Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    @NOnono_13, тоже вариант... но пока вопрос упирается в площадь (диаметр) трубы. Исходя из необходимого диаметра можно и несколько труб поставить. Я пока внятного расчёта не нашел как из объёма погреба посчитать площадь сечения приточно/вытяжной трубы.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Такой расчёт сложно найти, т. к. слишком много факторов влияет на это: объём погреба, температура в погребе и за бортом, влажность в погребе, глубина погреба, расстояние между трубами, перепад высоты между трубами в погребе, трубы прямые или с поворотами. Может и ещё кое-что.
    А ещё можно поставить трубы большого диаметра (300-350 мм). В нижних концах труб (внутри погреба) сделать заслонки (как у карбюратора).Потом заслонками регулировать поток воздуха.
  3. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Простой трезвый расчет рано поутру говорит, что ставить надо трубу диаметром 190мм.
    Я опираюсь на расчет " по аналогии". Погреба с площадью 8 м2 хорошо вентилируются трубой 100мм.
    А для площади почти в 4 раза большей подойдет труба 190мм. Её площадь = 283см2, а площадь сотки= 78,5см2. Делим одно на другое, = 3.6.
    Так что вперёд! И не задумывайтесь, будет работать!
  4. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Не понял, как влияет диаметр трубы на вентиляцию погреба, и влияет ли? Или только на начальном этапе эксплуатации погреба?
    . Тепло и холод поступают от земли. Осенью (октябрь-ноябрь), открываю крышку погреба для просушки и охлаждения. Зимой температура в погребе опускается до +1 +3, и плавно повышается примерно до 10-12градусов в августе. Объем погреба 8 куб. м. Для вентиляции используется канализационная труба 50-ка. Пробовал затыкать трубу, разницы не заметил, увеличивалась только влажность.
    пс: у знакомых, в деревне, старый погреб (больше 40лет), в нем никаких труб вентиляции. Проветривают открыванием крышки. Ни плесени, ни затхлости никогда не было.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Такая труба практически не работает: слишком мал диаметр.
    У Вас недостаточно изолировано перекрытие, т. е. температура в погребе зависит от температуры над погребом.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит слабая теплоизоляция погреба.
    У вас не одинаковые погреба.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вполне возможно, что у них гораздо ниже УГВ, чем у Вас. Поэтому их погреб суше.
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Может и зависит, но незначительно. Температура в погребе всегда такая же как и температура грунта на глубине 2метра.
  9. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Пока устраивает, после того как погреб (после изготовления) просох, плесень больше не появляется. Всегда можно поставить вентилятор от компа, для принудительного вентилирования.
    пс: проверял, такой вентилятор работает от "дохлого" шуруповертного аккумулятора больше суток.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это правильно. В хорошо изолированном погребе так и есть. Но в Вашем погребе температура скачет от +1 до +12. А скачет потому, что плохо изолировано перекрытие.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно всё. Можно и обогреватель в погреб поставить, если промерзает, или кондиционер, если тепло. Только это не погреб, если микроклимат поддерживается не естественным путём, а электронными прибамбасами. Это просто бетонный (кирпичный) шкаф с непредсказуемой температурой и влажностью.
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Хотите сказать, что в Вашем погребе температура постоянная, и не меняется от времени года?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да. Постоянная. +3, +4. Не меняется уже больше года, и не изменится ещё в течении 100 лет, если погреб не разрушится. А всё потому, что над ним два метра земли, и всё, что там наверху на него не влияет.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В погребе должна быть постоянная температура (притом нужная) - это его главная особенность. :)
    Независящая от изменения температуры над ним.
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Постоянная температура только в винных погребах. Но глубина у них... Например погреба Абрау-Дюрсо 25 метров. Оно Вам надо для хранения овощей постоянную температуру.
