Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @efh, мне кажется, что правильная схема такая:
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это традиционная из картинок в интернете... Я вообще противник вентиляции в погребе (постоянной)
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Первая схема не будет работать нигде. В любом замкнутом пространстве - тёплый воздух вверху, и стремиться подняться выше; холодный внизу, и стремиться опуститься ниже.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Первая схема будет работать везде и более эффективнее, т. к. перемешивание воздуха будет происходить равномернее. Все зависит от разницы температур внутри и снаружи. А вентиляция работает не в замкнутом пространстве, она это пространство соединяет с окружающей атмосферой так-то. Теплый воздух никогда не стремится подняться вверх, его холодный поджимает, у которого плотность по-больше.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну да. Вентиляция в домах видимо не работает. Особенно зимой, когда воздух максимально холодный и плотный.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так она зимой и работает лучше всего. Холодный выталкивает теплый. Летом-то на улице тепло, воздух легкий, выталкивать нечему.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Откуда же холодный берётся в квартире, где нет приточки?
    Как же воздушные шары с подогревом воздуха, вверх поднимаются? За счёт чего?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Летом вентиляция не работает потому, что уличный воздух теплее, чем в квартире. И квартирный, как более холодный (а следовательно и более плотный), не может подниматься вверх.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так и дышите тем, что есть? :ogo::faq: Или у вас теплый воздух постоянно покидает квартиру ничем не замещаясь?
    Так же, как и пустая бутылка в воде всплывает... Даже Архимед это знал давным давно...:)
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Странно. Архимед знал, а Вы же пишите, что:
    Конечно замещается: через неплотности в дверях, окнах, открытых форточках и т. д. Только, вентиляционное отверстие, через которое тёплый воздух покидает квартиру, всегда находится вверху, под потолком. А на вашем рисунке, отверстие для оттока расположено внизу. Никак не могу понять, почему тёплый воздух в должен опускаться вниз.
  12. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    К сожалению я думаю это не поможет, так как трубы вентиляции надо делать наоборот, а не как вы подсказали. Обратите внимание на какой высоте у вас вытяжка в ванной и кухне. Планирую решать свой вопрос экспериментами:
    1) поднятие выше вытяжную трубу с 0,5 до 1 метра от крыши гаража
    2) установкой дефлектора на трубу
    3) принудительная вытяжка
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    В данном случае воздух в трубе нагревается через стенки трубы и поднимается по ней вверх, за счет чего и происходит вентиляция.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Очень ценное замечание, а то ведь все норовят упереть трубу во что-либо, чтобы "заткнуть отверстие"
  15. waskokoch
    waskokoch
    waskokoch
    Здравствуйте. А подскажите по осени до какой температуры наружного воздуха можно и нужно держать люк погреба открытым для вентиляции, чтобы при этом не заморозить овощи.
