Помимо гравитации (когда тёплый всплывает вверх), есть ещё ветер. Если над трубой будет поток воздуха вдоль линии среза, то тут уже будет разница давлений и чем выше скорость, темь меньше давление на срезе трубы (как в краскопульте), вытянет из погреба воздух, а у более низкой трубы поток ветра меньше, через неё наоборот воздух будет поступать при ветре (в т. ч. через неплотности в двери). Да и при одной трубе при порыве ветра давление будет вытягивать объём и при ослаблении ветра снова наполнять.
Вот мой погреб https://www.forumhouse.ru/threads/446757/#post-21874090 где и как лучше расположить трубы вентиляции?
Например- в правом углу стены напротив смотровой ямы, вытяжная и левом углу стены рядом со смотровой ямой приточная труба Исходя из удобства смещения труб к стенам гаража, что бы они (трубы) не мешались.
А можно наглядно показать в пэинте кружки поставить. А то что-то не пойму в каких углах. Смотря откуда смотреть. Спасибо.
Нарисовал схематично. Разумеется это в качестве примера. Левая труба приток (забор с уровня пола, внутри помещения), правая через крышу- вытяжка (проходит внутри помещения, вдоль стены, вверх, через крышу). Углы и горизонтальные участки в термоизолированном слое. Можно сделать плавные углы и наклонные участки вместо горизонтальных.
Ух) всё теперь понятно) Спасибо большое) А в маленьком помещение как поступить? Я его планирую под яблоки и груши там хранить.
Это которое? Если в общем- каждое помещение - своя вентиляция (приточка и вытяжка). У нас делали погреба из двух отсеков (с дверью или без)- в каждом отсеке свои трубы. Да, при этом могут возникнуть некоторые трудности с прокладкой труб и некоторых смущает вывод нескольких труб- но так правильнее. Нарисовал, как пример.
Д. День. Подскажите как правильно сделать вентиляцию. Купил дом, около дома был 105 летний погреб. Я его окультурил (поставил над ним сарай 6*3*3). Погреб красный кирпич, глубина и диаметр по 3 метра, сложен без цемента, грунт песок. Сейчас весь потолок мокрый (при открытом и закрытом люке). Как правильно сделать вентиляцию и при этом не дырявить крышу? Можно использовать канальный вентилятор Спасибо.
Микро климат в погребе очень инертен- и если вы (по каким то причинам) создали условия для конденсата и сырости в погребе - это быстро не исчезнет, не смотря даже на то что вы устранили причины. Хорошо если вы покажите ваш погреб, люки, как они закрыты, опишите как он построен, поясните рисунком- так будет яснее разобраться. Крышу чего? Постройки сверху погреба или перекрытия погреба? Для чего? Высушить погреб? В погребе должна быть повышенная влажность. Нужно сначала разобраться в то что у вас не так работает.
Спасибо за быстрый ответ. Погреб у меня находится в свежем сарае. Сарай сделан просто из вагонки и крыша из профнастила, стоит на бетонном фундаменте 3*6. Сарай поставлен над погребом. Погреб из красного кирпича диаметр и высота 3 метра. Погреб поднят над уровнем земли на 20 см (но он ниже основного фундамента сарая), деревянные перекрытия лежат на фундаменте погреба, там же находится люк. И еще вопрос: зачем вытяжка под потолком погреба, если можно приоткрыть люк? Не хочется дырявить крышу сарая.
