Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождем.
  2. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    вид из погреба на будущий дверной проем
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы планируете сделать приточное отверстие в стене, рядом с дверью? А внутри сделать изгиб (угол) трубы и опустить примерно до пола?
  4. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    я думала где-то совсем низко от пола, рядом с дверью сделать приточное отверстие, возможно даже не отверстие, а просто щель под дверью
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Щель не стоит делать. Постоянно там (в погребе) вентиляция не нужна, или нужна в минимальном количестве. То есть её придется в определенные моменты перекрывать, закрывать.
    Так же в вашем варианте- одной двери будет недостаточно по теплоизоляции погреба.
  6. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    а если дверь сама утепленная?
    или вопрос по изоляции стены рядом с дверью?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этого может быть недостаточно.
    И это тоже.
    У вас открытое пространство, по лестнице, - куда будет поступать холод или жара и соответственно проходить в погреб.
  8. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Я думаю, сильно жарко-холодно в хозблоке над погребом не должно быть - там стены в двойной кирпич.
    Но да - посмотрим в эксплуатации - может и придется еще и этот вопрос решать.
    На данный момент нужно решить с вентиляцией.
    Так что - пойдет там отверстие? на каком расстоянии от пола его сделать? Я так понимаю лучше какое то с заслонкой?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я лучше бы сделал отвестие в полу сарая - перекрытии погреба- и трубу вертикально вниз в погреб. Конечно если у вас есть такая возможность.
    Можно сделать как вы хотите- всегда потом можно переделать. :)
    Пониже к полу.
    Можно и заслонку. Но обычно ставят теплоизолированую заглушку, затычку в трубу - не просто заслонку.
  10. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Почему?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По прямой трубе воздух лучше проходит. Удобнее закрывать, открывать. И при этом погреб хорошо теплоизолирован.
    А как вы хотите -это не совсем правильно. :) Но возможно вас это устроит. :)
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, ходить в такой погреб очень удобно, а вот хорошо теплоизолировать достаточно сложно. И летом погреб будет прогреваться и овощи будут расти.
    Уделите больше внимания теплоизоляции.
  13. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Спасибо.
    Да, попозже и буду и этот вопрос решать
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Сделал три отверстия в погребе, которые ведут на улицу. Все нормально -сырости нет.
  15. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Если в овощной яме, стены кирпич, пол бетон, потолок жб плита, на него наклеить пенопласт 50 мм будет меньше конденсата на потолке?
    Не работает вентиляция труба ф100 пластиковая летом и осенью, зимой ещё не пробывал, возможно из за большого количества поворотов (3 шт.). Что не так сделано?
