РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Главное, чтобы в погребе температура не опускалась до 0 и ниже. У меня бывает и при - 20 на улице крышка приоткрыта еще. Жду, пока температура внутри погреба не установится +5.
До установления нужной температуры внутри погреба. Засада в том, что погреб очень инерционная вещь. Люк и потолок возле люка может быть весь в инее, а в середине погреба температура быть +3 град. Тепло идет из толщи земли, холод с потолка и из вентиляции. Кто кого... Для овощей лучше 0-1 градус, а могут ударить морозы и температура в погребе опустится ещё на 1 градус. Как тут угадаешь?
Я использую электронный термостат и подогреватель электрический. При удержании температуры в пределах +3 затраты небольшие, когда без подогрева ниже -3С не опускалось. Картошка не любит ниже 0С, может начать сластить. Но она в яме (яма внутри погреба и накрыта досками), т. е. там заведомо чуть теплее. А вообще для картошки желательно ниже +2С...+3С не опускать температура.
Да при 0...+1 начинает сластить, но не портится. Если подержать в тепле, говорят, сладость уходит. Поэтому оптимальной температурой для картошки будет +1...+2 градуса. А для остальных овощей 0...+1. Без электронных устройств поддержания температуры, такую точность поддерживать сложно.
Доброго времени суток! Я столкнулся с такой проблемой. Погреб находится в центре дома, возможности вывести вентиляцию с помощью труб на улицу нет. возможно ли как-то сделать вентиляцию без помощи труб?
Можно принудительную сделать. И к тому же термостат электронный поставить (чтобы в морозы самые не включался или включался с неполной мощностью) и второй термостат на эл. подогрев (догреть с -10С до +3С небольшой объём воздуха не затратно). Ну и проблема для кого то может быть в наличии эл. питания (например дачный погреб и т. п.) Просто естественная вроде как сама по себе и не требует обслуживания. Зато управляемая может гарантированно поддерживать и температуру и обеспечивать вентиляцию. Сейчас всё это в эл. товарах продаётся или можно с али. экспресс заказать (я термостат покупал за 120 руб на али, пока вроде работает.) Особо я не искал (мой был безкорпусый и с питанием от +12В, т. к. БП был (в ассортименте осталось и от компьютеров и трансформаторный от электроники времён СССР) и для погреба более предпочтительнее 12В) https://ru.aliexpress.com/item/Mh1210a-AC220V/32846783489.html?spm=a2g0v.search0104.3.216.5a196017l1Syex&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_10313_10059_10534_100031_521_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_38,ppcSwitch_3&algo_expid=a6c20f58-8719-4517-bcd8-2ddb11cb55c7-30&algo_pvid=a6c20f58-8719-4517-bcd8-2ddb11cb55c7&priceBeautifyAB=0 12В удобно, если вентиляторы от компьютера. Но у меня были со времён СССР от ЭВМ М5000 (на 220В асинхронные, на шарикоподшипниках. По их качеству, они можно сказать вечные. Можно купить и обычный типа такого https://ru.aliexpress.com/item/4-inline-duct-fan-mini-plastic-booster-exhaust-fan-air-cooling-vent-pipe-ventilation-for-bathroom/32792840005.html?spm=a2g0v.search0104.3.51.6f635c84469oPa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_521_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142_10125,searchweb201603_38,ppcSwitch_3&algo_expid=7bce40da-24da-461e-b0b3-afdb6070ff27-7&algo_pvid=7bce40da-24da-461e-b0b3-afdb6070ff27&priceBeautifyAB=0
Я понял то, что термостат регулирует температуру. Но чем её достигать. Я так понимаю, должен быть какой-то обогреватель, который может греть и охлаждать воздух в погребе. Допустим плесень и сырость я уберу. Чем обогревать и охлаждать.
Вы сначала напишите как устроен, сделан ваш погреб, какая температура в нем, есть ли плесень и т. д. Потом можно решать что и как. А то может быть вам переделывать что то придется.
Есть плесень, повышенная влажность. Находиться там почти невозможно, душно) до реконструкции дома, была вентиляция с выходом на улицу, сейчас погреб находится по центру дома и вентиляцию никакую не имеет.
@ДмитрийРусак Если вам нужна вентиляция -то нужно изыскивать возможность это организовать (приток и вытяжку в погреб). Но учтите что в погребе она сильная не нужна. Возможно что у вас проблема еще и с теплоизоляцией, с люками. Может и с недостаточным заглублением. Нужно больше ещё информации о вашем погребе. Посмотрите ещё темы. "Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба." "Погреб внутри фундамента."
Основная цель вентиляции удалять воздух с повышенным содержанием углекислого газа, что бы не задохнуться ненароком. Для этого нужно иногда вентилировать, то есть удалять старый и подавать свежий воздух. Вторая цель, удалять влагу, сырость. Третья цель держать температуру +1...+3 градуса, что бы овощи лучше хранились. Для этого нужно подавать вентилятором воздух с улицы, когда на улице на несколько градусов (например на 10) холоднее чем в погребе, но что бы в погребе не стало слишком холодно, например не ниже +3. И полностью исключить вентиляцию, когда на улице теплее чем в погребе. То есть тупо заткнуть все трубы вентиляции летом. Например достаточно оптимален двухканальный прибор фирмы ОВЕН 2ТРМ1. Подключаем 2 датчика, один в погреб, второй на улицу. Первый выход подключаем на первый вход, режим охлаждение. Второй выход настраиваем на режим первый вход минус второй вход. Тоже охлаждение. Соединяем выходы последовательно так что бы вентилятор включался когда в яме температура была бы больше 3-х градусов и когда на улице холоднее чем в яме на 10 градусов. (цифры приведены для примера, поставьте какие больше нравятся). Так как в погребе воздух плохо перемешивается, стоит поставить вентилятор в погребе (через таймер) что бы он иногда перемешивал воздух, думаю, что это значительно уменьшит конденсат. Наблюдения показывают, что при сыром потолке, стены достаточно сухие. Значит расслоение воздуха значительное.
Да стоит обогреватель - теплофон 300Вт. Подобрал его можно путём эксперимента. За сутки его работы подогрева 1кВт температура быстро поднялась выше +5С. Начал включат последовательно сопротивление (в поисках оптимальной мощности), вышло, что мне хватает 300Вт. Вентиляции в виде продухов, в самые морозы закрыта (около 3х месяцев зимы), потом при -потеплении открываю. Иначе думаю 300Вт не хватит. А вообще холодный воздух при нагреве будет очень сухой, как вариант его греть можно и так заметно просушить погреб.
