Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    1. Лучше не надо. На то она и вентиляция, чтобы воздух свежий поступал. У погреба под домом эта вентиляция еще и терморегулятором служить будет. Иначе тепло там после лета. А так приоткрыл приток чуть-чуть, глядишь температурка и снизилась.
    2. Совсем не обязательно задирать выше крыши. Перепад давлений между входом и выходом создается от разницы высоты верхних срезов труб. Чем больше они разнесены по высоте, тем интенсивнее поток. Оно Вам надо? Тем более работать это в любом случае будет лишь при температуре вне погреба существенно ниже, чем в самом погребе. Разумеется, погреб должен быть хорошо изолирован от дома и подпольного пространства. Иначе вмешаются силы домашней вентиляции.
    3. Как удобнее.
    Приток сверху для того, чтобы холодный поступающий воздух успевал хоть немного перемешиваться с более теплым воздухом погреба, прежде чем растечется по полу.
  2. andreich379
    andreich379
    andreich379
    @efh,
    1. так и сделаю.
    2. выше крыши задирать не стану, тогда мне было бы проще сделать принудительную вентиляцию с мотором. На сколько Вы бы посоветовали разнести верхние срезы труб?
    Про изоляцию погреба. Чтобы изолировать от дома - надо как-то утеплить крышку? И еще - крыша погреба бетонная, может стоит залить сверху гудроном?
    3. Понял насчет притока воздуха. Обдумаю еще. Может попробую. А зачем вытяжную трубу поднимать к потолку погреба?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я не знаю. Пробуйте сами. Я лишь подсказал направление. У меня в погребе вообще нет вентиляционных труб, правда погреб не дома.
    Думаю надо. Иначе тепло в погребе будет. Погреб под домом вообще сложновато охладить.
    Зачем? Хотя, на ваше усмотрение. Если засыпать грунтом ее собираетесь, тогда можно просто пленку полиэтиленовую положить.
    Возле потолка приточная труба. Вытяжная ближе к полу.
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Наоборот, вроде.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Наоборот неправильно...
  6. Prince
    Prince
    Prince
    На основании чего подобные советы, теплый воздух тяжелее холодного?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что по Вашему является побуждающей силой для вентиляции?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  9. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Как неправильно? Теплый воздух вверху, значит и вытяжка под потолком, а приточка ближе к полу.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Выше ссылку дал. Писать еще смысла нет. Верить мне не обязательно.
  11. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @efh, это мнение, видимо основанное на личном опыте и обоснованное. Мне кажется, что есть основание к нему прислушаться.
  12. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Добрый день, уважаемвые форумчане. Помогите решить вопрос с вентиляцией погреба/овощной ямы в гараже.
    Исходные:
    Гараж из бревна 9х9, овощная яма внутри, от одной стены гаража 1,5 метра, от второй 1 метр, как лучше сделать вентилцию, чтобы трубы не торчали посреди гаража? Можно ли сделать изгиб на 90 градусов под полом в угол например, а то получается яма почти в центре гаража...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отвести трубы в стороны к стенам и поднять вдоль стен.
    Можно. Углы желательно сделать с плавными переходами. Горизонтальные участки стараться сделать небольшой длинны.
  14. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Горизонтальные участки с одной стороны метр, с другой полтора, то есть углубляться в грунт и спрямлять прямые углы?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Достаточно большие участки.
    Углубляться нужно- чтобы гор. участки были теплоизолированны. А спрямлять-не делать резкие прямые углы- посмотрите как сделаны углы у пластиковых канал. труб- часто из них и делают.
    И лучше нарисовать, показать фото - как и что у вас - так более понятно будет. :)
