Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    На счёт влажности - погреб не сам по себе строение, а прежде всего для хранения.
    Если консервы - то влажность наоборот нужна маленькая.
    А если картошка и т. п., то нормальная, от излишней влаги гнить будет.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Кислород убивает некоторые виды бактерий - я так понимаю только ради этого вентиляцию затеивают, чтоб затхлости не было?
    С влажностью летом действительно нет смысла бороться с помощью вентиляции. Тёплый воздух скорее наоборот её туда больше наполняет. Поэтому летом я полностью перекрываю вентиляцию погреба. Но летом там остатки картошки после зимы, особо не чего ценного нет.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тут просто о вентиляции погреба так рассуждают, как будто там жить собираются.
    С помощью вентиляции устранить ошибки гидроизоляции и т. п. наверное можно частично, но если ошибок нет и грунт не проблемный, то с вентиляцией вообще нет заморочек (даже при её отсутствии).
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тем не менее у всех заводских погребов одна и таже типовая вентиляция. Две трубы по диагонали, одна почти до пола, другая от потолка и часто выше над землёй на метр, чем первая. У них то опыт, по определению, большой. И да, они полностью герметичны, т. е. влага только из воздуха и содержимого. Ну, например:
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Застоявшийся воздух приводит к гниению - анаэробное разложение. Для консерв это не страшно - они должны быть герметичны.
    А вот для картошки возможно плохо.
    Как правило консерв десятки штук, а картошку и т. п. мешками ссыпают, поэтому типовой погреб прежде всего для хранения свежих овощей и фруктов. Соотв. вентиляция им нужна.
    Как пример обычный морозильник, он большую часть времени закрыт, там сало очень быстро приобретает неприятный запах.
    Т. е. тут важно под что делается погреб - какие условия хранения в нём нужны, такую и вентиляцию надо. Ведь в заводском она есть, но её всегда же закрыть можно и иногда нужно.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Точно. К концу лета в погребе излишне влажно. Поэтому, осенью желательно просушить погреб.
    Вентиляция никоим образом не сможет осушить погреб, пока он прохладный , т. е. летом, когда в погребе температура гораздо ниже, чем "на улице".
    Но, с наступлением осени, погреб из прохладного превращается в тёплый (температура в погребе становится выше, чем "на улице"). Вот тогда и начинается процесс осушения, и в зиму погреб "уходит" более сухим, чем был весной и летом. И, конечно же, в этот период нужно внимательно следить за процессом осушения.
    А летом никто этим и не занимается.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Как раз таки многие именно летом пытаются всё сушить, а зимой затыкают.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Им нужно просто посочувствовать. :)
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну и что? Это же погреб, а не бильярдная.)
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Консервы в подполе хранят, а картофель от влаги не гниет, если конечно температура не плюс 10.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это не погреб, это хранилище для банок.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Думаю для многих продуктов влажность выше +80% не имеет смысла, а то и вредна. На стенах всякая дрянь может начать расти при высокой влажности.
    В подполе взрываются банки, тепло сильно там для длительного хранения. В погребе около +3С держится, а в подполе до +14С может быть, хотя от утепления пола и т. п. может сильно зависеть, когда и подпол будет хорош для этого.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Э... А можно тогда уточнить ваши критерии, на основе которых вы сделали такой однозначный вывод? И какого лешего хранилищу только для банок, вообще нужна вентиляция?
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну мы же здесь не об овощехранилищах дискутируем, на на которых стоит оборудование и поддерживает 85 проц. влажности. У меня датчик показывает и зимой и летом 99 проц., Кортофель не гниет, морковь со свеклой не укрытые вянут. А на стенах не будет фигня расти только в сухом погребе.
    У тещи был погреб металлический, все время вода внизу, со стен капало как в подлодке, картофель до следующего урожая лежал идеальный.)
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если какая банка лопнет, то без вентиляции можно сознание потерять туда опустившись.)
    Критерии уменя простые, это личный опыт. Зимний воздух в таком погребе через вентиляцию превратит продукты в мумии.)
