Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Обе трубы.
    лучше тряпки положить в полиэтиленовый мешок, будет герметично.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Не понял, а зачем закрывать трубы вентиляции летом, летом не нужна вентиляция..? Или тут речь про какие то другие трубы..?
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Летом много влаги с воздухом поступает и в какой то момент вместо просушивания погреба он наоборот будет набирать влагу из-за значительной разницы температур. А по осени в нём будет +15С и будет не пригоден для хранения.
    Легче всего сушить холодным воздухом, но там проблема, как погреб не заморозить.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Зачем нужна вентиляция?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И зимой тоже нужно закрывать.
    Задайте себе вопрос-какой воздух будет поступать при вентиляции летом и зимой в погреб?
    И что он (воздух) поступающий с улицы (летом горячий, зилой холодный) в погреб будет делать с микроклиматом в погребе?
    Не будет ли изменения температуры и влажности?
    Вентиляция нарушающая и изменяющая микроклимат в погребе не нужна.
    Главная характеристика погреба - это постоянство (и зимой и летом) в нём определенной температуры и влажности.
  6. Shabol
    Shabol
    Shabol
    Тема хорошая, и почитав ее - уже поменял свое первое мнение о вентиляции погреба)
    Но и появились мысли, в которых не уверен:
    Суть такая - внутри фундамента (70 см в земле) планирую сделать погреб с входов внутри помещения.
    Картинку прилагаю... Между потолком погреба и полом - сантиметров 15 будет...
    Основной вопрос - можно ли приточку оставить в подполле (синий вариант), или все таки стоит вынести ее под фундаментом на улицу и оставить на высоте 50 см от земли (зеленый вариант)...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с информации-
    Где будет строиться погреб- месторасположение по климату.
    Это очень мало.
    Насколько погреб будет заглублен относительно уровня земли?
    Еще посмотрите тему
    Погреб внутри фундамента
  8. Shabol
    Shabol
    Shabol
    Средняя полоса - Гомель) РБ
    Хотя сейчас такой климат) летом за 35 зашкаливает, а зимой и 30 может быть
    Я вообще не планировал заглублять верх погреба в землю...
    Глубина погреба будет 220-230 см, стены/пол/потолок 15см... земля вокруг - песок, есть старый погреб без гидроизоляции - 5 лет воды даже близко не было - поэтому и хотел - уроверь земли = потолку погреба, просто хотел утеплить верх 50 см и потолок снаружи пеноплексом
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это зря.
    Нет. Заглубляйте погреб.
    Прочитайте тему указанную выше.
  10. Miss X
    Miss X
    Наташа
    Miss X
    Наташа
    Оренбург
    Спасибо за подсказку. Когда написала вопрос, то на всякий случай заткнула и верхнюю трубу. По ощущениям в погребе стало холоднее. Раньше если спускалась в погреб, то не мёрзла. А когда трубы вентиляции заткнула, и спустилась в погреб навести чистоту то околела.
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    зачем тогда эти трубы городить?
    замуровать все и делов то?
    сушить тепловентилятором если понадобится
    нет?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Затем что вентиляция небольшая в погребе нужна.
    Встречаются погреба и без труб.
    А вот это не нужно. В погребе, для правильного хранения, нужна повышенная влажность. Но не сырость.
    Да и принудительной сушкой, обогревов и т. д. вы только провоцируете развитие конденсата, сырости, плесени.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Всем спасибо за ответы, но я ничо не понял, до этого думал и читал, и картинки видел что надо в погреб и приток делать и вытяжку, даже электричество провел туда чтоб вентилятор на вытяжку поставить. И собственно для этого сделал 2 закладки в плите гаража над погребом, чтоб трубы вентиляции просунуть тудой.
    А теперь выясняется что не надо вентилировать, а как же с воздухом быть тогда, он же там без обновления совсем того... дышать нечем будет, ничо не пойму...
    Если совсем немного надо его туда для обмена поставлять, то как это организовать, и надо ли вытяжку делать..?
    Может я вообще все напутал, может я не погреб сделал а просто подвал..?
    Но мне то все равно как оно будет называться, в любом случае планировал сие подземное сооружение для хранения банок склянок закаток, а не для овощей и фруктов, ну разве что мешок картохи поставить.
    Где вообще читать об этом, именно в этой теме или есть еще какие темы или ресурсы..?
    П. С. я еще думал утеплить его сверху пенопластом чтоб попрохладней внутри было, а по пенопласту уже стяжку залить, и люк утепленный поставить, но вот с вентиляцией (притоком и вытяжкой) чот совсем не ясно как правильно.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    почитайте всю тему.
    вентилировать осенью для обновления воздуха и снижения температуры и влажности перед зимой, можно ещё весной. Лучше поставить вентилятор который включается автоматически если температура в погребе слишком тепло, а на улице холодно.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо
    Я правильно понял что это вентилятор работающий от датчика температуры..? Где про него почитать и где они продаются..?
