Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. ИльяСибирский
    ИльяСибирский
    ИльяСибирский
    Как не назови эти трубы, приточные или вытяжные. Всё ровно будет работать элементарная физика. Воздух с пола поднимается в верх.
  2. Steks
    Steks
    Steks
    Кострома
    Т. к. прогревается, становится теплее наружного. Но это естественно только когда наружный холодней.(зимой).
  3. Donart
    Donart
    Donart
    Это не так. Вернее далеко не всегда так, а при определенных условиях.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. kazan828
    kazan828
    kazan828
    Всем доброго дня, прошу подсказать
    - будет так работать вентиляция ?
    Гараж из паратерма 44 + облицовочный кирпич, ворота алютех (теплые), отопления в гараже нет.
    Погреб - монолит.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Практически не будет работать. Из-за небольшой разницы высот приточного и вытяжного отверстия и труб. Так же из-за колен и горизонтальных участков проложенных сверху на полу гаража. Если судить по рисунку. Работа естественной вентиляции очень чувствительная к выше описанным параметрам.
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну почему не будет работать? У меня один в один как у kazan828, правда для более эффективной работы вентиляции установлены канальные вентиляторы. Я их включаю только раз по осени, когда нужно быстрее подсушить погреб перед закладкой урожая. В остальное время достаточно естественной вентиляции. Уточню, трубы проложены по диагонали помещения.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Летом вентиляция вредна. В погребе теплый влажный воздух дает конденсат. Лучше совсем затыкать вентиляцию. И конденсата не будет и холод лучше держится.
    Зимой вентиляция может переохладить погреб... Тут лучше следить за температурой в погребе.
    Осенью, когда воздух на улице холоднее чем в погребе, а в погребе тепло, вентиляцию надо усилить, лучше принудительно, вентилятором- что бы просушить и охладить погреб. Что бы овощи "заснули" на зиму- оптимальная температура хранения овощей 0-1 град. Картофель 1-2 град, если ниже, становится сладкий.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вентиляцией не охлаждают погреб. В погребе всегда должна быть одна и та же температура- стабильность температуры один из главных показателей погреба. Вентиляция не должна изменять температуру в погребе.
    Сушить вентиляцией погреб тоже не нужно- там всегда должна быть повышенная влажность.
    Это уже низкая температура для погреба. В среднем придерживаются +3-+5 гр.
    Вентиляция -вентилирует погреб.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И при этом:
    Невольно возникает вопрос: зачем тогда вообще в погребе вентиляция? :faq:
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В погребах, ямах, иногда накапливаются газы из за различных процессов. Можно туда опуститься, и не подняться.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Процессы - это гниение овощей и конструкций. Влажность и соответствующая температура этому весьма способствует.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Друзья, подскажите, для наиболее эффективной работы вентиляции приточная труба должна быть на улице, а вытяжная - в теплом помещении, верно?
    Нарисовал схематически:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Надеюсь что под эффективной работой вы не подразумеваете сильную вентиляцию в погребе. :)
    Да. Можно и так. Но в этом случае (приток с улицы)- нужно уделить особое внимание тому что бы не переохладить или не перегреть погреб вентиляцией.
    Другой вариант- сделать приток из помещения.
  15. porter02
    porter02
    porter02
    Доброго времени суток.
    Суть проблемы. Есть погреб внутри дачного дома (не для ПМЖ).
    Сделано прежним собственником следующим образом.
    Дом на леточном фунаменте, под черновым полом высокое подполье - от пола до земли около 1 метра. Еще ниже подполья сам погреб метра на три вниз. Обложен кирпичем, в качестве потолка бетонная плита, уложенная на швеллер. Пол земляной. Картошка хранится нормально, овощи не гниют. Температура держится в пределах нормы (4-7).
    Вопрос в следующем - на потолке скапливается конденсат, источником которого является, в том числе, железный швеллер (он всегда влажный). Поэтому приходится делать полиэтиленовый навес (на фото).
    Думаю общая проблема с конденсатом в отсутствии вентиляции, как приточной так и вытяжной. Вот думаю как поступить, бурить плиту для вывода труб? Подсоветуйте пожалуйста.
    Прикладываю фото.
    Спасибо. Всем удачи.
