Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. абонентД
    абонентД
    абонентД
    Краснодар
    AndyK77, а датчик 2ТРМ1 сопряжён с автоматикой «вкл/выкл» пропеллера?
    NOnono_13, каюсь, не всё ещё допонял, не разложил для себя «по полочкам» в голове.
    Практически со всеми Вашими размышлениями и предложениями согласен, за исключением варианта теплоизоляции внешней поверхности стен и крыши погреба. Мне кажется, что в этом случае грунт, обволакивающей погреб, перестанет охлаждать, теплоизоляция будет возражать – основным фактором охлаждения станет пол погреба и вентиляция в холодный период (редкий и короткий). Тепловая инерция бетона/кирпича, конечно, высока, но весной погреб при изоляции его извне от массы прохладного грунта прогреется моментально.
    С подсыпкой дополнительного слоя земли идея дельная, подумаю. Притенение над погребом подрастает (саженцы). Вторая дверь – тоже вариант.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Наоборот, это даст самый большой эффект.
    Вы ошибаетесь: сейчас у Вас, грунт, обволакивающий перекрытие и стены, работает на прогрев погреба. И только грунт пола работает на охлаждение.
    Тепловая составляющая, доминирует над составляющей охлаждения, так как площадь потолка + площадь стен в 3,5 раза больше, чем площадь пола. Картина усугубляется тем, что коробка стен из бетона и кирпича являются мощным аккумулятором тепла.
    Если коробку погреба отделить от грунта хорошей теплоизоляцией, то баланс температур изменится: поступление тепла через перекрытие и стены значительно уменьшится (зависит от толщины слоя теплоизоляции), а поступление условного холода (через грунт пола) останется прежним. В результате в погребе значительно снизится средняя температура.
    Всё с точностью до наоборот. Теплоизоляция будет препятствовать нагреву погреба извне.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это не датчик, это терморегулятор. К нему нужно 2 датчика, один в погребе, один на улице.
    У терморегулятора 2 реле, через них, последовательно, нужно подключить вентилятор.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Кстати, интересный момент. Если погреб, такой же, как у Вас по конструкции, построить где-нибудь на далёком севере, то картина была бы примерно такой: температура в погребе зимой примерно -18, а летом, скажем -6 градусов.
    Там наоборот, в отличие от вашего региона, грунт обволакивающий погреб сверху работает на охлаждение, а пол на подогрев. Там будет доминировать холодная составляющая сверху над теплом пола.
    Но, если погреб "обернуть" хорошим теплоизолятором, то средняя температура в погребе резко повысится.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На далеком севере грунт на такой глубине замерзший круглый год... Какой там погреб? :faq:
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Круглый год грунт замёрзший в зоне вечной мерзлоты. Там погреба не строят. Да там и хранить нечего. Даже картофель не растёт.
    А вот южнее, где нет вечной мерзлоты, и грунт летом прогревается, строят (скажем севернее Красноярска).
    Вот об этом регионе я и писал.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    в Вашем случаи вероятно "да" (хотя может не совсем на 100%), точно не подскажу, только вероятно-может бетон является мостиком тепла и греет погреб от наружнего воздуха (наружнего теплого грунта)
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    от стариков слышал что строят но там конструкция другая-от мерзлоты отрывают и утепляют дно, но незнаю как они в практике себя ведут :)
  9. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Добрый день. Подскажите, есть ли какая-то зависимость установки приточных/вытяжных труб погреба от стороны света? У меня две трубы в погребе, по диагонали. Одна на западе, другая на юге. На какой стороне делать приточку, а на какой вытяжку?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Разницы нет. Одно желательно - чтобы вытяжная труба была выше над уровнем грунта, чем приточная.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    тоже так думал пока не взял в библиотеке советскую книгу от 1985г. IMG_1424.JPG IMG_1427.JPG IMG_1430.JPG IMG_1432.JPG IMG_1434.JPG
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А есть ещё много других книг и статей, в которых вот такие рисунки и схемы:
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Прошу ещё раз обратить внимание на то, что попадание более теплого воздуха в холодный погреб (а в погребе оптимальная температура 2-4 град) как раз и вызывает конденсат, то есть вентиляция должна быть закрыта наглухо, когда на улице тепло.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :hndshk: но в общих чертах схемы похожи .
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно. Тем более, что важнее расположение труб внутри погреба.
    Я сначала тоже сделал на поверхности одинаковые трубы. А потом нарастил вытяжку на 150 см.
