто всю дыру запенил и голова не болела бы!
efh. Мыши могут прогрызть трубу, засорить ее, нарушить вентиляцию и т. п. Какие-нибудь меры принимают?
Могут конечно. Но много (десятки лет) это не делают. Трубы асбецемент. Впрочем у многих и пластик стоит- тоже никто не жаловался что прогрызли. Торцевые выходы труб прикрыты сетками. Одно время и без сеток были. Чтобы мыши вентиляционные трубы прогрызали и что-то там делали - ни разу не встречал.
Джипер. Да, приточная труба, серая 110, идет в земле 4м от подвала к цоколю под домом. Потом не достать и не отремонтировать.
Важным условием эффективного использования погреба является создание системы вентиляции. Благодаря правильно организованной вентиляции, в погребе создается атмосфера, способствующая длительному хранению овощей. В плохо проветриваемом помещении воздух становится влажным и затхлым, что приводит к быстрому загниванию овощей, а сильная вентиляция создает сквозняк, приводящий к усыханию корнеплодов. Поэтому очень важно наладить в погребе правильный воздухообмен и создать в нем оптимальный температурный и влажностный режим.
