Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Всё очень индивидуально. Кому-то хватает тяги с одинаковыми по высоте трубами с уличной стороны и разной высотой в погребе, а кому-то из-за недостаточной тяги приходится и на уличной стороне по высоте трубы разносить. Зависит от объема, конфигурации погреба, сечения труб и их шероховатости, разности температур и проч.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы совершенно правы. Я с Вами согласен.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем все усложнять? Всего лишь разница высот верхних срезов труб и перепад температур погреб - улица. Причем на улице должно быть холоднее, чем в погребе, лишь тогда что-то "тянуть" сможет...
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    неправда ваша, труба повыше и дефлектор цаги на трубу и летом будет вытягивать холодный воздух из погреба .
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так и вентилятор летом можно, если воды в погребе мало...
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    и кондиционер зимой.
    но вы то утверждали что летом не будет работать вытяжка в погребе, я привёл пример обратного,
    а вам крыть нечем:)].
  7. Songo
    Songo
    Songo
    Здравствуйте.
    Решили привести погреб в порядок, ибо осыпался грунт, и довольно тепло в нём было :(.
    Сняли с погреба грунт, сейчас будем утеплять стены и крышу керамзитом в 10см.
    Вопрос стал с вентиляцией. Там одна труба большого диаметра в ровень с потолком. Думаю сделать переходник на неё и поднять ещё 150см вверх, трубой 100-150. Потом по диагонали сделать ещё одно отверстие, и установить трубу 100-150 для приточки.
    Правильно ли так будет, или лучше трубу большую убрать и поставить цельную меньшего диаметра?
    Ещё нашел в интернете вот такую статью по расчёту трубы. Насколько она верна?
    Спасибо.
  8. Songo
    Songo
    Songo
    Забыл фотки погреба прикрепить.
    20181007_183057.jpg 20181007_183116.jpg 20181007_183137.jpg 20181007_183214.jpg
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему не пенопластом или пеноплексом? Дороже конечно, но проще и надёжнее.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Конечно не будет, мне зачем крыть чем-то?
  11. Songo
    Songo
    Songo
    Хотел пеноплексом, но кирпич надо штукатурить, ибо пеноплекс ровно не ложиться. Ещё пеноплекс мыши грызут.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вентиляцию, вроде, считают от объема, а не от площади...
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Без ветра не будет.
    И самое главное, зачем?
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    дабы внести ясность @efh, утверждает что в тёплую погоду не будет тяги -
    будет. а ветра достаточно самого слабого .
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это не так.
    Холодный тяжелый воздух стремится быть внизу, в погребе.
    и нужен некоторый уровень ветра, какой создаст тягу, достаточную что бы противодействать этой силе.
    На самом деле этот спор бессмысленный, ветер - он разный, он часто рывками. Он может дуть с разного направления... Он в итоге заставит теплый воздух попасть в погреб, а это вредно. Это вызовет конденсат.
    Это раньше стоит себе погреб, пусть сам там регулируется, вентилируется... Ну и что, что овощи портятся... что с потолка капает.
    Сейчас можно и автоматику поставить и вентилятор, который автоматически включается, когда надо...
