Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, такой загиб не повлияет на вентиляцию?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Любой загиб и горизонтальные участки влияют. Но у вас погреб - там сильная вентиляция не нужна. И даже вредна.
    В вашем случае- слева оставить прямую трубу с выходом на улицу через крышу сарая- то есть красную удалить. Справа сделать приток из сарая- то есть удалить или отсоединить часть выходящую через стенку на улицу. Приток будет из объема сарая.
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    как-то так?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нижние срезы труб разносить совсем не обязательно. Вход и выход сверху лучше способствует перемешиванию поступающего воздуха.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Только кривовато изображено:)
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Точно отобразил наклоны воздуховода, нет возможности выставить трубу перпендикулярно ровно, для эстетики и хотел трубой с 90*переходом пройти (отток).
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :) Значит как позволяют возможности. Вытяжка через крышу- приток из помещения сарая- с улицы не надо. Например как у меня приток в погреб в сарае https://www.forumhouse.ru/posts/17012451/
    Если до эстетики- можно и углы поставить и горизонтальные участки. Немного можно - небольшое уменьшение тяги при этом для погреба решающего значения не имеет.
    Просто всё надо решать по месту, или больше показывать (выкладывать фото)- что бы было яснее как у вас все это выглядит. :)И как вы хотите сделать. :)
    Но с улицы приток не желательно делать- забор воздуха с помещения сарая немного изменяет уличную температуру поступающего воздуха в погреб.
    Вам сделать приток с улицы никто не запрещает. :) Мы часто делаем как считаем нужно. :) Но ведь даже сделать проще приток из сарая -чем пробивать стену в сарае и выводить трубу на улицу.
    С улицы же в ваш погреб поступает воздух холодный (зимой) или теплый (летом)- в результате меняется температура в вашем погребе. А там должна быть всегда постоянная температура- поэтому он и погреб -а не подвал. :)
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я вот читаю эту ветку и не понимаю, вы можете задать себе вопрос:
    Зачем делается вентиляция погреба?
    Я понимаю так:
    1) Надо что бы в погребе не скапливался углекислый газ...
    Очень важно. Но накопление очень медленное и при некоей вентиляции, накопления не происходит.
    2) Надо иметь в погребе постоянную температуру +1...+4 градуса для хранения овощей.
    Значит летом вентилировать погреб нельзя.
    Вывод: неуправляемая вентиляция - это зло. Летом нужно заткнуть трубы вентиляции.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше +4 - +6 гр..:)
    Вентиляцией регулировать температуру в погребе не правильно.
    А кто ей должен управлять? :aga: Правильно работающая естественная вентиляция вполне сама справляется. Просто не надо делать так как захотелось владельцу (не совсем понимая последствий)- сушить, греть, вентилировать активно погреб. Ну и конечно построен он должен быть правильно.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В нормальном погребе не бывает тепло или холодно. Там постоянная температура 3-5 градусов. И эту температуру задаёт окружающий погреб грунт.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В погребе- как в одном помещении в котором трудно создать разную температуру в разных местах - ориентируемся на среднюю температуру +4-+6 (можно +3-+5) гр.
    Если погреб построен правильно (чему и посвящен весь это раздел)- никакого электронного управления не надо.
    Самое экономное -это естественное. То есть в погребе создается и сохраняется нужная температура и влажность. Как уже написали выше. Никакие активные действия человека -как сушка, нагрев, охлаждение, дополнительная- активная вентиляция это (температуру и влажность) создавать не должны.
    Погреб это не яма:). От этого и происходят все вопросы и недоразумения. Мы привыкли к мифу - что погреб это ерунда- не сложнее ямы для деревенского туалета. Если бы всё было так просто -не было бы всего этого раздела и множества вопросов у людей. :)
    Если по простому - то именно так, только вентилирует, то есть сделана так, что не изменяет в погребе температуру и влажность. Ведь там нам нужна постоянная температура и влажность. :)
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вам не кажется противоречие в этой фразе? Если вентилируется, то обменивается с улицей температурой и влажностью.
    А для постоянности температуры, надо закупорить теплообмен?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Поясните.
    Для стабильности температуры в погребе вентиляция вредна. Она летом нагревает, а зимой охлаждает. Плюс влажность.
    Если температура в погребе стабильная, зачем вентиляция?
    Если не стабильная, то вентиляция вызывает эту нестабильность? Помогает? Или наоборот стабилизирует температуру? Каким образом?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что бы не развивался ГРИБОК.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет никого противоречия - если конечно его специально не искать. :)
    Вентиляция есть - но не такая что бы изменить в погребе созданную там температуру. :)
    Не совсем понятно что вы в эту фразу вкладываете- погреб это хорошо теплоизолированное помещение- с постоянством температуры и влажности нужной для хранения.
    Вот вам и результат. Давайте лучше обсудим ваш погреб.
