РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Только видно не в той мере что у вас - вот у вас и результат Нет. Летом и зимой вентиляция или полностью закрыта или до минимума. Осенью будете вентилировать и активно проветривать. Это хорошо что сейчас- очень вероятно что вам еще переделки понадобятся, помимо вентиляции. Добавлю еще- что бы во многом разобраться, с вашим погребом, описывайте его подробно, выкладывайте фото, поясняйте рисунками.
Термоизоляция перекрытия погреба сверху маловата. - 20 см. керамзита это не так много. Соответственно тепло передается сверху на бетонное перекрытие погреба. Люк открыт сейчас зря. Второго люка я не вижу. А он тоже нужен. Летом их надо держать хорошо, термоизолированно, закрытыми. И зимой соответственно тоже. По трубам- горизонтальные участки, снаружи, могут создавать воздушные пробки. Так же обратный угол-это тоже плохо. Разница по высоте труб не очень большая. Естественная вентиляция очень чувствительна к подобным вещам. Добавлю - попробуйте сделать приток с уровня пола помещения сверху, вытяжку без обратного угла, закройте люк хорошо-потом проверите тягу. Но, это только для проверки. В погребе сильная тяга не нужна, летом и зимой вентиляцию перекрывают или полностью или до минимума.
Доброе утро. Термоизоляция: какой слой керамзита будет достаточен? Или, например, можно утеплить потолок изнутри ЭППС? Второго люка нет и не было. Есть труба полиэтиленовая, даже две, из погреба на погребицу (вид Ж), слева от кабачков. Обратный угол имеется в виду. Кусок над крышей или проход под крышей?
Планирую переделать вот так вентиляцию. Как считаете этого будет достаточно? Заодно дорисовал существующие полиэтиленовые трубы (черные посередине). За утепление перекрытия пока не берусь, т. к. нужно вскрывать полы. Да и полного понимания цели данного процесса пока не дошел. Остались вопросы: чем утеплять? на какую толщину? Можно ли изнутри, что вряд ли?
Какой именно будет достаточен- зависит от многих факторов - например от климатических условий (холод, жара)- которые сейчас сильно и резко меняются, от заглубления погреба (для поступления температуры от земли). Считаю что достаточно. . Небольшое уточнение - сделать приточную трубу вровень с полом помещения сверху, если беспокоит отверстие - можно прикрыть крупной сеткой, а закрывать, когда нужно заглушкой. Вытяжка - да, правильнее выводить через крышу, в самом высоком месте - так легче герметизировать проход через крышу накладкой. И вровень с потолком погреба. Опускать ниже на 100 мм. (что бы труба торчала вниз)- не нужно. Кстати -и вывести вытяжную трубу через крышу можно и внутри помещения - не обязательно проходить через стену на улицу. Трубы у вас какого диаметра? 100-110-120 мм? Значит нужно обдумать. Почитать тему Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Отверстия в стенах уже есть, а вот в крыше пока нет и, собственно, не хочется. Или имеется ввиду оставить трубу выведенную на погребицу, а на улицу ее вообще не выводить? 110 стандартные канализационные серые.
Я тоже по началу не хотел. Потом собрался с духом и вывел через крышу. А дальше уже не одну- помогал таким же сомневающимся. Ничего трудного в этом нет- главное накладку сделать и загерметизировать. Это не понял - где это? Это хорошо. А то бывает - 50 мм. пытаются использовать.
У меня в старом погребе одна труба 50 мм... и ничего... овощи хранится, конденсат на потолке есть... Всё как обычно...
Можно подумать о принудительной вентиляции. Главное чтобы прокачивал эти метры трубы. Включить его через регулятор и поставить обороты поменьше- побольше если надо. А так через все эти углы и завороты можно никогда не дождаться тяги!
Подскажите, пожалуйста. Нужно ли сразу выводить трубу для отточки через крышу холодного сарая или для начала можно тягу померить осенью и потом решать?
