Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Достаточно спорное утверждение, в данном случае.
    При нагреве воздуха его относительная влажность падает. Но количество влаги в воздухе никуда не девается. Этот воздух должен быть удален и на его место должен поступить воздух с меньшим количеством влаги.
    Или по другому.
    Мы имеем погреб, там влажно. Конденсат на стенах и полках и воздух эту влагу не растворяет, не сушит. Влажный воздух.
    Мы поставили нагреватель. Воздух нагрелся и стал суше. То есть у него появилось свойство растворять влагу. Сушить предметы. Он высушил предметы погреба и в нем теперь растворено больше влаги. Если выключить нагреватель и воздух остынет, то вся эта влага снова выпадет росой на всех холодных предметах.
    Этот воздух с растворенной влагой нужно удалить и запустить в погреб воздух в котором растворено меньше влаги. То есть холодный воздух. Сухой зимний воздух.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Спорное только в случае около нулевых температур на улице, тут я согласен.
    Но основное - это то, что даже если в какой то день зимы погреб не будет сушить такой способ, то это единичный день, остальные дни будет идти удаление влаги. Процесс не быстрый и нам интересен итоговый результат. А он скорее все будет усреднённым за все дни, с большей долей вероятности при холоде снаружи погреб будет высыхать в зимнее время.
    Но если на улице -10С или ниже:
    холодный воздух имеет ограничение по абсолютной влажности (после которого там выпадает влага в виде осадков), т. е. по количеству влаги в граммах при холоде снаружи около -10С скорее всего количество влаги будет в разы меньше.
    При -10С 2,1грамм на куб. м. При 0С 4,8 грамм на куб м. (таблично при атмосферном давлении). Соотв если максимально влажный воздух с -10С нагреть до +2С, его относительная влажность будет станет 50%.
    Взял из этой таблицы (но особо цифры ене проверял).
    В плане вентиляции забыл добавить, что вытяжка должна в паре с нагревателем работать (с того же термореле, чтоюы гарантировать тепловой баланс). И соотв. пошёл нагрев, началось удаление воздуха.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Когда вакуум наступит?
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вентиляция у нас не работает естественный способом (про это шла речь). Там погреб оказался где то в центре дома.
    При наличии вентилятора можно и вытяжку и приточную просунуть куда меньшим диаметром, за счёт вентилятора это всё равно будет достаточно эффективно работать (для требований погреба).
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Т. е. имелась в виду схема: вытяжка принудительная с эл. термостатом.
    Приточка направлена в зону нагревательного элемента.
    При отключенном вентилятора питании ЕВ практически не происходит из-за конструктива дома.
    Нужна схема управления эл. подогревом и вентилятором.
    У меня вентиляция естественная работает, только подогрев и термостат (чтобы не заморозить картошку). С принудительной я предположил вариант работы. Но всё это будет работать только в случае, если погреб в итоге остывает постепенно.
    Если же там будет тепло, то нужна иная логика на управление вытяжкой (из-за тепла не включится подогрев и не включится связанная одной логикой вытяжка).
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да все понятно. Гнилушки надо сначала из погребка убирать, обустраивать его, желательно кирпич или бетон. А уж потом о вентиляции помышлять.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я имел в виду, что спорное - это то, что в этом предложении не была упомянута вентиляция как необходимый элемент.
    Он точно будет высыхать в зимнее время. Если будет вентиляция.
    Возможно у вас близко грунтовые воды так как обычно достаточно одной вентиляции без подогрева. Толща земли дает тепло.
    Электроподогрев неплохо, только накладно.
    Кроме того некоторые овощи плохо хранятся при слишком сухом воздухе, например морковь.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Не достаточная глубина, поэтому стоит подогрев. Без него температура падает ниже нуля.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ей воздух совсем лишний для хранения. В полиэтилен ее и делов-то. Отлично хранится и не дрябнет.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, а как вы планировали организовывать приточку и вытяжку если человек интересовался что
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Гофорой.
    Я думаю он имел в виду у него проблема не в том, что сами трубы он не может провести в погреб, а проблема, что обычные вертикальные трубы (чтобы обеспечить естественную вентиляцию, как это у всех: приточка и вытяжка) не получается установить.
    А гофра или горизонтальные трубы то он по любому должен протянуть где то, но они без принудительной вентиляции просто не будут работать эффективно.
  12. ДмитрийРусак
    ДмитрийРусак
    ДмитрийРусак
    У меня есть вариант провести трубу на чердак. Правда летом душно на чердаке
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А приток -поступление воздуха в погреб у вас откуда будет планироваться?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Можно засыпать гнилушки и построить нормальный погреб вне дома. Если в этом действительно есть необходимость...
  15. Miss X
    Miss X
    Наташа
    Miss X
    Наташа
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на лето закрывать в погреб обе трубы (вверху и внизу, как правильно называются не знаю)? Закрывать с улицы или из погреба? Я тему читала отрывками и единственное отметила что закрывать с весны до осень обязательно. В апреле я нижнюю трубу в погребе заткнула тряпками, а верхняя так и открытая осталась.
