Спорно все это... Если сохранить подольше, вентиляция нафиг не нужна, только вредна... Хотите эксперимент? Положите в холодильник одну морковку в полиэтиленовый пакет, а другую просто так. Увидите, которая сохранится дольше.
Добрый день! Прошу совета по вентиляции будущего погреба. Погреб будет расположен под домом, выполнен из монолитного железобетонного хоз. блока, перевернутого на крышу. Собственно вопрос. Будет ли работать вентиляция (ествественная) если сделать ее так, как кпоказано на картинке (красным цветом)? Либо лучше сразу заложить трубу при заливке ростверка, а потом соединить трубу вентиляции с ней (синим цветом). Третий вариант, сделать трубу под ростверком с кучей углов и поставить канальный вентилятор? Четвертый вариант - ваши предложения.
Вентиляция работает если есть приток и вытяжка. У вас будет приток? Вариант работать не будет. В естественном виде. Это лучше. Изобразите это. Для начала рассмотреть и обсудить всю конструкцию погреба- есть погреба и без вентиляции. Вентиляция лишь малая составляющая погреба. Да и в погребе сильная вентиляция не нужна.
Приток будет, но будет такой же как и вытяжка. Т. е. либо напрямую через ростверк, либо под ростверком. Собственно этот вариант изображен на картинке красным цветом. Делаем и приток и вытяжку под ростверком как бы огибая его. И поскольку я так понимаю ествественная вентиляция работать не будет, ставим канальные вентиляторы.
Добрый день всем! Прошу совета и консультации в доме погреб труба проложена одна канализационная 100. В погребе расположена вверху, а выход в боку дома сантиметров 50 от уровня земли, стал появляться грибок, что вторая труба нужна знаю но теперь поздно, полы в доме капитальные заливные, в инете искал не чего не нашел и при просмотре некоторых фото по утеплению труб, пришла мысль как выйти из положения, прошу посмотреть и обсудить... хотя выхода больше не вижу но может что-то улучшить или вход сделать 100 а выход через электромотор 50, одна голова хорошо, а форум лучшееее
Нельзя ли хоть как -то это изобразить? Рисунком, можно и фото выложить. Конструкция погреба и расположение его имеет значение. Кроме грибка еще что-то есть? Конденсат например. Если появился грибок- значит создались определенные условия для него- например сыро и тепло. Какая температура в погребе? В 50 мм. трубу очень трудно загнать воздух. Посмотрите еще тему https://www.forumhouse.ru/threads/92544/ .
Нет фото не могу, так как нахожусь на работе, размер где-то 2,5Х3Х2 выложен красным кирпичом сверху трубы НКТ на них лежит шифер на нем сетка все залито бетоном сантимов 10, дальше идет пирог из слоев заливного пола (песок, пленка, пенополистирол, сетка и бетон 10-15). Про температуру не скажу, но так то сухо но есть не большой конденсат, полы глинистые слой природной почвы. Я уже думал о том что лучше принудительно выкачивать вентилятором в трубу 50 а входная труба в другой угол 100. Вентилятор поставить в переходник 100Х50.
Можно и чуть позже показать. А можно и нарисовать. Большая часть в шум уйдет. Да и сильно вентилировать в погребе не надо- вы этим нарушите там микроклимат- еще сильнее разбалансируете его - еще хуже может быть. Какое заглубление ниже уровня земли? Как устроенны и открыты- закрыты люки?
Хорошо - заглубление где-то 1,7 метра ниже уровня (полы в доме от уровня земли подняты где-то на 1 метр), от стен погреба до стен дома где-то 1,5 метра. Люк находится в комнате размер 0,60Х1,5 спуск ступенчатый, полы еще не выложены планирую плитку. Силу вентиляции можно отрегулировать. Тут самое главное выход из положения и создание более менее нормальной вентиляции, без долбления стен с одной трубой. Вот как бы так
То есть у вас часть погреба выше уровня земли? Как цоколь получается? То есть вы думаете что все проблемы из-за плохой вентиляции? Еще раз - в погребе сильная вентиляция не нужна - там никто не живет, и для хранения запасов- овощей и банок достаточно очень слабой. Сильной вентиляцией вы нарушаете климат в погребе - например зимой сильно можете его (погреб) охладить, а летом сильно нагреть. Соответственно это плохо для хранения. Также это способствует появлению конденсата, да и плесени.
Совершенно верно выше уровня земли. Конечно плохой вентиляции потому что нет нормального притока либо выхода. Попробуем пока без вентилятора. Еще раз повторюсь самое главное это проект выхода из положения с одной трубой
Это как,? Сразу сообщу что крышка расположена не рядом со стеной (где-то в метре), полы как описано выше залиты и уложен уже ламинат 12, крышка соответственно после установки откидных петель с подьемом ее, будет подогнана под единый уровень. Крышка изготовлена из проф. трубы ячейки где-то 25-30 на столько же, со вставленным пенопластом и сверху толстая фанера, после будет уложен ламинат под единый пол.
Прошу совета. В построенном доме, в цокольном этаже планируется овощехранилище. Но для вентиляции только ограниченная высота. Подскажите, можно ли сделать пассивную вентиляцию при данных уровнях, или только принудительную делать?
Вентиляция - это приток и вытяжка. У вас будет и то и другое? Если по вашим рисункам - лучше второй вариант с вентилятором. Кроме вентиляции в планируемом овощехранилище вас ничего другого не интересует? Например температура.
