Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Я сделал вытяжную трубу из гибкой сан. тех трубы. Сейчас есть такие в продаже. Они гофрированные. Их очень удобно выводить по наименьшему пути на чердак и потом через фронтон под самым коньком на улицу. Но сделать из неё прямой угол не получится. Однако она хорошо стыкуется с сан. тех уголком 90 гр. У него с одной стороны раструб, вот к нему и пристыковывается гибкая труба. А после уголка идет непосредственно сама труба чуть выше конька уже на улице. Все это утепляется стандартными мякгими рукавами.
    Вот как-то так...
  2. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    В чем лучше если использовать внутреннее расположение трубы приточки, а не на улице чтоб была?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного нивелируется уличная температура при поступлении в погреб. То есть не сразу поступает в погреб холодный или горячий воздух с улицы в погреб- а немного изменяет температуру в сарае- становиться чуть теплее (зимой) или прохладнее (летом).И соответственно приточная труба не так переохлаждается или перегревается чем при заборе с улицы.
  4. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    Никто не пробовал ставить на "вытяжку" ротационник ?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем? Вам нужна сильная вентиляция в погребе? Это в погребе не нужно.
  6. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    Вот и я о том же. Зачем сильная вентиляция? Когда с лихвой хватает естественной!
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну я бы сказал, что летом и естественная не нужна. И вообще вредна. Вы нагреваете погреб, приносите в него много влажного воздуха.
  8. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Вот-вот, летом вообще естественная вентиляция работать не будет.
    А осень вентиляция оживает и все продует самостоятельно.
    А у вас какая температура зимой, если нет вентиляции?
    И наверное, погреб хорошо заглублён?
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Естественная очень медленно вентилируется, я включал на 100 мм вентилятор на всю осень, к зиме еле достиг с +11 град до +2
    Сейчас одна труба вентиляции заткнута, 1-1.3 градуса в погребе.
    Заглубление - над погребом 1м грунта и беседка.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А без вентилятора как протекает процесс изменения температуры в погребе?
    Это для погреба слишком тепло.
    Это не совсем правильно. В погребе температура не регулируется вентиляцией- вернее если вы регулируете температуру в погребе вентиляцией - значит что-то у вас не правильно.
    Лучше если у вас будет температура немного повыше- +3,+4 - + 5,+6 гр. в погребе.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кто ж его знает, раньше не мерил так тщательно
    Хотелось бы пониже, но вот так было прошлым летом. Грешу на то, что не закрыл вентиляцию на лето.
    Нет, температура хранения овощей нормальная. При +3 и выше овощи живут, дышат. Весной начнут расти.
    Мал запас на случай заморозков, может подморозить, если что...
    За лето температура все равно поднимается. Осенью лучше опустить до нормы.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Про вентиляцию погреба
    Сейчас вот думаю начать стройку с гаража (пока нет разрешения на строительство) и сразу хочу там запланировать погреб.
    Возникла вот такая мысля
    Если вот так сделать, пояснение к картинке:
    забор воздуха идёт из трубы и далее вент канал проложить под теплоизоляцией от температуры гаража (возможно и сбоку надо яму теплоизолировать).
    Тёплый воздух проходя вдоль щебня по грунту будет остывать и влага просто выпадать в этот щебнь и уходить в грунт.
    За счёт большой площади скорость потока в разы будет меньше, чем в подводящей трубе, что позволит достаточно охладить воздух.
    Ну и ес-но установить эл. вентилятор с термореле можно - т. е. процесс вентиляции запускать не когда попало, а когда выгоднее по соображениям разницы температур нагнетаемого воздуха (когда в погребе теплее, чем в области щебня.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё может не сработать так как вы задумываете. Чем проще система естественной вентиляции - тем лучше и правильнее она работает.
    По вашей системе много вопросов. Кое-что уже рассматривалось - например активное, принудительное вентилирование погреба.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ну можно и просто трубу вентиляции вверх поднять. Летом в погребе всегда чуть теплеет и к осени естественная вентиляция по ночам начнёт работать. А приточная будет гарантированно охлаждаться.
  15. Arhipovvv
    Arhipovvv
    Arhipovvv
    Елец
    Прочитал всю тему. Понял, что есть три точки зрения по длине труб в самом подвале.
    1. Вытяжка под потолком, приточка к полу.
    2. Вытяжка к полу, приточка под потолком.
    3. Приточка и вытяжка под потолком.
    Мне встретилось в книге "Краткая энциклопедия домашнего хозяйства". Москва. Научное издательство "Большая Российская Энциклопедия" 1993 г. такое.
    "Необходимый температурно-влажностный режим в погребе обеспечивается вентиляцией. Для этого в погребе устанавливают вентиляционные трубы — вытяжную и приточную; для лучшего воздухообмена их размещают внутри на разных уровнях. Выходное отверстие вытяжной трубы должно находиться вверху, под самым потолком, а приточной — внизу, не доходя до пола примерно на 50—60 см. Перемещение воздуха по трубам происходит за счёт разности удельных весов холодного наружного и теплого внутреннего воздуха."
    Подобное об установке труб в подвале написано и в книге "Как стать фермером" Москва "МП Имидж" 1992 г.
    Но это я нашел сейчас, а в своём подвале я так и сделал почему то. Может кто посоветовал, а может просто вспомнил когда то прочитанное.
