Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А Вы картошечки пакетик положите в отдельный холодильничек на 10 месяцев. И дверку за это время не открывайте более 10 раз. Потом нам поведаете, что там и как.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Даже если дверку не открывать все 10 месяцев, картошечка в ПАКЕТИКЕ будет как свежая.
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @efh, холодильник решает проблему конденсата.
    Вспомните старые холодильники, их размораживали, мыли, все вытаскивали. Они потели по внутренней задней стенке, на которой есть спец желоб, куда уходит весь конденсат.
    А еще, если выдвинете самый-самый-самый крутой холодильник и загляните сзади под обшивку, то даже у него найдете резервуар открытый, чтобы испарялся стекающий внутри конденсат (ну или какой-то аналог с названием нано-супер-пупер-нет-конденсата).
    Именно поэтому, холодильник нельзя сравнить. У меня например, у холодильника даже насосик есть, который ночью включается и видимо сливает конденсат в наружный резервуар.
    Плюс холодильника - очень хорошая изоляция, что не дает образовываться избыточному объему конденсата.
    А картошка ваша сгниет (если изначально была влажная, а не полежавшая перед этим и не потеряв влагу), только гнить будет долго, поскольку притока свежего воздуха мало и температура постоянна (в отличие от погребов, где есть перепады).
  4. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Кто посоветует хорошую смесь для оштукатуривания стен и потолка, а также краску, чтобы потом не отпала (ну и не токсичная) для погреба.
    Плитка через какое-то время отходит от стены, видимо конденсат попадает в швы (это видно по тому, как они начинают мохриться) и далее под плитку.
    В свое время заделывал небольшие течи в лестнице в погреб спец составом, типа пенетрона, может есть что-то подобное для штукатурки, только по адекватной цене, чтобы 22 кв м площади покрыть
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну так проверьте, кто мешает? Картошка, в отличии от содержимого гроба, живая и при ограничении доступа воздуха жизненные процессы замедляются, что способствует более длительному хранению.
    Конденсат как раз от вентиляции. Дверку открывают, воздух комнатный туда попадает. Вот и конденсат.
    Так мне не надо, чтобы быстро гнила... Она вообще не гниет... И не дрябнет... И перепадов у меня в погребе нет...
    П. С. То, что многие пытаются меня подвигнуть на эксперименты, похвально. Только я все это уже перепробовал (кроме гробов), потому и рассказываю. :)
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Жуть...
    цель погреба сохранить овощи, а не наслаждаться свежим воздухом
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Ну вот тут как раз все и упирается в то, что невозможно исключить попадание теплого воздуха полностью, и холодильник открываем и погреб.
    Тогда подскажите, у вас погреб на какой глубине и в каком регионе проживаете, чтобы понять, о чем мы говорим. В погреб часто ходите?
    Я как раз написал, что все зависит от глубины промерзания и прогрева земли летом. Поэтому, даже закрыв вентиляцию, стены могут потеть.
    Хорошо бы еще был автоматический клапан, который закрывал бы вентиляцию по разности температур.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Глубина метра три до пола. Регион ХМАО. В погреб хожу не часто, зачем?
  9. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @efh, теперь все ясно, у вас земля дольше остается промерзшей, вот и не ощущаете перепадов. Я сам из Тюмени, тут земля как промерзает до 1.5, так и за лето успевает нагреться.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да тоже прогревается в погребе летом до +10, +15. Но резких-то перепадов нет. Все размеренно. Сейчас на улице минус, а люк у меня в погреб открыт постоянно. И так до декабря скорей всего.
  11. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Да погреб в доме, это конечно хорошо Спуск с кухни. Личный опыт. Место с очень высоким грунтовыми водами. Особенно весной. еще верховодка добавляется. Пришлось дренаж от дома метров 60 сделать. Весь пол погреба дренировал. Хорошо изолировал от влаги с пола Перекрытие часть деревянное, часть бетонное. Процесс утепления продолжается Вытяжка -отдельная тема. Вывел вбок Через дом насквозь на крышу не решился. Дом 8 на 9. пространство вырото внутри по периметру на 2м 30 см. И разделено на секции. В одном (главном) секции хранятся овощи и соления. А в другой побольше. -потихоньку забивается барахлом
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @DonaBon, мне кажется подполье и погреб под домом разные вещи, по опыту других знаю, что погреба под домом - теплые.
    Именно поэтому у меня погреб на улице, а спуск начинается в доме. Но сейчас бы я закопал погреб поглубже... Без вентиляции не обойтись.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вентиляция если и нужно то минимальная, чтобы не рухнуть надышавшись газов после долгого отсутствия. Вентиляция сушит воздух, а это не есть хорошо. У меня полузаглубленный на 10 кубов объема, вход и выход воздуха 50 мм в диаметре. В середине зимы и ее затыкаю до конца лета. Влажность всегда 99 процентов. Погреб монолитный, есть приямок с автоматом откачки.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    конденсат есть ?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Немного в самом верху возле двери. У меня дверь выше потолка. Капельки стекают вниз по стене и снова испаряются. Круговорот в общем. Там где продукты стены и потолок сухие.
