Будет и приточка и вытяжка, но на одном указанном уровне. Овощехранилку полностью теплоизолирую от соседних помещений.
Одна труба в низ, другая вверх. Как по классической схеме. Это хорошо. Рассмотрите вопрос откуда там нужная температура будет создаваться и конечно вход- что бы через него вся ваша температура не уходила.
С вашими загибами труб (сверху вниз), их расположением и возможно вашим желанием- усиленно вентилировать- придется ставить вентиляторы.
Усиленно вентилировать не собираюсь, только для поддержания температуры и влаги. Есть ли какие то приблуды для автоматизации данных параметров? Подешевше...
Полно. Другой вопрос- это всё скомпоновать вместе с исполнительными механизмами- вентиляторами, нагревателями, охладителями и т. д. Но ничего невозможного нет- нужен хороший исполнитель. Но вкупе может набежать на приличную сумму.
Всем доброго времени суток! Выложил погреб из кирпича, нужно заливать перекрытие, не могу определится с закладными под вентиляцию. Если сделать как на рисунке, от середины через тройник уйти в угол лестницы, боюсь что там будет сырость, или это лишне? И на какую высоту от земли поднять трубы? Погреб будет находится в гараже, но это пока не скоро, а пока засыплю грунтом и оставлю как есть.
Значит и расположение, дальнейшее, труб в будующем гараже надо учесть сейчас. Например как они у вас пойдут к стенам гаража - что- бы не мешались. Что имеете ввиду? приточку пониже- вытяжку по выше. Потом, когда будет гараж, уже обрежете или нарастите как нужно. Сколько грунта над перекрытием погреба планируете? Вот с этим не совсем понятно- в другой проекции нарисуйте. Обычно лестницу не вентилируют.
Просто под лестницей тоже буду хранить что нибудь, поэтому переживаю, не будет ли там сырости? Не знаю понятно ли что нарисовал? Планирую засыпать той же глиной что выкопали, ну примерно с 1м получится. А трубы так и спланировал, что бы потом в гараже их расположить по стенам.
Тогда возникают вопросы: 1. Если вы сделали (хотите сделать) приточку на лестницу- то где там вытяжка? На лестнице? Ведь у вас объем лестницы отделен от общего объема погреба дверью (может даже и двумя). То есть хорошо отделен. Если хотите вентилировать- то нужна и приточка и вытяжка. 2. По поводу сырости- сырость вы вентиляцией не уберете. Что-бы убрать сырость вентиляцией - то нужна очень сильная вентиляция - что противопоказано в погребе. Если погреб сделан хорошо- сырости там нет - есть влажность какая положено для хранения. Для вашей местности должно быть достаточно. Если я правильно понял - то у вас получается над перекрытием погреба до уровня земли (общего уровня) примерно 1 метр?
Сначала хочу утеплить пенопластом 10 см, остался от стройки и все засыпать глиной. Замерил, получается 70 см. от перекрытия до уровня земли.
Здравствуйте все. Помогите пожалуйста советами по нескольким вопросам. У меня имеется погреб в жилом доме. Есть два отверстия для вентиляции. Вопросы следующие: 1. Могу ли я приточную трубу вывести прямо под дом? Тогда она будет засасывать воздух прямо из под пола, а не с улицы. 2. Обычно советуют вытяжную трубу поднимать выше крыши дома. Но я бы не хотел этого делать - сложно и не красиво. Достаточно ли будет просто поднять трубу на метр выше приточной трубы? 3. Чем плох гибкий воздуховод, если проложить его под домом, а на улицу вывести металлическую трубу?
@Джипер, Гибкий воздуховод пластиковый армированный проволокой. А на сколько вы посоветуете поднимать вытяжную трубу?
Если он прочный и сочленения с другими трубами хорошие - то может подойти. 3-4 м. Но стремится к сильной тяге не надо- в погребе сильно вентилировать не нужно. Немного будет тянуть- этого достаточно. Можно (например) сделать 3 м. трубу, дальше посмотреть - она у вас (по вашему рисунку) находится снаружи- если что нарастите.
