Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    А через стену вывести не получится?
  2. Alex666
    Alex666
    Alex666
    Должанская, Краснодарский край
    Джипер,
    Выглядит просто. Кирпичный сарай. Внутри вырытая яма с отступами 30 см от стенок. Грунт: 1м чернозем, а дальше глина (очень, очень твердая. камни киркой легче долбить)
    Я уже тоже задумываюсь через стену. Дырку в кирпиче сделать легче. Но опять же вопрос: будет ли хорошо вытягивать, ведь трубы получаться не прямые.
    Я уже весь погреб продумал, осталась тока вентиляция, которая мне пол мозга уже съела :).
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно чем больше углов - тем хуже тянет. Спросил про размер подвала (отступы у стен)- сможете ли вы обойтись без углов?
  4. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    У меня погреб под отдельно стоящим сараем. Крышу тоже дырявить не хотелось. Вывел вентиляционную трубу сквозь стенку. Но тяга слабая. Склепал дефлектор Ханженкова, скоро буду устанавливать. Если и он не поможет, поставлю вентилятор.
  5. импульс
    импульс
    импульс
    Может попробовать проход через стену сделать не горизонтально, а под двумя углами 135градусов.И тогда, думаю, не будет воздушной пробки.
  6. sekii
    sekii
    sekii
    Есть погреб, как на рисунке1, но без вентиляции (почему то).
    Везде пишут про типовую естественную вентиляцию (см. рисунок1), но не хочется дырявить крышу. Зимой в погреб не ходим, но продукты храним.
    Как думаете, можно ли вдоль (снаружи или внутри) стен пустить эти трубы, но не поднимать выше козырька. Или же погреб будет мешать забору/вытяжке воздуха (красным/желтым - мои варианты)?
    Спасибо.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самый лучший (гарантированно работающий) вариант - через крышу. Чем выше - тем лучше. Лучше тягу заткнуть - чем ее не будет. Все остальные компромиссы- неизвестно как работающие (или не работающие)- выясниться уже потом -когда менять уже будет сложно и трудно.
  8. sekii
    sekii
    sekii
    Ну да верно, я этого и боялся...
    Ну а можно все же не через крышу, а вдоль стены и выше конька сделать? Не усугубит ли эти лишние изгибы ситуацию?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Любой изгиб или угол -ухудшает тягу (или ухудшит). Лучше один раз сделать хорошо (возможно что сначала это кажется трудным) чем потом мучиться или переделывать.
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Ребята, у меня сделано так:
    Одна труба идет по одному углу с потолка почти до самого пола. По диагонали - вторая труба, только заканчивается сразу под потолком. При диаметрах используемых труб 50мм и выше - можно в трубу (которая начинается у потолка) - закрепить лампочку (или автомобильную - тогда блок питания надо 220-12в, или на 220 если по диаметру встанет и будет место для прохоящего воздуха. Лампочкм может гореть постоянно или через реле времени - по нескольку частов в день. При этом, светясь, она нагревает вокруг себя воздух, которвый поднимается вверх и осуществляет воздухообмен в погребе. Это гораздо лучше чем вентиллятор - он очень сильно воздух гоняет. Только аларма - бойтесь перегрева и возгорания. Не надо пихать 100 ваттную лампочку в 50-ю трубу.
  11. Pixto
    Pixto
    Pixto
    Калининград
    Привет, у меня кессон на даче, сверху стоит сарай \ для маскировки \ так вот, вентиляция выведена на бока сарая снутри. Приток на Запад \ у нас часто западный ветер \, 50 см. от пола, выход противоположно, под потолком, труба канализационная, 110, один угол 90 градусов на стену. Все Super...Только зимой продухи закрываю, смотрю по погоде, вот сейчас тоже закрыто, бо тепло идет с улицы, Удачи,
  12. sekii
    sekii
    sekii
    А на "бока сарая" как, просто отверстия с решеткой на боках под коньком?
  13. Pixto
    Pixto
    Pixto
    Калининград
    :hello:Привет, точно так, отверстия приходной продухи почти под самым коньком, ну и внутри 50 см, от пола.
    выходная противоположная, где то на уровне колена противоположно, на другом боку сарая, ну и понятно, в нутри под самым потолком, :pioner:
  14. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    Здравствуйте.
    Достался погреб, решил подшаманить и начать использовать.
    Планирую в нем хранить консервацию и овощи. Круглый год.
    Погреб находится под открытым небом. Вход через ляду, так сказать.
    Стены из красного кирпича, кладка в пол кирпича.
    Пол - глина, я хочу засыпать щебенкой.
    Потолок - бетон. Высота потолка 200см.
    Сверху потолка сантиметров 40 земли. Я еще чуть добавлю, будет где-то 60см.
    Но, есть у меня, пока, одна проблема - вентиляция.
    Сейчас она не работает...
    Почему? Потому, что подающая труба находится на уровне потолка. Я понимаю, что ее можно просто удлинить и все.
    Но, хочу спросить совета, чтоб в дальнейшем не кусать локти.
    Начнем!
    Вот план погреба и вентиляционных каналов.
    Синим кружком обозначена подающая труба 100мм.
    Красным - отводящая труба диаметром где-то 80мм. Находится посередине крышки ляды. Над уровнем земли где-то на 40-50см. Больше, к сожалению и не получится.
    Хочу сделать так:
    Для чего? В моем понимании - чтоб увеличить приток, и главное рассеять его.
    Что думаете? Как поступить?
    Спасибо!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть вы хотите еще поставить две приточные трубы? Но увеличение притока без увеличения оттока ничего не даст..Это "пассивная" вентиляция. А что за соединительные линии между дополнительными трубами на рисунке? Трубы лучше сделать одинаковые по диаметру. И чем выше вентиляционная труба- тем лучше тяга. Может лучше её сделать не в крышке, а рядом в потолке и повыше?
