Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что его обсуждать? Борюсь вот. Не хочу что бы другие наступали на мои грабли.
    Поставил вентилятор, который бы включался на продувку погреба, если температура на улице ниже чем температура в погребе на несколько градусов (2-4), а температура в погребе теплее чем 2 градуса.
    Только 9 ноября достиг 2 градусов и решил отключить на зиму и закупорил вентиляцию что бы не переохладить, а температура сразу поднялась до 4 град.
    Поторопился...
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не видел ВАш погреб, но он летом нагревается оттого, что у него плохая теплоизоляция. Он у Вас малозаглубленный. На перекрытии мало грунта.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я ни о чём не думаю, ничего не анализирую, не делаю автоматику. Я просто построил погреб на глубине 480 см - пол, на глубине 200 см перекрытие. Более 50 тонн грунта окружают погреб, и неважно, что там наверху -40 или +40, внутри всегда 3-4 градуса.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и давайте конкректно обсуждать вентиляцию в вашем погребе. Все погреба разные и надо каждый случай рассматривать отдельно, со всякими, именно вашими подробностями. А автоматику я тоже делал - ходил по этому пути. Намного проще, надежнее, дешевле и лучше оказалось все естественным путем.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    При такой температуре картошку с чаем можно, довольно сладкая. Даже при +5*С сластит слегка. Потом отходит, когда достать в комнатную температуру.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У меня сейчас вентиляция - две канализационные трубы 110 в разных углах погреба.
    прошлым летом температура достаточно быстро поднялась до 12 град. Я понял, что зря не заткнул вентиляцию как тепло стало. Следующей весной обязательно заткну.
    Обычные метр-полтора грунта. Мало у кого хватает ресурсов копать котлован не 3 метра, а 5.
    А там грунтовые воды уже... Так что, я думаю, у большинства погреба малозаглубленые.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А нет никакой разницы. Перекрытие доступа кислорода к овощам способствует более длительному хранению. Процессы, в них происходящие, сильно замедляются.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Поддержание нужной температуры и влажности очень важно для правильного хранения овощей в погребе.
    А значит это нужно учитывать при строительстве погреба, а потом и при эксплуатации.
  9. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    А проходы (приток и отток) если по прямой вверх не получается через стены делать канализационными 90 град уголками или лучше 2 по 45 грд?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  11. SergeyByk
    SergeyByk
    SergeyByk
    Минск
    Так на одном уровне одинаковое давление, что не главное, главное - на одном уровне один и тот же поток ветра.
  12. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Как раз можно обойтись одной трубой - той что идет от потолка погреба и на крышу (она д. б. утеплена). Это вытяжка.
    А приточную можно сделать невысокую 0,5- 1м.(она внутри погреба утеплена и идет почти до самого низа погреба). И всё будет работать!
    А ветер не является главной силой, обеспечивающей вентиляцию. (Циркуляция воздуха идет и в безветренную погоду).
    Одинаковое давление при одинаковой высоте труб вообще здесь ни при чем. То есть атмосферное давление не создает никакой силы, способствующей вентиляции.
    Только теплый воздух погреба в вытяжной трубе создает подъемную силу. И чем выше эта труба, тем больше скорость воздуха в ней. То есть циркуляция начнется только тогда, когда температура наружного воздуха опустится ниже температуры воздуха в погребе. А это поздней осенью, зимой.
    С уважением.
  13. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    У меня погреб строится внутри сарая 3*3*2,7 м по стенам внутри будет 2,4*2,4 .Если приточку делать из сарая а не проходить через фундамент 40 см на улицу (он не жилой и не утепленный там будут стоять стелажи с инструментом и техникой) ничего не поржавеет от влажности из подвала? или из приточки ничего в сарай попадать не будет так как она только работает на всос. И если сарай закрыт и в нем нет вентиляции на улицу (нет каналов вентиляции только двери металические которые закрываться будут) приточная будет работать в такой ситуации? Вытяжная будет идти внутри сарая и под верхом углом 90 грд или 2 по 45 выйдет через стену 25 см на улицу (через крышу провести нет уже возможности сделать) Трубы все буду теплоизолировать.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно приточку сделать из сарая https://www.forumhouse.ru/posts/17012451/.
    У вас не должна влажность поступать из погреба в сарай- люки закрыты, приточка из сарая (из сарая в погреб), вытяжка из погреба минует помещение сарая.
    Сильная вентиляция в погребе не нужна и даже бывает вредна. Если будет слабая приточка - этого достаточно для погреба. Сарай у вас наверное не совсем герметичный- щели в нем есть.
    Кстати не мешает в самом сарае сделать вентиляцию.
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Как лучше ?
