Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    По идее и не должна. Холодный воздух сам вверх не поднимается. Зачем летом горячий влажный воздух в погребе? Для конденсата?
    Да, если наклеить пенопласт на потолок, то на потолке конденсата должно быть гораздо меньше...
  2. njrfhm18
    njrfhm18
    njrfhm18
    Здравы будьте, братцы!
    Буду полностью перестраивать погреб. Помогите избежать проблем с вентиляцией. Читаю ветку и не определюсь никак.
    По сооружению:
    Будет от дома в 11м. Старый погреб вскрою, углублю и расширю. УГВ глубоко, грунт- 1м земля, 1,5м суглинок, дальше очень плотная глина. Стены погреба - полнотелый шлакоблок(?), стены наземной части – пустотный. Пол, перекрытие, лестница, обвязка – армированный бетон (самомес + вибратор). Подземная часть внутри без отделки, снаружи – Пеноплекс 50мм по периметру в глубь на высоту листа, наземная – 100мм на всю высоту стены. Двери алюминиевые (ТПТ-65), утеплённые, с резинкой по притвору - газету не вытянешь. Запирание сделал сейфового типа на 4 ригеля, очень плотное. В наземной части будет новая мастерская с горном (мелкая ковка чермета и литьё цветмета), можно сказать, что отапливаемая. Пирог пола в мастерской – сама плита, фольгированный изолон 6мм, керамзит 180мм, доска 40мм (шпунт) Окна, вытяжку с горна и эл. проводку не рисовал.
    Братцы, в каких точках (1,2,3,4,5,6) лучше воткнуть приток-вытяжку? А диаметр? А материал - металл или пластик, асбестоцемент? А на какие высоты выводить? А север-юг на это влияет? А отмостку утеплять? Башка сломалась…
    Проживаю в Усолье, ср. Волга. Зимой и летом бывает под 30. Участок не на юру, особо не дует.
    Картинки понятно нарисованы? Помогите определиться, а то переделывать потом – хуже нет!
    Благодарю.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Важна не только вентиляция- но и хорошая теплоизоляция погреба от воздействия изменений внешней температуры и заглубление погреба.
    Не совсем понятно насколько погреб заглублен под землю? Сколько от его перекрытия до уровня земли?
    Если только это над погребом - то это мало по теплоизоляции.
    Больше нужна теплоизолированность двери- то есть что бы по конструкции двери не передавалась температура. И две двери внизу лучше поставить.
    По вентиляции можно посмотреть эту тему
    Обычно ставят по диагонали, в углах.
    Но учтите что сильная вентиляция в погребе не нужна.
    Чаще используют стандартные трубы- 110, 120,150 мм... диаметром.
    Метаталл конечно больше температуру проводит- но ставят из всех материалов.
    Скажем забор (приток) с уровня земли - например с мастеской, улицы. Вытяжка (труба) через крышу строения.
  4. njrfhm18
    njrfhm18
    njrfhm18
    Благодарю за перенос и за ответы. Сейчас вчитаюсь и отпишусь.
  5. njrfhm18
    njrfhm18
    njrfhm18
    Нарисовал ещё картинку. Схематично, без мансарды и коммуникаций, в разрезе. Это то, что думается, но что-то смущает...
  6. njrfhm18
    njrfhm18
    njrfhm18
    Из профиля ТПТ65 делаем окна и двери в коттеджах в жилых помещениях. Думаю, в погреб на вход сгодится. Теплопроводность никакая + алюминий лучше дерева.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас перекрытие погреба вровень с поверхностью земли - это плохо. Лучше - когда от перекрытия погреба до поверхности земли есть расстояние (например 80- 100 см).
    Так же у вас элементы конструкции погреба (стены, перекрытие) выходят наружу. Лучше если этого нет.
    Здесь решать вам.
    Люки и двери в погребе самое слабое место по теплоизоляции- соответственно могут промерзать, передавать температуру извне и т. д. Примеры подобных погребов (как вы планируете) у нас есть в разделе. И промерзающие двери тоже есть. В случае отапливаемого помещения сверху - соответственно передают тепло в погреб.
  8. njrfhm18
    njrfhm18
    njrfhm18
    Благодарю, будем читать и думать...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Погреб это такая конструкция -что потом трудно и затратно переделывать. Поэтому лучше сначала всё учесть и обдумать.
    Можно посмотреть тему
    Погреба наших форумчан или покажите свой погреб
    При желании можно задать вопросы в темах владельцам погребов (в теме есть ссылки на темы).
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не уверен, что не должна. Сам холодный воздух, конечно, не поднимется - его кто-то должен вытащить оттуда. Если труба достаточной длины и окрашена в черный цвет, то воздух в ней нагреется и потечет вверх, вытаскивая за собой воздух из ямы. Пенопласт на потолке зимой уменьшит поток холода в яму, а с ним и количество конденсата.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Приток сверху надо, вытяжку возле пола. Работать будет только в холодное время года, когда температура снаружи будет существенно ниже, чем в погребе.
    Воздух не может ничего вытаскивать и тянуть...
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как вариант для возникновения тяги. Надеюсь вариант не для лета?
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А не наоборот?
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Интересно, как вы их назначаете? Эти трубы знают, что одна труба приток, другая вытяжка? Если нет вентилятора, направление воздуха как определить?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
