Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Давайте разберемся.
    Чуть выше написали:
    Это как так..? Где правда..?, до этого знал только одно исполнение этого вопроса, а именно вот таким образом:
    А теперь еще один вариант появился... очень интересно :faq:
  2. andriss
    andriss
    andriss
    Две трубы точно лучше чем одна и исполнение подтверждаю, одна от пола, другая в верху.
    Вот с направлением пожалуй ошибся, скорее вверху погреба по трубе теплый воздух будет подниматься на улицу и с улицы опускаться по трубе к полу.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Две трубы, это и козе понятно, и то что одна от пола, другая от потолка, тож без вариантов.
    Только вот теплый воздух обычно поднимается, а холодный опускается, вот и думайте как и куда. физика однако
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А вы задумывались когда нибудь, почему теплый воздух поднимается? Его вытесняет холодный...
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни а какие трубы ф100мм лучше взять для вентиляции:
    1. асбестовые,
    2. канализационные серые,
    3. канализационные коричневые ?
  6. andriss
    andriss
    andriss
    Любые. Нагрузки на трубы ведь нет.
    С асбестовыми труднее работать, поэтому лучше серые или коричневые. Серые для внутренних работ, коричневые для наружных работ, они крепче.
    Ставьте серые, они дешевле, легче.
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ух ты, а как же шаробалонный спорт, там где воздух газовой горелкой нагревается, там тож холодный воздух вытесняет весь этот шар с корзиной и с челом внутри..?
    Я почему то до этого считал что у теплого воздуха плотность меньше, ну и так далее из физики.
    Хотя конечно не спорю, холодный воздух вытесняет теплый, по крайней мере в подвале это именно так и происходит.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Про шар интересно. Там, внутри, давление выше атмосферного, внизу, у отверстия одинаково. Это потому, что атмосферный воздух стремиться выровнять давление. Тем не менее, шар, благодаря нагретому воздуху, становится легче и всплывает, как мячик в воде. Только у воды плотность существенно больше воздуха, но сути это не меняет.
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Давление у нагретого воздуха меньше всегда, потому что плотность меньше. А раз давление меньше, оно и плывет вверх и чем сильней нагрев, тем больше скорость подъема
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @efh, @andru-ha2375, подождите, так как всё таки правильно:
    холодный воздух опускается вниз или
    горячий поднимается вверх :faq:?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А почему шар не схлапывается? ;)
    Касаемо погреба. Поскольку температура там практически всегда более-менее стабильна, то естественные движения воздуха по вентиляционным трубам возможны только в холодное время года. Когда на уличе тепло и воздух легкий, он не может опускаться в погреб и вытеснять холодный. Когда температура на улице опускается ниже, чем в погребе, воздух становится тяжелее и стремиться вытеснить болеее теплый и легкий из погреба.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Так и есть, теплый поднимается, а холодный его замещает, т. е. опускается. Так в природе, в воздухе, и происходит - нисходящие и восходящие потоки. Но все это в целом, глобально, а что конкретно происходит в замкнутом пространстве типа погреба, не буду утверждать, но смысл то тот же, в любом помещении вытяжка теплого воздуха всегда сверху, потому что теплый воздух идет вверх. А холодный с улицы подтягивается снизу или через окна если это дом/квартира. А более подробно мне например и не нужно, просто так происходит, и все
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Согласен, летом с естественной вентиляцией проблема, даже в обратку может пойти, тут все зависит от высоты вентиляционной трубы. На многоэтажках работает в любом случае, а вот 1, 2 этажки, летом ЕВ плохо работает, ну и погреб имеет ту же историю. Поэтому летом надо помогать воздуху выйти через трубу наверх
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это справедливо для погреба для зимы, когда на улице холоднее чем в погребе.
    холодный выйдет, а в замен придёт?
    Вы опять забываете про цель погреба. Сохранить постоянную температуру для хранения овощей.
    Летом вентиляцию закрывают. Летом вентиляция очень вредна. Теплый уличный воздух с огромным количеством влаги попадает в холодный погреб и влага выпадает конденсатом на потолке, плюс нагревается сам погреб.
    Вы же холодильник не проветриваете?
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Во во, вот это я то и выяснил тут в этой теме, раньше не задумывался об этом, терь спасибо всем кто об этом тут сказал, узнал таки, а так бы зафигачил вентиляцию по полной и репу чесал бы потом ;)
