Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зимой погреб вентилировать не надо - перемерзнет Да и трубы зимой сами перекрываются инеем- то есть вентиляция прекращается или уменьшается до минимума.
    Это вполне хорошее решение.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Как раз в цоколе погреб мечтаю сделать, а дыры в фундаменте под вентиляцию не предусмотрел.
    Какой минимальный диаметр вентиляционных труб приемлем?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Почти во всех погребах используются трубы ф- 100-110 мм
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык это всем понятно. Но если нет такой возможности (коронки по бетону), то можно вытяжку погреба сделать принудительную (50 мм) с установкой компьютерного вентилятора?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сделать то можно. Но принудительную вентиляцию (и температуру в погребе) сложно контролировать. Зимой можно просто "заморозить" погреб со всем содержимым. Естественная вентиляция лучше, чем принудительная.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Но ведь к вентилятору можно привязать температурный датчик. Только его куда и на какой градус ставить?
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Но основной мой вопрос про диаметр вентиляции. Можно 50-70мм делать вент канал? Или при таком диаметре только принудительная?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно можно привязать и выставить температуру +3,+4 градуса. Но это всё усложнения конструкции. Некоторые ставят обогреватели в промерзающие погреба. Но это борьба с недостатками конструкции.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне кажется это мало, тем более, что у Вас будет минимум два поворота. Это и на вытяжке и на приточке. Скорость движения воздуха будет мала.
  10. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Но, всё-таки, для некоторых это
    По этому, коронку, вентилятор на вытяжку, датчик и время, или рассчёт воздухообмена... Всё можно сделать или, как минимум, попробовать
  11. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    Мне вот интересно как диаметр труб на вентиляцию влияет... в смысле зависимость диаметра от кубатуры подвала. Есть идея постройки большого подвала а вот какого диаметра вентиляцию делать загадка...
    Все таки наверно погреб...отдельное подземное сооружение со своим входом и без построек сверху...и метра полтора грунта сверху если получится (минимум метр)
    Предполагаемый размер где то 6х5х2,1 вот и пытаюсь понять какого диаметра трубы ставить...
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Прямо пропорционально и влияет. Большой подвал- большие по диаметру трубы. А конкретные цифры нужно считать.
  13. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Площадь труб имеет линейную зависимость с тягой.
    Нужно узнать скорость воздухообмена при средних температурах. Вы же не собираетесь использовать вентиляцию весь холодный период. Температуру понижают до +5 гр и вентиляцию прикрывают.
    Короче, задача такова, узнать скорость движения потока воздуха в вент системе.
    По правде говоря, не задумывался над этим вопросом. Если что всплывет, сообщу.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем так:). В погребе температура всегда должна быть стабильна. :).
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не обязательно ставить именно 2 трубы большого диаметра. Можно использовать 100-110 мм, но несколько. Допустим, 8 штук разместить по периметру (4 приточные + 4 отточные). Сколько надо - задействовали, лишние прикрыли.
