Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Друзья, помогите! Не работает вентиляция погреба! Овощи, яблоки приходят в негодность уже в начале зимы.
    Вот схема:
    Вытяжка почему-то работает наоборот - воздух через неё идет внутрь.
    Приточка совсем никак не работает - подношу спичку, огонь не колышится.
    Может быть что-то с расположением труб? Или их высотой?
    Если нужны будут фото для лучшего понимания - сделаю, выложу.
    P. s. Температура в погребе зимой +4, летом +12-14 градусов в жару.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Может это связано с расположением вытяжки на скате крыши? Задувает.
    И зачем так сложно? Забор из центра, горизонтальный участок трубы.
    Может проще, Из угла и сразу на улицу?
  3. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Т. е. центральную глушим. Одну из приточек обрезаем под потолок? А как с высотой асбестовых труб? Сейчас они торчат на веранде на 1.5м.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Высоко торчащая вытяжка не есть хорошо, я так думаю. Ее нужно или теплоизолировать, или укоротить. Выходящий теплый воздух будет в ней охлаждаться на улице и уменьшать тягу. А для входящей трубы думаю это всё равно. По ней холодный воздух вниз опускается.
    Надо пробовать.
    У меня погреб 18 кубов, трубы на 50. Всё работает.
  5. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Вообщем, сделал следующее - горизонтальное колено вытяжки до центра погреба убрал. Приточку в этом же углу заглушил. Получилось классически - одна приточка и одна вытяжка в противоположном углу. Вроде заработало. Зачем мудрил? Посмотрим, как будет дальше.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Попробуй яблоки в пакете полиэтиленовом хранить.
  7. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    А овощи, если их много?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В общем, говорят, что овощи при повышеном содержании углекислого газа лучше хранятся, например морковь, меньше сохнет... Типа овощи надышали углекислого газа и заснули...
    То есть есть смысл расфасовать морковь по пакетам, залез в яму, взял пакет...
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Так надо при начале холодов крышку открывать, что бы быстро захолодить погреб.
    Можно вентилятор вставить в вентиляцию.
    Включать его, когда на улице холодно...
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Именно так. Легко проверить дома в холодильнике. В пакете морковь хранится намного дольше и не дрябнет. В погребе я просто накрываю ящик пленкой.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    морковь хорошо зраниться если обернуть её в бумажные полотенца или пересыпать опилками
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В опилках она через месяц вялая.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Оговорился, знакомый говорил что песком пересыпает. Мы заворачиваем в бумажные полотенца
  14. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    У меня морковь тоже в песке. Вчера перебирал. Та, что в нижних слоях - в отличном состоянии, в верхних усохла.
    Проблема с картошкой, свеклой - весь погреб же песком не засыпешь.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @kushnerev, сухо у вас. Попробуйте в полиэтиленовых мешках хранить.
